Overweeg een C350e: Tips voor de M274DEH20LA motor?
- Borgmonster
Welke plugin hybride staat nu meer dan 10 minuten met stationair draaiende motor?
Juist bij de c350e hoef je je daar niet druk om te maken, lijkt me.
Eentje in de sport standBorgmonster schreef: ↑21 jan 2021 19:46 Welke plugin hybride staat nu meer dan 10 minuten met stationair draaiende motor?
- Joostb
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C350e Estate (2015)
zolang je de auto maar niet langdurig (meer dan 10 min) stationair laat draaien is het geen enkel probleem. Oplossing is er ook wel, er komt een update. Maar moet nog worden uitgerold, waarbij ook nog de vraag is of dat voor alle auto's geld met deze motor of een specifieke serie.Las net dat hij kan af fikken door dynamo probleem , oplossing is er nog niet
bedoel je de startmotor? Is gewoon in de aftermarket te krijgen en prijzen vallen reuze mee. Maar geen idee hoeveel werk het is. In Englands betaalde iemand omgerekend 800 euro voor vervangen startmotor. maar geen idee of het bij de dealer was of gewone garage. Nog steeds veel geld voor een startmotor vervangen , dat zeker.Komt overeen met mijnwaarnemingen op diverse sites en info die ik van een lokale merkloze garage kreeg. Ik hoor (niet bevestigde!) bedragen van ruim € 1.500. "Niet Mercedes" alternatieven zijn er nog niet of moeilijk te krijgen
- Mercedes-Benz: C350e
Ik had vorige week problemen met mijn afgelopen jaar gekochte c350e met maar 65.000km op de teller. Net gebeld door stern dat ik een nieuw motorblok nodig heb en dit gaat me €15.000 euro kosten. Geld wat ik niet heb . Mijn ervaring
Ik ben nu aan het overwegen om ook een c350e te hallen maar ik zit n beetje met 2 belangrijke vragen.
Wat is de actieradius gecombineerd? Ik lees alleen over volledig elektrische circa 20km maar als je benzine motor combineert met de elektromotor hoe veel km kan je dan hallen? En wat is daar de verbruik van?
En ten tweede ik heb gelezen dat onderhoud erg prijzig is bij MB. Ik las ook iets met de luchtveering mankementen die voorkomen maar niks over een bepaalde prijs. Klopt dat wel ?
Laatst gewijzigd door KrzBenz op 19 sep 2021 09:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedes-Benz: C350e - Limousine
Per tankbeurt ongeveer 40 liter en als je normaal/rustig rijdt haal je ca 1:15. Dus 600km op een tank brandstof.
Onderhoud van de c350e is meen ik niet direct veel duurder dan een non-hybride w205, maar zal hoger liggen dan een B-merk.
Auto met veel techniek heeft ook wat meer kans op issues. Inderdaad als bijv de airmatic defect raakt geeft dat wel een kostenpost. Als je goedkoop wil rijden zou ik voor een Dacia gaan.
Dus als ik het goed begrijp met gecombineerd elektromotor met benzine motor rijd die 6,8/100 en als ik de elektromotor uitschakel rijd die ongeveer 7,8/100?
Ik heb nu een Toyota auris uit 2008 en die verbruikt net zo veel circa 7,1/100 met alleen een benzine motor dus eigenlijk met tanken ben ik niks opgeschoven alleen wat extra’s Pk en natuurlijk de luxe van MB
- Mercedes-Benz: G500
Dit dus. Plus dat de stroom voor het opladen van de accu ook niet gratis is. Ook met zonnepaneel want die energie had je ook terug kunnen leveren.
Ik kwam trouwens eerder op een krappe 1:14. En dat kwam vooral doordat woon-werk ongeveer 17 km was.
- DCG
- Mercedes-Benz: S205 C350e
600km is realistisch, in de praktijk rij ik 1:15 Je moet je niet blindstaren op het aantal vol-elektrische km's, daar is de auto niet voor bedoeld (het kan, een boodschapje in de buurt), het is een hybride setup waarbij de elektromotoren vooral ondersteunen en het benzineverbruik drukken en remenergie weer wordt opgeslagen in de accu's.
Handige site met praktijkverbruik: https://www.spritmonitor.de/en/overview ... odel=C350e
Je betaald nou eenmaal iets meer voor (het onderhoud van) een A-merk. Als dat een belangrijke factor is, moet je misschien een ander merk overwegen.
Dat kan ik helaas bevestigen, heb zelf een defecte compressor van de luchtvering gehad, zie link naar onderstaande post, reparatiekosten €1100,-
https://www.mercedesforum.nl/forum/view ... 5#p1037115
Wel goed om te vermelden: zolang je je auto bij de Mercedes Benz dealer in onderhoud hebt, heb je automatisch recht op Mercedes Mobilo (pechdienst), daar heb ik goed gebruik van kunnen maken (geen kosten voor het afslepen + vervangend vervoer).
Succes met (uit)zoeken, het is verder een heel fijne auto
- Nardus010
- Mercedes-Benz: C-350e Estate Brilliant Blue Metallic (2015)
Ik rij alweer een klein half jaar rond in een c350e estate. Stond nog geen ton op en kocht deze met extra garantie.
Ik merkte dat de auto scheef stond en na wat metingen bleek de auto rechts achter 2 cm hoger dan linksachter.
Inmiddels is het hele airmatic systeem vervangen (balgen-compressor-klep-rubbers) en staat nog steeds (1cm)scheef. Zelf bij MB langs geweest voor calibratie. Nou ja, het heeft me niks gekost en de airmatic kan zo weer even mee.
Maar los daarvan een waanzinige luxe,snelle,comfortabele auto. Ik heb full option en das gewoon een mini s-klasse hoor.
