Inmiddels bezig met Joop eens goed schoonmaken van binnen (alweer een paar jaar geleden vrees ik) en wat kleine dingetjes nalopen.
Nu zit de bekleding van de linker D-stijl los, aan de kant van de dwarse afdekking tussen hemel en achterklep. Waar het pijltje bij nr. 128 naar toe wijst, zogezegd. Als ik ertussendoor kijk, zie ik twee lippen aan de D-stijlbekleding die zo te zien in een metalen klem moeten. Ik gok dat dat nr. 134 is (aantal: 4 volgens de Teilekatalog dus dat klopt dan in ieder geval als er rechts ook 2 zitten). Die lip gaat door een opening in de dwarse afdekking (nr. 68).
Nu is mijn vraag of je die klemmetjes door of langs de afdekking in het dak kunt wurmen of dat die afdekking er ook af moet - met weer 8 van die harpoenen (nr. 71) die zeer waarschijnlijk gaan afbreken. Ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
S210 D-stijlbekleding goed vastzetten
- gfgf
- Specialisatie: tobben
- d-stijl.png (46.67 KiB) 139 keer bekeken
- d-stijl2.png (61.83 KiB) 139 keer bekeken
Ik heb het dikwijls genoeg los gehad en kan je nu niet precies zeggen hoe het zit. Maar de ervaring is wel dat wurmen en buigen vaak niet de snelste methode is. Dat soort dingen werkt in precies de juiste volgorde zoals een Duitse slimmerik dat ooit bedacht heeft eigenlijk gewoon het beste.
Volgens mij is die 128 ook zo'n tulp-plug achtig ding. Ik geloof niet dat die in 134 geprikt moet worden, maar ergens in een vast stuk ijzer aan je auto zelf.
