Ik krijg de kans voor een super leuk project . Deze schoonheid wordt als dagelijkse auto gebruikt en is voorzien van een LPG installatie.
De huidige M117 4.5 verbruikt ongeveer een liter op de 500 km.
Het doel is om de motor te vervangen voor een gereviseerde M117968 en die te verzien van EFI en DIS ontsteking en een LPi gas installatie.
Daarachter zal een 722.6 geplaatst worden .
Op dit Moment is het olieverbruik zo hoog dat er wel eerst iets moet gebeuren.
Ik heb een M117968 aangekocht en die gaan we zo snel mogelijk klaar maken en alvast vervangen zodat er normaal mee gereden kan worden.
Daarna alle spullen verzamelen om later de ombouw te voltooien.
W111 Coupe 4.5 voorzien van 5.6 EFI en DIS
- 2B5B3CB1-B3B0-444D-93A2-3595E29BDABA.jpeg (353.58 KiB) 2221 keer bekeken
- Frits
Dat is wel dapper als je daar dagelijks mee rijdt. Waarom EFI als er toch LPI in komt?
- Mercedes-Benz W168
Wow! Wat een top kleurencombinatie ook! Je bent goed bezig man.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
1 omdat Dis niet los kan van EFI en 2 niet overal is LPg en op alleen op 1 brandstof is toch wel een risico .
wow! interessant.
Das wel gaaf met een 722.6 bak erachter , hoe ga je die aansturen met een controller van ofgear? Zal wel moeten volgens mij zijn er geen andere mogelijkheden om een computergestuurde bak in een oldie aan testuren.
Ook benieuwd hoe je dan de teller aan de praat gaat krijgen.
Interessant project succes
Vandaag de aangekochte 560 motor gestript en kijken of de basis goed is .
Nou dat is ie gelukkig . Geen krassen of groeven , geen schade en gekke zaken
Wel weer zijn de lagers van krukas en drijfstang totaal versleten en heel veel speling op de klepgeleiders wat in combinatie met oude klepseals zeker olie verbruik heeft veroorzaakt
- 2718690D-B8A9-4A71-95D3-5D2FDBA4CD47.jpeg (116.5 KiB) 2072 keer bekeken
- 1A23A0D1-5A10-49B2-8080-E9BD1E56DDD3.jpeg (96.7 KiB) 2072 keer bekeken
- 58F3637B-30CF-4E60-985B-EBEAA3627BBA.jpeg (118.12 KiB) 2072 keer bekeken
- 110D2FD0-3A2C-4F2A-B813-A3761524E0D3.jpeg (105.13 KiB) 2072 keer bekeken
- A9B0FE31-B4B2-4773-936B-CE85E74CD888.jpeg (111.68 KiB) 2072 keer bekeken
- 3324AB12-309B-4352-B079-19B7211A7957.jpeg (104.3 KiB) 2072 keer bekeken
- 39730852-89C8-46EC-9FAF-E9EAF685A9F2.jpeg (136.67 KiB) 2072 keer bekeken
- 28C57F1D-5BFE-4E74-99AB-D718A3BD2B54.jpeg (116.67 KiB) 2072 keer bekeken
- A5577164-4C79-4362-82DB-BDC9BA163B05.jpeg (106.46 KiB) 2072 keer bekeken
- 7AE21916-27F7-4715-942A-923D17199E4E.jpeg (96.95 KiB) 2072 keer bekeken
- 562EB48B-EADE-40E6-9166-618D16487B2C.jpeg (101.74 KiB) 2072 keer bekeken
- 5413E36C-74CC-4A2E-9091-EC27B034255E.jpeg (119.67 KiB) 2072 keer bekeken
- 9338F629-9F08-469B-A2E4-D4DA69944E49.jpeg (116.61 KiB) 2072 keer bekeken
- 71CA8B59-0D5E-4421-B515-A89DDADF8FFC.jpeg (128.32 KiB) 2072 keer bekeken
- 6A4BDC7E-99B4-45C7-9165-0F54A1DC9825.jpeg (110.87 KiB) 2072 keer bekeken
Is dat n kwestie van schalen vervangen of complete lagers? Lekker “weird” project trouwens
Alles goed schoonmaken , controleren en uiteraard de lagerschalen en zuigerveren vervangen .
