ATR spoeldag 18 mei 2019
Treffen, bijeenkomsten.
Forumregels
Wanneer je via het forum iets groots wilt organiseren zoals een meeting, rondrit of puzzeltocht: zie dit onderwerp en neem contact op.
Voor huis- tuin- en keuken-ontmoetingen/mini meetings staat het je vrij om deze zelf te organiseren buiten medewerking van het forum om.
Arjen
Berichtdoor Arjen » 09 mar 2019 17:37
Binnenkort organiseren we met ATR wederom een transmissie spoeldag in Montfoort. De vorige keren
waren een groot succes met veel tevreden leden.
Aanmelden kan in dit topic, vermeld of je een van welke opties gebruik wilt maken of dat je voor de kennis en gezelligheid komt.
Meer foto's van afgelopen keer: gallery/album/5458
Met een goed onderhouden automaat de zomer in. Bij voldoende belangstelling organiseert ATR Transmissies in Montfoort zaterdag 18 mei 2019 voor de leden van het MercedesForum een speciale dag, voor het onderhoud en diagnoses van je versnellingsbak.
Op deze dag zal net als in de afgelopen jaren een presentatie over de 'know how' van versnellingsbakken komen met daarop volgend een rondleiding door het bedrijf heen. Er wordt ook een uitleg gegeven door ATR over wat het spoelen van een versnellingsbak inhoudt, wat het verschil is met alleen olie verversen, wat de mitsen en maaren zijn van reinigingsmiddelen, welke namen er voor dezelfde zaken worden gebruikt, etc.
Je kunt je inschrijven voor het volgende:
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie (incl. korte diagnose).
Optie 2: Basis diagnose aan je transmissie.
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding.
Hoe kies je tussen "Spoelen (incl. diagnose)" en louter "Diagnose"?
Je kunt het spoelen het beste zien als preventief onderhoud, wat je dus doet om later problemen te voorkomen.
De diagnose doe je omdat je vermoedt of vreest dat er al een probleem is, en je wilt weten hoe de spreekwoordelijke vlag erbij hangt.
Op de spoeldag doet ATR voorafgaand aan het spoelen eerst een korte diagnose (voornamelijk uitlezen) om te voorkomen dat men gaat spoelen aan een bak waar al echte problemen mee zijn (en men de problemen over het hoofd zou zien).
De uitkomst van die diagnose wordt dus niet zoiets als "Oh meneer, uw versnellingsbak is over 523 km aan spoelen toe." :stom:
Als de dag helemaal vol zit, dan kun je er ook NIET van uitgaan dat als je je alleen hebt opgegeven voor de diagnose, je nog "spontaan" even mee kunt doen met het spoelen; daar is simpelweg geen ruimte voor.
Hoe kies je tussen "spoelen (incl. diagnose)" en louter "diagnose"?
Dus voor degene die nog twijfelen wat ze willen:
  1. Kies voor spoelen (incl. korte diagnose) als
    • Je auto tenminste (een veelvoud van) 60.000-80.000 km heeft gelopen, en er is de afgelopen 60.000-80.000km geen onderhoud aan de versnellingsbak geweest, en
    • Je geen (noemenswaardige) problemen merkt met de versnellingsbak (dus geen doorslippen, raar schakelen, blijven steken in een versnelling, etc.).
  2. Kies voor louter diagnose als je wel vindt of vreest dat de versnellingsbak kuren heeft.
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie (Maximum aantal plaatsen: 12 stuks)
De prijs van het onderhoud is afhankelijk van het type automatische versnellingsbak: een "722.9" versnellingsbak is bijv. een 7G-Tronic 7-traps bak. Je kunt op de wagenkaart van je auto zien welk type bak er in je auto zit. Mocht je dit willen weten voorafgaand aan de spoeldag dan kun je mij een PB sturen met je VIN-code en zoekt ATR dat even voor je uit. Ik heb alvast wat bakcodes een hyperlink meegegeven naar wat achtergrondinformatie.
Het onderhoud gebeurt bij ATR met originele onderdelen van Mercedes en het doorspoelen van de automaat gebeurt met originele MB olie. Het vervangen van het oliefilter zit uiteraard bij het onderhoud inbegrepen. Naast het onderhoud wordt er als extra service een uitdraai van het diagnose rapport van je auto meegegeven.
Onderhoudsprijzen:
722.6 → €325,- inclusief btw en incl. vervangen bakstekker (indien nodig)
722.7/722.8 → €275,- inclusief btw
722.9 → €350,- inclusief btw
Optie 2: Basisdiagnose aan je transmissie. (Maximum aantal plaatsen: 4 stuks)
Wanneer je klachten hebt aan je automaat adviseert ATR om in plaats van onderhoud uit te laten voeren eerst diagnose te laten doen. Daarom hebben wij 1 brug deze dag tot onze beschikking om achter elkaar diagnoses uit te voeren.
