Ben je nieuw? Stel jezelf dan hier voor!
Dirk 450 slc
- Mercedes-Benz: 560 sl 1986
23 jun 2020 20:41
René SLK230 schreef: ↑23 jun 2020 06:00
Oppervlakkige roest is voor keuring geen issue en iets waar je je als eerste druk over zou moeten maken.
Zou bij n goede bevriende garage eerst ns een algehele checkup laten uitvoeren van m’n het onderstel, remmen, remslslangen etc en daar waar het roest naar de oorzaken daarvan en eerst die aanpakken.
Roest onder de achterbank kan komen door lekkende ruiten misschien. Dan dat eerst aanpakken.
Onder die achterbank zit ovrgs je wielophanging. Hoe ziet dat blik/staal er van onderen uit etc.
Mooi projectje om weer tip top te krijgen.
dank voor je reactie
ga ik zeker doen, als die een kenteken heeft
Kan nu alleen niet met de auto rijden
Geen groene platen
ik heb flink wat fotos van de onderkant bijgevoegd
Dirk 450 slc
23 jun 2020 20:49
Mooster schreef: ↑23 jun 2020 11:51
Gefeliciteerd met de aankoop! Mooie auto.
Bij roest zou ik em grondig laten inspecteren door een kenner want het zou jammer zijn wanneer een mooi exemplaar toch gegrepen word door de roestduivel wanneer dit niet tijdig en correct verholpen is
ga ik zeker doen
zal eerst zelf met een staalborstel op de accuboor de roest verwijderen onder de achterbank, want daar kan ik goed bij
daarna onder de accu
en vervolgens advies vragen hoe te behandelen
er zijn ook plekken, die een wat subtielere aanpak nodig hebben
ik ga een plan van aanpak maken en kijken wat prioriteit heeft
ElGriffo
24 jun 2020 17:54
Mooie auto en de basis is zeker goed .
Jammer van de gaatjes die de kamperrandjes hebben veroorzaakt
Qua onderhoud zijn de Amerikanen niet altijd even punctueel. In zou in ieder geval alle brandstof delen en slangen controleren , filters vervangen , bougies , remvloeistof en kijken of alle remklauwen gangbaar Zijn.
Ook zou ik preventief de ketting geleiders controleren samen met de rek van de ketting, je zal niet de eerste zijn waar de motor schade van opgelopen heeft .
Veel plezier met de auto
Dirk 450 slc
24 jun 2020 19:51
ElGriffo schreef: ↑24 jun 2020 17:54
Dankjewel El griffo voor je reactie
Welke gaatjes bedoel je?
Ik wil de 560sl sowieso laten tectyleren of een dinitrol behandeling laten geven nadat ik de roest heb verwijderd
Heb jij een voorkeur voor een bedrijf?
Deze werkzaamheden mag dat na de RDW keuring?
ElGriffo
24 jun 2020 20:07
Zie foto
Tectyleren niet echt , wist er wel 1 maar is er mee gestopt
- 42E36592-752D-497C-9373-5E3C6B8462AA.jpeg (88.24 KiB) 438 keer bekeken
Dirk 450 slc
24 jun 2020 20:42
Ik had niet in de "gaten"
dat er van die chromen randen op hebben gezeten.
Lol
En wat de werkzaamheden aan de motor en de remmen en slangen...?
René SLK230
24 jun 2020 22:14
Dirk 450 slc schreef: ↑23 jun 2020 20:37
W220L schreef: ↑23 jun 2020 20:07
En hoe is gesteld in de waterbak, onder de voorruit ??
dank voor je reactie, ga even kijken en zal een foto maken.
kan ik daar bij als ik de motorkap open maak?
Ja, dat vormt de dubbelwandige (bak) scheiding tussen het motorcompartiment en de passagierscabine.
Kijk hoe die wand er uit ziet, ook onder de geluidsisolatie.
Bovenop, parallel aan de voorruit, zit ws een rooster.
Als je dat er uit haalt kan je ook in die bak kijken.
Marco
24 jun 2020 22:33
Het kan aan mij liggen maar voor mijn gevoel staat de grille veel te ver naar binnen gedrukt...
Er zit best nog wel wat werk aan hier en daar, en zo te zien is men her en der al met een spuitbus bezig geweest.
Mooi opknap project!
Gr. Marco * 0
0\=i=/00
Cilinderindex:
x+
y |
Prestatie-index:
y |
Verbruiksindex:
x*
y |
Probleemindex:
z
ElGriffo
24 jun 2020 22:41
Dirk 450 slc schreef: ↑24 jun 2020 20:42
Lol
De hitte tast nogal het rubber aan .. en met remmen moet je Nooit risico nemen . Gewoon zorgen dat je niet onnodig stil staat of onnodige extra kosten moet maken
René SLK230
24 jun 2020 22:54
ElGriffo schreef: ↑24 jun 2020 22:41
Lol
Kortom, gewoon “alles” vernieuwen
Dirk 450 slc
25 jun 2020 17:29
afspraak gemaakt voor de keurig bij de RDW in Waddinxveen, kon niet eerder dan 12 augustus
W220L
- Mercedes-Benz: E55 AMG
- Specialisatie: Wachten
25 jun 2020 17:33
Wees blij, alle tijd om de bodemplaat etc. goed schoon te maken, olielekkages te verhelpen( en de sporen zoveel mogelijk te verwijderen), rubbers "in de ruimste zin" te controleren en eventueel te vervangen, speling op stuurhuis, lagers etc. te controleren.
EricBenz
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
25 jun 2020 17:48
Of een apk laten doen. Dan heb je een idee van het werk en kan je je prioriteitsstelling maken.
