Beste Mede leden,
Ik zit met een trillend probleem wat begint bij de 60 en ophoud bij de 80 en dit alleen als ik gas geef, er hangt een revisie bak onder die vorig jaar april geplaatst is maar de trilling speelt al langer en volgens de versnellingsbak specialist komt de trilling niet van de bak, de aandrijfassen zijn al vervangen waar er een wat spelling had, verder zijn alle rubbers in orde +- 1.5 jaar geleden veren en schokdempers vervangen, als ik de auto op een baby krik plaats en de motor in versnelling op toeren laat komen dan draait het linker wiel wel en de rechter nauwelijks waardoor het motorblok gaat schudden en er een bonkend geluid hoorbaar is, er werd door mijn collega spontaan geroepen differentieel.
Iemand die hier iets over weet.
Grt Eric
Trilling bij gas geven (w169) A150 1500cc
- chopperboy
- Mercedes-Benz: A150 w169 Bj 2006 elegance
- Specialisatie: slap lullen
- Mercedes-Benz: S211 E55 AMG, W126 500SEL,W451 Passion , W169 A170Aut, W169 A200Aut S203 C-180K Aut (Ex S203 C55AMG, W210 E55AMG ,W126 500SE)
Praten we hier over een automaat of hand geschakeld
Als dat wiel door een vastzittende rem, of lager wordt tegengehouden, gaat de ander ook sneller draaien... volgens mij.