Een diagnose kost normaal €95,- incl. BTW; op deze dag zal dit op €40,- incl. BTW zitten.
Mocht er een reparatie noodzakelijk zijn vervallen de diagnose kosten. Ook bij deze optie krijg je een uitdraai van het diagnose rapport mee.
Let op: Bij ernstige klachten aan je automaatbak wacht niet en neem eerder contact op. Met een klacht doorrijden kan ernstige gevolg schade met zich meenemen terwijl het nog gericht te repareren valt en kosten in de hand kunnen worden gehouden.
Verzoek van ATR: gelieve bij een diagnose ook aan rede aan te geven dat je een diagnose wilt (bijv., schakelt de automaat raar, etc.).
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding. (Maximum aantal plaatsen: 25 stuks)
Bij interesse om te komen voor de presentatie en rondleiding is enige ruimte ingeboekt. Er is de gelegenheid om technische vragen te stellen over de transmissies, en je krijgt een rondleiding door het bedrijf waarbij verschillende voorbeelden van technische problemen aanbod komen en hoe dat door de specialist wordt opgelost. Verder wordt er uitleg gegeven over uitgebreidere diagnoses waardoor er meer grip is op gerichte reparaties. In de presentatie probeert men van ATR om wat meer duidelijkheid te geven wat het spoelen nu allemaal inhoudt, en om allerlei mythen uit de wereld te helpen.
Indeling van de dag:
09:30 - 10:00 inloop/ontvangst groep 1.
10:00 - 10:45 rondleiding groep 1
11:00 - 12:00 presentatie groep 1
12:00 - 13:00 lunch / inloop ontvangst groep 2.
(overlap groep 1 en 2)
13:00 - 13:45 rondleiding groep 2
14:00 - presentatie groep 2
15:30 afsluiting
Tijdens de rondleidingen in het bedrijf wordt er ook aan de auto’s gewerkt (onderhoud of diagnose). Tijdens de lunch is de hele groep compleet.
Net als de vorige keer:
  1. ATR verwacht dat er ca. 6 auto's per dagdeel onderhoud kunnen krijgen;
  2. ATR benadrukt dat er ook mensen kunnen langskomen voor alleen de rondleiding;
  3. ATR geeft aan dat men max. één youngtimer of klassieker per dagdeel kan doen (bijv. met een 722.3/722.4/722.5 versnellingsbak).
Arjen.
Arjen
Re: ATR spoeldag 18 mei 2019
Berichtdoor Arjen » 09 mar 2019 17:45
Hier komt de lijst met aanmeldingen...
OCHTEND:
Onderhoud
  1. consumer, W211 E320 CDI, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  2. Ahilst, W211 E230, 722.9 bak, incl. lunch, geen rondleiding (1 persoon)
  3. AnimalFonz, W204 C300, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  4. Snel, W204 C180 Kompressor, 722.6 bak, geen lunch, geen rondleiding
  5. jeroenbosm, R172 SLK250, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  6. JWSLKfan, R170 SLK320, 722.6 bak, incl. rondleiding, geen lunch (1 persoon)
Diagnose
  1. Rolmeijer, W204 C200 Kompressor, 722.6 bak, incl. rondleiding, geen lunch (2 personen)
  2. Kickdown, W204 C180 CGI, 722.9 bak, incl. rondleiding, geen lunch
Bezoekers
  1. voorerwin, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  2. ...
MIDDAG:
Onderhoud
  1. Pascalvd, W639 Vito 122cdi, 722.6 bak, incl. lunch, geen rondleiding (1 persoon)
  2. Raynaud2211, C219 CLS350 CGI, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (2 personen)
  3. Klaasy51, W246 B200, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (2 personen)
  4. hansi54, X204 GLK350 CDI, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (2 personen)
  5. Bo1982, W210 E320, 722.6 bak incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  6. Helmy, C218 CLS350 CDI, 722.9 bak, incl. lunch, geen rondleiding (1 persoon)
Diagnose
  1. burii5314, W211 E320 CDI, 722.9 bak, incl. rondleiding, geen lunch (2 personen)
  2. mercedessig, C208 CLK320, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
Bezoekers
  1. ...
Reservelijst:
  1. ...
