Hoi ik ga morgen hoogstwaarschijnlijk mijn eerste clk230 kopen en die ga ik langzaam op knapen hoef niet veel aan te gebeuren,goed schoonmaken van binnen
Hij loopt kei mooi automaat schakelt mooi kap gaat perfect open en dicht
Iets waar ik wel bang voor ben ze hebben een keer met overstarten ff verkeerde polen aangeraakt sindsdien brand constant mistlamp achter en lampje motormanichement brand
Iemand een tip BVD Frank
Clk 230 kopen
Ik zou hem laten staan. Elektronische schade kan flink in de papieren lopen.
Is het bij een bedrijf? Dan alleen kopen indien alle gebreken verholpen zijn.
Hoi, ben het met de opmerking van Peter eens: laten staan
en mocht je toch willen doorzetten, goed luisteren naar bijgeluiden door te proefrijden op klinkerweg en snelweg met 130 km/h - zowel met kap open als met kap dicht;
kleine tip maar heel vervelend als het niet klopt: controleer of je de kofferbak open kan krijgen met de baard van de sleutel, soms past die niet op het slot en dan kan je voor verrassingen komen te staan als je toch bij je accu moet terwijl de CV het niet doet.
Succes!
Succes!
