Met het verwisselen van het rechter voorwiel breekt het wielslot adaptor af in de bout.
Mijn zoon naar de dealer gestuurd om een nieuwe te bestellen, dan is dat boekje met code wat er bij zit zo belangrijk anders heb je pech.
En maar eens ga denken hoe dit eruit te krijgen. Uitboren was voorlopig de enige optie. Nieuw 3,5 mm boortje gekocht en aan 2 kanten voorzichtig begonnen met boren. Toen viel er 1 klein stukje uit en het grootste stuk zat wel los. Dat eruit kunnen krijgen met een schroevendraaier en kniptangentje.
Pfff wat een mazzel en Probleem opgelost.
Grtzz
