Benzinelucht in interieur MB B klasse W246 2017 66.000km
Loorbach
Mercedes-Benz: B 180 w246 automaat benzine
18 nov 2021 12:12
Beste Forum leden,
Sinds een week of 3 is er een benzinelucht in het interieur bij het inparkeren/achteruitrijden.
De garage heeft een inspectie gedaan maar heeft tot nu toe niets kunnen vinden.
De koolstoffilter is bij de laatste beurt vervangen dus daar kan het niet aan liggen. Ook de benzineleiding vertoond geen lekkages.
Wanneer de motor nog koud is ruik je het niet, wel wanneer de motor opgewarmd is.
Weet iemand raad?
Het gaat om een Mercedes Benz B klasse benzine automaat uit 2017 met 66.000 km op de teller.
Alvast bedankt,
Arnold
W204Avantgarde
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W205, W639, W201,C215 5.5 AMG
18 nov 2021 12:34
Recent bougies vervangen ?
De schagten moeten gereinigd worden, vaak zit er wat koolaanslag. Of de bougies zitten los.
Benzine slang OP de hogedrukpomp ook goed vast ?
Pspanter
Mercedes-Benz: W246 Wit, Nightpakket 2013
18 nov 2021 15:04
Heb het met mijn GLA 2017 gehad. Verschillende malen naar de garage geweest, maar konden het niet vinden. Ook naar MB NL geweest, en bleek uiteindelijk na een nieuwe tank opgelost.
Loorbach
19 nov 2021 10:45
Dinsdag aanstaande weer naar de dealer voor een uitgebreid onderzoek, ben benieuwd wat daar uit komt.
Ik heb verschillende suggesties gevonden wat het zou kunnen zijn en dat heb ik doorgegeven aan de dealer.
Afwachten maar weer!
Loorbach
25 nov 2021 22:37
Gisteren de auto naar de garage gebracht en daar hebben ze alle mogelijke dingen onderzocht wat de benzine lucht bij het achteruit inparkeren kan veroorzaken. Conclusie, door de laatste afgelopen maanden weinig de auto te gebruiken en daarnaast zoveel mogelijk rustig te rijden, komt de motor niet voldoende op temperatuur. Advies is om de motor meer te belasten door pittiger op te trekken en niet elke keer op uitrollen zetten. Ik weet echt niet of dit het wel is. Nog andere suggesties?
Arnold
