W213 E63S vaak oliebijvullen?
florisjan0348
07 apr 2021 22:52
beste mensen,
Ik heb een E63 S gekocht uit 2018
Alleen na 10/15 min geeft de auto aan om 2,0 liter olie bij te vullen en als ik bij een stoplicht sta: motoroliepeil stoppen motor uit
Heb er al een nieuwe sensor in laten zetten en helaas mocht het niet baten
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Mvg floris
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
08 apr 2021 08:34
Je weet zeker dat er voldoende olie in zit?
Open het verborgen service menu eens en kijk daar eens naar de olie stand.
florisjan0348
08 apr 2021 09:00
Heb er 2 liter bij gegooid en het probleem blijft!
Minne
08 apr 2021 09:17
Zit er een peilstok in de motor en wat geeft die aan? Als je iedere 10 minuten 2 liter bij moet vullen zou je ergens een flinke plas olie moeten vinden. Heb je de bodemplaten er eens onderweg gehaald? Zelfs met flinke blauwe pluimen rook verbrand je niet snel zoveel.
Je wilt inderdaad ook niet teveel toevoegen.
gfgf
Specialisatie: tobben
08 apr 2021 10:43
florisjan0348 schreef: 08 apr 2021 09:00 Heb er 2 liter bij gegooid en het probleem blijft!
Dan zou ik als een haas de olie (laten) aftappen en meten hoeveel eruit komt. Dan vergelijken met wat de sensor zegt.
Als je sensor of meting niet klopt en je blijft bijvullen, dan heb je kans dat er teveel olie in het blok komt. Dat is een beproefde manier om je blok te vernielen.
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
08 apr 2021 10:54
gfgf schreef: 08 apr 2021 10:43
Ik zou dat niet als een haas doen...
Die AMG's hebben best wel wat haast en weet niet of je het vermogen aan wilt spreken met een olie peil wat wellicht niet klopt :owja:
gfgf
08 apr 2021 10:58
Ghehe.. Een haas heeft veel te korte pootjes om het pedaal goed in te trappen :lol:
