R170 interieur pelt af
Lucnighttrain
Mercedes-Benz: Een GLA 18D 2016 en een SLK 200 98’ ook Vito 2006
16 jul 2020 07:00
Ok bedankt voor de tip !
Heb Een stukje met De schuurspons de resteert verwijderd ,maar dat zwart valst toch tegen 😬
Ook de originele radio cassette zit er nog in en die krijg ik er niet uit ? Heb al geprobeerd
Fuseekogel schreef: 15 jul 2020 23:29 Het is wel te doen hoor, zorg dat de auto niet te koud staat, als het plastic erg koud is breekt deze sneller. Ik had een grijs interieur, deze is nu zwart. Ik heb gewoon de oude laag verwijderd en de boel weer gemonteerd. Twee nieuwe of beter gezegd andere deurpanelen erin en klaar was ik. Voordeel van het niet opnieuw spuiten is dat de verf er ook niet af kan meer, er zit gewoon zwart plastic onder.
Frank DP
Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
16 jul 2020 07:27
Lucnighttrain schreef: 15 jul 2020 18:36 Sinds deze week trotse bezitter van een R170 98’ En ook ik stoor mij aan het interieur.
En ga door toedoen van deze topic het erop wagen om alles te demonteren en te spuiten .
Eerste verf bestellen en dan begin ik er aan !
Ben wel Wat schuw voor het demonteren van de onderdelen 😬 na te lezen dat er klips afbreken enz !
Ga de vordering van de werken ook hier posten !
Bedankt allemaal voor de nuttige tips 👍
Vooral de goede volgorde van demontage aanhouden. Zo heb je minder kans op afbrekende lipjes e.d. Eerst beginnen met handschoenkastje. Eerst de klep en dan de rest. vervolgens het gedeelte onder het stuur en dan de wijzerplaatafdekking. Vervolgens dede middenconsole. eerst gedeelte rond de schakelpook, dan zie je de vijzen voor het achterste gedeelte en dan het voorst gedeelte. Sleuteltje voor MB radio is plat metaal van ong 5 cm lang en 6 mm breed en loopt vooraan naar een punt. Die moet er uit want daarachter steken nog eens twee vijsjes om dat gedeelte los te krijgen. Succes er mee.
Ik heb ondertussen al 4 interieurs gespoten.
Mvg,
Frank
Lucnighttrain
20 jul 2020 11:51
Oo okay bedankt voor de goede raad ! Wou al eerst beginnen met eleboogsteun namelijk het achterste gedeelte
Bedankt voor de goede raad 👍
Frank DP schreef: 16 jul 2020 07:27
Lucnighttrain
10 sep 2020 14:22
Ben er eindelijk aan begonnen !
Alleen midden console is perfect ,uitgezonderd Het paneel waar auto radio in zit , Daar is de plastiek van gebarsten door De verf verwijderaar Ook is de nerf weg spijtig
Vroeg op waterbasis maar hadden ze niet in de Hubo , had deze eerst een nacht in water gelegd ,maar er bleef enorm veel verf aan hangen , daarom met verf verwijderaar HG gebruikt
Goede raad gebruik dit product niet
Hier bij foto’s resultaat
Frank DP
14 sep 2020 01:17
Lucnighttrain schreef: 10 sep 2020 14:22 Ben er eindelijk aan begonnen !
Dat ziet er niet goed uit....Balen.
Nochtans twee maand geleden ook een '98 gedaan van iemnd en de verf "viel" er afnadat we de delen in heet water dompelden of doeken op legden en dan heet water over goten.....
Bij een hardnekkig interieur heb ik gebruik gemaakt van Polyfilla of Alabastine (NL) afbijtmiddel. Met goed resultaat. Wel noteren dat indien de verf niet lost, ze nog goed vastzit. Dan is natschuren met korrel 1.200 aangereaden tot men eenegale ondergrond heeft. Dan alle lagen aanbrengen volgens het volico procedé en resultaat zal er naar zijn...
Mvg,
Frank
Lucnighttrain
19 sep 2020 08:23
Tis gelukt nieuw paneel gekocht in okkasie en gisteren afgewerkt. 48 hr in water en met nagel borstel de loszittende verf verwijderd en gespoten !
Uiteindelijk alles gelukt nu nog monteren
Toch gelukt
Toch gelukt
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
19 sep 2020 19:07
Kijk netjes!
