RenevdS
Ben je nieuw? Stel jezelf dan hier voor!
TK38
Mercedes-Benz: ,R170,A168, w211
Re: RenevdS
Berichtdoor TK38 » 24 mar 2018 09:48
Wat willen wij weten?? Ja wat niet! Voor de rest een zeer mooie auto.
Vind zelf als die reclame achterop maar niks. Pluginhybrid probeer eigenlijk zelf altijd de gehele achterkant zonder aanduiding te hebben. Vind dat persoonlijk strakker.
Veel rij plezier. En hoeveel km kan je nu op de batterij rijden voordat ie leeg is?
RenevdS
Mercedes-Benz: W222 S500e 2015 + W212 250cdi Avantgarde 2010
Specialisatie: Genieten
Re: RenevdS
Berichtdoor RenevdS » 27 mar 2018 19:55
Lucky85 schreef:Wat ik wil weten: ga je een logboek aanmaken op dit forum zodat we dit moois in alle rust (en stilte) kunnen volgen? :)
Ik ben niet van plan een compleet logboek bij te houden op dit forum. Wel voor de administratie.
Ik denk wel dat ik nog een paar foto’s en wat ervaringen hier plaats.
Misschien moet ik mijn forumnaam wijzigen in Palladium aangezien beide auto’s die kleur hebben...
Kalmte kan je redden. En een S-klasse brengt rust (A)
RenevdS
Re: RenevdS
Berichtdoor RenevdS » 01 apr 2018 09:50
TK38 schreef:En hoeveel km kan je nu op de batterij rijden voordat ie leeg is?
De prestaties van de auto op puur de accu zijn afhankelijk van de lading. Bij een volle accu is de acceleratie bijna gelijk aan de motor. Vanaf huis naar de snelweg is ongeveer 8 km. De woonwijk is bezaaid met mini rotondes. Veel optrekken naar 50-60 en afremmen, stoppen. Niet heel gunstig voor de actieradius. Toch haal ik met nog ca 50 à 60 % de snelweg. Het optrekken en invoegen bij 110 km/u gaat op benzine. En dan gaat de motor weer uit! Het percentage neemt snel af en daarmee ook de kracht om op die snelheid alleen elektrisch te rijden. Gecombineerd is het de eerste 15 km 95% elektrisch rijden.
En dan komt het. Wanneer ik mijn bestemming in de navigatie heb ingevoerd zorgt de auto er zelf voor dat ik met circa 20% acculading de bebouwde kom binnen rij. Vaak haal ik mijn bestemming dan puur elektrisch.
agdejong
Mercedes-Benz: Mercedes Benz SLK320
Re: RenevdS
Berichtdoor agdejong » 13 apr 2018 21:22
wauw! vet mooie auto. snap dat je hier enorm van geniet.
RenevdS
Re: RenevdS
Berichtdoor RenevdS » 14 apr 2018 14:58
Update 14 april:
Gisteravond voor het eerst een tijdje in het donker gereden. Mijn vrouw had aangegeven dat de verlichting niet heel ver zicht gaf. Dat heb ik bijgesteld.
En dan een stuk over de snelweg gereden. Met groot licht aan wordt de rechterberm uitgelicht terwijl de vrachtwagen voor mij niet in het volle licht zit. Als ik inhaal zie ik dat de lichtbundel rechts naar beneden gaat. Netjes.
Dan via een N-weg over de Veluwe. Weer groot licht aan. Pff, wat een enorm goede verlichting. En dan baal ik even als een auto voor mij de weg op draait. Geheel onterecht want nu zie ik pas wat de auto kan. Ik rij ongeveer 50 meter achter de auto met groot licht. Er gaat een lichtbundel links en rechts langs de voorligger en ongeveer tien meter achter de auto stopt de verlichting recht voor mij, B I Z A R. Met ongeveer 80 km/u rijdt de auto zelfsturend en alles goed verlichtend tussen de bossen.