Arjen.
pascalvd
Specialisatie: techniek
Berichtdoor pascalvd » 09 mar 2019 17:58
Ik wou mij wel aanmelden voor diagnose en spoelen
W639 122 met 722.6
Klacht is dat ie af en toe nukkig schakeld en dat ie soms vergeet terug terug te schakelen bij afremmen in de bebouwde komen dat ie dan begint te trillen
Indien mogelijk graag rond het middaguur
Rondleiding hoeft voor mij niet (na 2 keer heb je dat allemaal wel gezien)
Laatst gewijzigd door pascalvd op 09 mar 2019 19:29, 2 keer totaal gewijzigd.
wes1
Mercedes-Benz: W221 S500, ex W211 E500 Elegance 2003. ex w202 c180 sport, ex w124 e320 coupe.
Berichtdoor wes1 » 09 mar 2019 18:45
Zet mij er maar op met een spoeling en "korte diagnose "
Kop win ik, munt verlies jij.
ahilst
Berichtdoor ahilst » 10 mar 2019 11:11
Graag wil ik gebruik maken van optie 1 (spoelen) Mijn Mercedes is een E230 uit 2007.
animalfonz
Mercedes-Benz: w204 c300
Berichtdoor animalfonz » 10 mar 2019 13:18
animalfonz w204 c300 ( 722.9 (dacht ik ) optie nr 1 in de ochtend met rondleiding en lunch
Arjen
Berichtdoor Arjen » 10 mar 2019 16:35
Lijstje is bijgewerkt! :)
Arjen.
Rolmeijer
Mercedes-Benz: W204 C200 Kompressor Avantgarde/AMG
Berichtdoor Rolmeijer » 10 mar 2019 17:45
Ik wil me aanmelden voor optie 2.
Basisdiagnose aan transmissie, in het ochtend deel.
W204 c200k 2008 722.6
En de rondleiding voor 2 personen zonder lunch.
Laatst gewijzigd door Rolmeijer op 26 mar 2019 12:56, 5 keer totaal gewijzigd.
W204 C200 K. Avantgarde/AMG
animalfonz
Berichtdoor animalfonz » 10 mar 2019 19:06
pssss ik heb een amerikaanse bak ,,, dus geloof niet dat i 4matic is
Raynaud2211
Mercedes-Benz: CLS 350 CGI
Berichtdoor Raynaud2211 » 11 mar 2019 08:22
Ik wil me graag aanmelden voor onderhoud aan je transmissie in de middag (EDIT).
Weet niet of ik de lunch ga redden want kom uit de buurt van Dordrecht. Ga aanrijden om 12 en denk dat ik er 12:50 ben. Als dit een probleem is dan mag je me ook wel van de lijst halen ;)
Raynaud2211, C219 CLS 350 CGI, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (2 personen)
Groet.
burii5314
Mercedes-Benz: e320 cdi
Berichtdoor burii5314 » 11 mar 2019 10:38
Goedemorgen, ik wil me graag aanmelden voor diagnose in de middag aan de transmissie.
met koude olie slipt de bak eerst van 1 naar 2 en van 2 naar 3. met warm olie wordt het wel beter maar met terug schakelen lijkt het alsof hij de versnelling eerst niet helemaal goed pakt. olie is 20k km geleden ververst met originele MB olie.
burii5314 w211 e320 cdi, 722.9 bak, incl. rondleiding zonder lunch (2 personen)
bedankt en groeten
consumer
Mercedes-Benz: w211 320 cdi w203 180 compr.
Specialisatie: Zoekend
Berichtdoor consumer » 11 mar 2019 11:09
Goedemorgen,
Meld me aan voor optie 1, een spoeling in de middag. 722.6 bak W211 320 cdi. Weet niet of ik de lunch haal ivm werk.
MVG Jan.
Arjen
Berichtdoor Arjen » 11 mar 2019 11:14
Lijstje wederom bijgewerkt. Iedereen weer bedankt voor het aanmelden. :goedzo:
Nog een paar plaatsen beschikbaar.
Arjen.
Snel
Mercedes-Benz: ✇ W204 C180 Kompressor Avantgarde AMG
Berichtdoor Snel » 11 mar 2019 14:38
Ja, ik ben er graag bij voor optie 1 in de ochtend, W204 C180K met 722.6 bak. Geen lunch, geen rondleiding, wil graag bij het spoelen van mijn bak aanwezig zijn (heb ik vorige keer gemist door de mooie rondleiding).
Groet,
Pieter
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
wes1
Berichtdoor wes1 » 11 mar 2019 15:37
Snel schreef:Ja, ik ben er graag bij voor optie 1 in de ochtend, W204 C180K met 722.6 bak. Geen lunch, geen rondleiding, wil graag bij het spoelen van mijn bak aanwezig zijn (heb ik vorige keer gemist door de mooie rondleiding).
Is die spoeling tijdens de rondleiding? Dan zou ik ook graag de rondleiding willen skippen, en liever bij de spoeling zijn.
