Mercedes w205
Ben je nieuw? Stel jezelf dan hier voor!
Koc2603
28 jan 2021 23:50
Hallo ik ben nieuw hier ik heb vraag over mijn c200 diesel 2015 160000km het automaat 7 trap als ik auto smorgens start en vertrek enkel op lage vernsellingen voel ik lichte schakel kloppingen na warm is is alles normaal is dat een probleem heeft iemand een idee grtn
Borgmonster
29 jan 2021 15:17
Dat is normaal hebben heel veel ik ook ik ben er aan gewend je kunt de versnelling opnieuw laten inkeren maar dat maakt niet veel uit succes
EricBenz
Mercedes-Benz: W204 250 CDI
29 jan 2021 17:01
Hier de eerste 1 á 1.5 km 26 drempels :? . Bij lage buiten temperaturen wil de bak soms tussen de drempels een schokje geven als de bak net naar zijn 3 schakelt. En het nadeel laag in zijn toeren (1.200) in de 3e versnelling. Dan maar even rustig in de sportstand rijden, schakelt ie later op komt daardoor niet in zijn 3. En geen schokje.
Koc2603
31 jan 2021 17:13
Ok bedankt voor jullie reacties
Groeten...🙂
Koc2603
01 feb 2021 11:08
Beste mensen ik heb nog een vraag of iemand ervaring heeft verband met smorgens koud starten lichte schommel van toerental motor niet stabiel +-1min dan weer alles normaal maar niet altijd heb ik dat..grtn
AndyP
Mercedes-Benz: S205 C180 Avant Garde Obsidian Schwarz
02 feb 2021 16:53
Met dit koude weer moet alles eerst een beetje opwarmen. Banden kunnen de eerste meters wat hobbelen, automaten wat schokken en motoren wat schommelen. Als het zich blijft voordoen kun je de auto het beste eens laten uitlezen op storingen.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Koc2603
02 feb 2021 21:37
Andyp bedankt voor je reactie ik zal dan afwachten met dit koude winter weer.
Grtn..
Koc2603
05 feb 2021 14:29
Beste mensen iemand ervaring over warme motor oliepeil trekt constant lichte damp uitkomt is dat normaal ik heb vroeger passat gereden zelfde km 160000 maar geen damp die is mijn eerste mercedes ik wil iets meer ervaren dank voor jullie reacties auto is c200 bleuetec 12/2015 automaat diesel 136pk
Mvg
Koc2603
09 jul 2021 16:53
Beste ik heb een probleem juist voor 1week vakantie te vertrekken mijn w205 water drupt van onder nog redelijk en naar garage gereden garagist zegt dat probleem aan cooler flens ligt ik nooit gehoord zoiets en de stuk eerste paar dagen nergens te vinden heeft iemand ervaring mee aub
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
09 jul 2021 17:27
Probeer je vraag te stellen bij Technische vragen, je zit nu nog steeds in het Even Voorstellen Topic.
Mogelijk met een foto van het onderdeel of lekkage.
AndyP
11 jul 2021 15:59
Koc2603 schreef: 09 jul 2021 16:53 Beste ik heb een probleem juist voor 1week vakantie te vertrekken mijn w205 water drupt van onder nog redelijk en naar garage gereden garagist zegt dat probleem aan cooler flens ligt ik nooit gehoord zoiets en de stuk eerste paar dagen nergens te vinden heeft iemand ervaring mee aub
Alle auto's met airco lekken water met dit warme weer Niets bijzonders. De lucht condenseert, vormt druppels en gaat lekken.
Koc2603
01 sep 2021 00:23
Beste mensen mijn mercedes al 2maanden stil reden geen stuk te vinden nergens in benelux mercedes zegt dat op bestelling is maar voorlopig niet te verkrijgen de stuk nummer is A6261800011 kan iemand mij helpen een idee te geven aub
AndyP
01 sep 2021 10:13
Gaat om het Oliefilterhuis? Voer het nummer eens in op Ali Express. Die verkopen het origineel voor +/- 375 eu.
Koc2603
01 sep 2021 16:02
Beste ja oliefilter huis de zwarte knunstof gedeelte daar is stuk en lekde water maar ze verkopen blijkbaar compleet op ali express ik heb gekeken 30dagen voor levering sta op bedankt voor je info Andyp
07 sep 2021 16:45
AndyP schreef: 01 sep 2021 10:13 Gaat om het Oliefilterhuis? Voer het nummer eens in op Ali Express. Die verkopen het origineel voor +/- 375 eu.
Origineel op Ali? Sinds wanneer is dat?