Meestal gaat het goed bij tegenliggers. De verlichting houdt alleen te lang groot licht als de tegenligger meer dan driehonderd meter verwijderd is. Dan flitsen ze wel even en grijp ik zelf in.
Ik zie de komende avondreis naar Frankrijk over de snelweg en door het platteland met veel plezier tegemoet.
Borgmonster
Mercedes-Benz: W205 C350e
Re: RenevdS
Berichtdoor Borgmonster » 14 apr 2018 19:42
Is inderdaad geweldig, dat ILS van Mercedes.
Heb je LED-ILS?
Misschien dat je voorruit voor de camera iets vervuild was? Bij ons wil dat voor een wat slechtere response zorgen. Even sproeien en het is opgelost.
Mercedes-Benz: Ja
Re: RenevdS
Berichtdoor Peter » 03 sep 2018 06:41
Van een Prius uit 2012 naar een S-Klasse, geweldig :-) veel leuke en veilige km's gewenst!
#NoStress
RenevdS
Re: RenevdS
Berichtdoor RenevdS » 03 sep 2018 06:46
Met als tussenstap een s211 280cdi uit ‘07.
Dat voelde als een compensatie voor het Prius+ leed.
Mercedes-Benz: Ja
Re: RenevdS
Berichtdoor Peter » 03 sep 2018 06:56
Dat zijn mooie stappen :-)
#NoStress
MarcoV8
Mercedes-Benz: W212 E200 2010
Re: RenevdS
Berichtdoor MarcoV8 » 14 sep 2018 14:46
Prachtige auto, gefeliciteerd!
RenevdS
Re: RenevdS
Berichtdoor RenevdS » 26 dec 2018 13:19
Tijd voor een update:
Inmiddels zijn we negen maanden in het bezit van de V222. Door een opdracht boven Den Haag CS heb ik een half jaar in de trein woon-werk gereisd +o( . Iedere keer genoot ik weer van de tien minuten van het station naar huis.
Ik heb er nu 32.000km mee gereden en dat is geen straf. Het is ook niet zonder aandachtspunten.
- De airco pomp begaf het vlak voor de zomervakantie. Onder garantie vervangen en net op tijd. Alleen, twee maanden later weer stuk. Oorzaak, ijzerdeeltjes van de vorige pomp. Oplossing: gehele aircosysteem (!) vervangen. Dus pomp, slangen, radiator, alles.
- zonnerollo achter vervangen. Hij trok een beetje scheef en daardoor was het doek niet meer mooi gelijkmatig.
- handgreepverlichting aan de buitenkant allemaal vervangen. Schijnt een bekend euvel te zijn.
Nu is er nog één probleempje. De koptelefoons voor de schermen achter doen het niet beide. Slechts één functioneert goed. De ander kan geen verbinding maken. Ik heb inmiddels een nieuwe gekocht maar ook deze werkt niet. Het zijn de AKG P104 hoofdtelefoons. Weet iemand of ik deze apart moet activeren? Of moet de dealer dat doen?
Verder is rijden met “Das Beste” inderdaad een geweldig gevoel. Regelmatig een studentchauffeur ingezet en achterin gezeten. Zeer relaxed. Maar zelf rijden is nog steeds het leukst.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met de hoofdtelefoon.
Fijne jaarwisseling!
Re: RenevdS
Berichtdoor MBenzNL » 26 dec 2018 14:55
RenevdS schreef:Of moet de dealer dat doen
dealer...en waarschijnlijk kan de dealer die andere hoofdtelefoon ook wel weer pairen
RenevdS
Re: RenevdS
Berichtdoor RenevdS » 26 dec 2018 15:18
Bedankt Steve!
RenevdS
Re: RenevdS
Berichtdoor RenevdS » 27 dec 2018 22:12
Vandaag bij Wensink Zwolle beide koptelefoons verbonden aan de auto. Kinderen weer helemaal blij.