Ik heb mijne destijds samen met Ton gedaan, alles demonteren/schuren/spuiten.
De foto's moeten hier nog wel staan.
Wij hebben alles in 1 dag gedaan, maar dik 11 uurtjes werk.
Dankzij Ton zijn expertise en handigheid is het echt prachtig geworden, beter dan ik had durven dromen.
Frank DP
21 sep 2020 00:24
Lucnighttrain schreef: 19 sep 2020 08:23 Tis gelukt nieuw paneel gekocht in okkasie en gisteren afgewerkt. 48 hr in water en met nagel borstel de loszittende verf verwijderd en gespoten !
Mooi.
Een wereld van verschil tussen interieurdelen van de pré-facelift en de facelift. Bij de pré-facelift valt bij wijze de verf er zo af. Bij de facelift wordt de verf beschadigd maar pelt ze niet af. Goed opschuren (maar niet te ruw om de nerf niet te verliezen) om alle losse deeltjes te verwijderen en oneffenheden zo goed als mogelijk er uit te krijgen is het beste alternatief. De volico verven, primers en lakken doen perfect de rest. Deze week nog een facelift exemplaar gedaan, inclusief handvaten.
Mvg,
Frank
peter tol
Mercedes-Benz: SLK R170
Specialisatie: Fleetcoordinator Mercedes Benz
11 nov 2020 17:13
inmiddels alles gelezen en begonnen met de klus. alle delen heb ik losgeschroefd en in een grote bak met water gelegd om de lak er af te weken de verf inmiddels ook besteld De originele kleur is blauw en ga ik omturnen naar quartz dus van donker naar licht ik heb ook afbijt gebruikt als test op het u stripje onder het stuur en is gelijk wit uitgeslagen dus ik durf niet verder te gaan de delen liggen nu 1 dag in het water en haal ik er over 2 dagen uit
de deurpanelen heb ik laten zitten omdat het over te spuiten gedeelte erg lastig los te maken is dus deze zal ik aan de wagen behandelen
hier is de verf ook niet van af gebladerd.
er zijn maar drie lipjes afgebroken en kan ik weer lijmen
als de klus klaar is zal ik er foto`s van maken. ik woon in Culemborg dus als er iemand is die ervaring heeft en hulp kan bieden of als iemand deze klus ook wil klaren en dit op lokatie wil zien vooraf dan ben je van harte welkom ik ben te bereiken op nummer 06.30014229
peter tol
16 nov 2020 12:53
inmiddels een ervaring rijker namelijk dat nagellakremover bij mij ook goed geholpen heeft de afgebroken lipjes weer teruggelijmd met secondenlijm en daarna met polyester verstevigd waarbij de twee componenten alleen al zonder de de vezels sterk genoeg is
peter tol
19 jan 2021 16:53
ik ben inmiddels klaar en het ziet er zeer goed uit, rustig de tijd nemen is het sleutelwoord, alles wat blauw was heb ik vervangen door quartz
bofkont
19 jan 2021 18:59
Prachtig Peter :goedzo:
TonSLK
Mercedes-Benz: SLK 230 kompressor - 1999
19 jul 2021 01:06
Beste mensen,
Sinds kort blijde eigenaar van een SLK uit 1999. Interieur erg beschadigd. Na jullie gesprekken gelezen te hebben verf/primer/topcoat gekocht bij Volico en nu nog de moed gaan vinden om het dashboard en tussenconsole er idd ook uit te gaan schroeven en straks de klus te gaan doen.
Daar het gesprek uit 2015i is weet ik niet of jullie nog rond rijden in de SLK of hier nog actief zijn maar wilde jullie van harte bedanken voor alle info. Vond het leuk en leerzaam om te lezen.
Met vriendelijke groet,
Ton
bofkont
20 jul 2021 20:09
Hey Ton tijdje niet gezien of gesproken, hoe gaat het??
TonSLK
22 jul 2021 01:12
Beste bofkont
Dit is een andere Ton :-)
Had even niet door dat dit forum nog zolang is door gelopen. Mede door jouw communicatie met die andere ton dat volgens mij in 2015 was heb ik de apuitbusjes besteld maar nog niet mogen ontvangen. Voel me nog een beetje ongemakkelijk om straks het dashboard los te gaan schroeven maar ga het toch maar proberen. Net een maand eigenaar van onze SLK uit 1999. Bodywork is nog uitstekend maar verf van hetvdashboatd en vooral midden console is ronduit lelijk.
