EFi afgerond en DIS zit er in , brandstofslang van brandstof pomp aangepast die was hard oud en stond in een knik . Slang vervangen en de pomp gedraaid zodat het er beter uitgelijnd zit
Kabelboom van originele injectie kompleet verwijderd .
Passen en meten voor baksteun en aandrijfas.
En de accu ga ik naar de kofferbak verplaatsen om zo plaats te maken voor het luchtfilter en LPG
W111 Coupe 4.5 voorzien van 5.6 EFI en DIS
- C78A4B9F-8F44-4C37-8035-F8C1B8AFF0FD.jpeg (135.65 KiB) 1120 keer bekeken
- 25CA133D-E862-47E1-A154-B6AC96E94354.jpeg (135.56 KiB) 1120 keer bekeken
- 1361A3FF-7FAA-45AC-AC01-99B51302487E.jpeg (115.08 KiB) 1120 keer bekeken
- DEA28D3B-6DDF-4C2E-B02D-90C018E88C83.jpeg (73.99 KiB) 1120 keer bekeken
- E07CCAE0-784A-4940-BC47-C800F21A9FCE.jpeg (115.72 KiB) 1120 keer bekeken
- D12C6413-8E36-4F3E-AD09-EA9BBAFDDE30.jpeg (98.86 KiB) 1120 keer bekeken
- 4F600FC7-934B-4F7A-8737-BCB8FDAC5FB0.jpeg (76.71 KiB) 1120 keer bekeken
- 1FD60B89-032E-4432-81AE-266322286B67.jpeg (72.41 KiB) 1120 keer bekeken
- DA8F819B-F69F-4817-A5D6-2D668558EF17.jpeg (137.07 KiB) 1120 keer bekeken
- E00CA33E-949C-45BF-96C4-1EB024C96ED8.jpeg (92.52 KiB) 1120 keer bekeken
- 77E53E69-1B71-4AE3-B268-4A36E5AB8467.jpeg (108.09 KiB) 1120 keer bekeken
- 5F934ADA-CD41-4E09-A276-B2C35101D12E.jpeg (55.08 KiB) 1120 keer bekeken
- E7F607ED-0A6B-44C3-865C-5F6405C55144.jpeg (70.22 KiB) 1120 keer bekeken
Vandaag nog even bezig geweest met de kabelboom en passen en meten met de baksteun en aandrijfas hoek /flens
- 331A9C26-414B-4026-A6EE-1D216841C60F.jpeg (255.09 KiB) 1062 keer bekeken
- 97C3D66C-E4AE-4B2C-B1BB-CA8025C3334A.jpeg (268.62 KiB) 1062 keer bekeken
- 185D1FDC-EAE2-4E4D-A129-DEB92E92DB0F.jpeg (246.76 KiB) 1062 keer bekeken
- 98C8BD9C-2A7C-4002-A3CF-7387875D5049.jpeg (253.7 KiB) 1062 keer bekeken
Het is nu vooral (aan) passen en meten ..
Afgelopen dagen het volgende gedaan ..
Accu staat achterin , de bedrading is getrokken , wel veel werk om alle demping materiaal te verwijderen, baksteun is afgemaakt , vulpijp van de automaat is aangepast overige + Bedrading is aangepast ruimte beoordeeld onder het Dashboard en middenconsole verwijderd evenals de schakelmodule . Die nieuwe module gepast en valt niet tegen
En de passchijf van de aandrijfas gemaakt en verdamper LpG verplaatst ... en nog meer kleine zaken
- A32021DE-0036-4E72-9673-B2C94449FB27.jpeg (84.18 KiB) 997 keer bekeken
- 2BFE395D-3DBC-45EC-A8E5-FBC0DB44B94F.jpeg (113.1 KiB) 997 keer bekeken
- 983D8C55-8009-421F-839B-15AAC80D5CB8.jpeg (104.71 KiB) 997 keer bekeken
- 891EBB01-1307-4F5A-A284-A02A8A993E8A.jpeg (112.94 KiB) 997 keer bekeken
- A662DD5E-FA4C-4DA3-BFDD-E5D631734A2A.jpeg (144.59 KiB) 997 keer bekeken
- B3F03942-B092-4691-A0F3-300C5128A57F.jpeg (103.7 KiB) 997 keer bekeken
- 8BFD35A7-F843-429C-96D3-7356283E9782.jpeg (84.57 KiB) 997 keer bekeken
- DD145E72-16DF-48DB-89EE-876C8BB533BE.jpeg (110.71 KiB) 997 keer bekeken
- D4194471-2807-45A1-BD87-C185AD92F725.jpeg (62.79 KiB) 997 keer bekeken
- E93A5F08-0AD1-4252-B00B-E5A4CA017114.jpeg (104.33 KiB) 997 keer bekeken
De schijf is inderdaad speciaal gemaakt . om het diameter verschil van de flens van de 722.6 en de kleinere diameter van de flens van de aandrijfas op te heffen.
Dat "verloopstuk" van de flens ziet eruit als een mooi stukje vakwerk!
Vind het knap dat je zulke oplossingen bedenkt om alles goed te laten functioneren.
Succes nog even, groet Patrick
Mercedes 560 SEC 1986
Eerste start...
- Mercedes-Benz W168
Goed bezig man, klinkt top! Zal de eigenaar ook wel leuk vinden.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
De basis afgesteld , toerental is inprincipe goed nu
Zit nog wel een fluitje in , moet ik nog even onderzoeken .
Pakt wel lekker op
Schakelpook aangepast en adapter schijf geplaatst
Bakaansturing zit er ook in .
Pakt wel lekker op
- D1262893-6578-4394-AA8F-5ACF0122701C.jpeg (113.7 KiB) 749 keer bekeken
- 1E0CEF22-E1FB-412F-B9B0-F2E61790BC2A.jpeg (97.16 KiB) 749 keer bekeken
- 1D13200F-4847-4B89-AA9E-BA2E4DA887FA.jpeg (83.62 KiB) 749 keer bekeken
Vanavond nog het een en ander gedaan .
De offgear verder ingebouwd en aangesloten en ook de kilometerteller omvormer van digitaal naar analoog .
Waren maar 3 kabels leverbaar en niet van Mercedes suf was even afwachten of het zou passen .. niet dus .
Daarom de “oude “. Aansluiting op de nieuwe kabel gemonteerd en zo moet het lukken .
Zaterdag denk ik wel een proefrit te kunnen maken .
- B338E317-F7EE-4822-A21A-345B770A7058.jpeg (60.68 KiB) 709 keer bekeken
- DA5DB258-3544-4E85-B51A-C71237CD79EA.jpeg (139.53 KiB) 709 keer bekeken
- 81680064-DA0A-4F40-A254-C8E5E89FE55E.jpeg (52.43 KiB) 709 keer bekeken
Je moet entree gaan heffen en rondleidingen met uitleg gaan geven daar. Gááf man