Vandaag een slag geslagen .. heel veel schoon gemaakt en het onderblok opgebouwd .
De koppen zijn gedaan , nieuwe geleiders , kleppen ingeslepen en netjes gereinigd en gevlakt .
Krukas en drijfstanglagers vernieuwd , Moesten helaas origineel ivm lange levertijd andere leverancier... en de zuigerveren vervangen .
Denk dat woensdag het blok grotendeels opgebouwd is.
- 656F12E2-5D28-4435-BBA4-8C767684DB5B.jpeg (105.47 KiB) 1943 keer bekeken
- 68C9E864-5C0D-4B8C-8FB1-0BE1E1BDF2D6.jpeg (133.57 KiB) 1943 keer bekeken
- 5CE0EB9E-1D08-4184-9D67-0E5F52D2A16B.jpeg (99.11 KiB) 1943 keer bekeken
- D3E0E9EE-A492-47FF-8D33-BA09AE80F2A7.jpeg (115.51 KiB) 1943 keer bekeken
- D0E928A4-83A3-46A2-96EC-3E9512F60CCC.jpeg (112.59 KiB) 1943 keer bekeken
- 853EF2F5-C6BB-490C-9064-1203B36889D3.jpeg (132.12 KiB) 1943 keer bekeken
- D9745608-BDC8-4FFB-B42F-0A11D4724483.jpeg (68.69 KiB) 1943 keer bekeken
- 28DD3E6B-2F9D-403B-A2FB-E76130CA1C87.jpeg (95.1 KiB) 1943 keer bekeken
- 8688A64D-C365-42C8-AFEF-20C023CA5E06.jpeg (117.55 KiB) 1943 keer bekeken
- 07D8332C-8EE5-43A6-A30B-01EAE67D3982.jpeg (135.15 KiB) 1943 keer bekeken
- 15F4A3E2-9429-4F8F-9FBF-23A435F03312.jpeg (134.48 KiB) 1943 keer bekeken
- 128023F1-8F1F-43E1-9420-5DB354A1D327.jpeg (87.69 KiB) 1943 keer bekeken
- 3401977D-F41F-43A7-AFBB-0E2683C1088F.jpeg (104.45 KiB) 1943 keer bekeken
- 0720A524-A50E-4AC4-9E12-E0EA9BDC77F6.jpeg (99.45 KiB) 1943 keer bekeken
- 57DCD500-E998-4942-B203-9B1719DC4F1C.jpeg (109.04 KiB) 1943 keer bekeken
Nog wat foto’s
- B100AD7D-2D60-4CCE-87C3-21860E1572B5.jpeg (109.04 KiB) 1942 keer bekeken
- EE1F72BA-BB38-4405-A5A5-7414D30EDD7F.jpeg (113.27 KiB) 1942 keer bekeken
- 79680CB1-A240-46C2-9387-191154017909.jpeg (134.83 KiB) 1942 keer bekeken
- D3097392-0F0A-44CC-AC80-B9066C50B2EF.jpeg (129.77 KiB) 1942 keer bekeken
- 7F7D88D3-FCEC-4993-8B6B-99D557461D6F.jpeg (100.89 KiB) 1942 keer bekeken
- 26B01992-43A5-4BB7-9475-3C36C18CC92F.jpeg (108.98 KiB) 1942 keer bekeken
- 929CF00F-775A-4684-9202-E7F27E4F60EC.jpeg (103.15 KiB) 1942 keer bekeken
Ben er “jaloers” op dat je dat allemaal kan.
Prachtig om te zien, petje af
- denman1710
Tof to follow
