Achterklep c350e trekt niet dicht.
Peter C350e
Mercedes-Benz: C350e Limousine met Comand
22 mei 2022 19:54
kan ik hier ook een mp4 van 2 mb plaatsen ?
23 mei 2022 13:09
Filmpje uploaden in YT en dan link plaatsen/embedden.
Peter C350e
24 mei 2022 10:10
ik heb een video gemaakt van het slot tijdens het sluiten.
mijn schoonzoon denkt dat het in de programmering zit.
iemand nog ideeën en/of tips ?
24 mei 2022 12:45
Peter C350e schreef: 24 mei 2022 10:10 mijn schoonzoon denkt dat het in de programmering zit.
dat kan toch niet in het programmeren zitten - dat ding doet precies wat die moet doen...ik denk eerder dat je het gewoon in de afstelling van dat slot moet zoeken
Peter C350e
24 mei 2022 14:02
20 juni afspraak bij de MB dealer.
Lastig iets. Het lijkt dat hij hem niet ver genoeg aantrekt en vreemd dat de afstelling ineens niet meer klopt.
Er heeft iemand de klep tegen gehouden per ongeluk. Sinds toen is het ontstaan.
Peter C350e
31 mei 2022 21:23
zoals mbenz zegt kan het de afstelling zijn maar ik heb ook begrepen dat het de programmering kan zijn.
01 jun 2022 09:33
Peter C350e schreef: 31 mei 2022 21:23 maar ik heb ook begrepen dat het de programmering kan zijn.
leg eens uit...hoe zie je dit OF hoe kun je dit zien als een programmeringsprobleem?
online
Mercedes-Benz: W124 500e 1992
01 jun 2022 11:10
Peter C350e schreef: 24 mei 2022 14:02
Eenvoudig Steve, deze persoon was verkeerd geprogrameerd.
Marco
Jaro
Mercedes-Benz: H247 - GLA250e Progressive (09-21).
Specialisatie: ICT
01 jun 2022 14:29
Dat heb ik ook een poosje gehad (kon hem wel met wat "overtuiging" met de hand dichtduwen). Het heeft bij mij even geduurd voor ik erachter was, maar het bleek bij mij dat de bagageafdekking niet helemaal goed zat. Daardoor kwam dat rubber steuntje er precies tussen. Weer wat geleerd...
Hartelijke groet, Rob.
We doen het goed, of helemaal niet.
Sprittmonitor
Peter C350e
03 jun 2022 21:08
ik weet ook niet waarom het de programmering kan zijn.
Afstellen is ook vreemd. alles zit goed vast.
misschien beide niet logisch.
rene_fb
Mercedes-Benz: S205 C300
04 jun 2022 06:19
Afstellen is wat anders dan vastdraaien :)
Peter C350e
04 jun 2022 09:24
rene_fb schreef: 04 jun 2022 06:19 Afstellen is wat anders dan vastdraaien :)
ja klopt maar alles zit goed vast dus kan het niet verschoven zijn en dan toch afstellen?
ik heb 20 juni een afspraak bij de dealer.
ik had het zelf willen maken maar helaas.
we gaan zien wat het is.
ik heb een filmpje eerder in deze case gezet en daarop is te zien dat de motor wel werkt.
misschien trekt hij hem niet ver genoeg aan, of op het verkeerde moment of er moet toch iets afgesteld worden.
hierbij nogmaals de link.
https://youtu.be/dnlFX0b_Ug8
gfgf
Specialisatie: tobben
04 jun 2022 12:03
Peter C350e schreef: 03 jun 2022 21:08 ik weet ook niet waarom het de programmering kan zijn.
Even terug naar het begin: je hebt (1) een klep die elektrisch dichtgaat, zeg maar het bewegende deel en (2) een sluithulp die vast aan de sponning zit. Dat zijn twee verschillende onderdelen.
Je vertelde dat iemand de klep (het bewegende deel) tegenhield bij het sluiten en dat sindsdien de sluithulp niet meer pakt. Dan zoek je het probleem toch daar (bij de klep) en ga je je niet blindstaren op de sluithulp waar niets aan veranderd is? Als de klep niet meer helemaal recht loopt, zal de sluithulp ook niet meer pakken lijkt me. Afstellen en evt. de sluitmotor van de klep nakijken lijkt me logischer dan je blindstaren op de sluithulp in het slot.
04 jun 2022 13:27
maar juist die sluithulp is het deel dat je kunt verstellen....en MOET verstellen als het slot van de klep niet helemaal juist aangepakt wordt want dan sluit die hulp niet meer (iets wat ik bij iedere achteraf ingebouwde 881 sluiter MOET doen om er voor te zorgen dat het laatste stuk ook gaat sluiten)
maar...ik val in herhaling...en verder denk ik dat het tegenhouden van de klep niet veel met de onjuiste werking van de klep te maken heeft en dat dat meer een toevalstreffer was/is
Peter C350e
04 jun 2022 17:08
MBenzNL schreef: 04 jun 2022 13:27 maar juist die sluithulp is het deel dat je kunt verstellen....en MOET verstellen als het slot van de klep niet helemaal juist aangepakt wordt want dan sluit die hulp niet meer (iets wat ik bij iedere achteraf ingebouwde 881 sluiter MOET doen om er voor te zorgen dat het laatste stuk ook gaat sluiten)
Bedankt weer voor je tips. Ik ga na het weekend met mijn kop de kofferbak in vanaf de achterbank en ga op onderzoek uit. Jij met jou kennis moet gelijk hebben. Misschien dan niet naar de dealer.
