Ik ben al een tijdje bezig met een leuk project voor een W107 450SLC .
Wat is het plan geheel naar klantenwens en verzoek :
Een M117.968 5.6 uit een 560SEL , deze compleet ontmantelen , controleren , reinigen en reviseren.
Nieuwe krukas- en drijfstanglagers
Nieuwe zuigerveren
Uiteraard alle rubbers , keringen en pakkingen worden vernieuwd
De cilinderkoppen, controleren voorzien van nieuwe geleiders en vlakken
Race nokkenassen met nieuwe hevels
EFI injectie systeem van ELBE engineering installeren
evenals de DIS ontsteking van ELBE
TRi-Y Spruitstukken
Motor geschikt maken voor montage van een 722.6 automaat met flipper besturing ( ligt al een gereviseerde automaat van een W210 E50 klaar )
Inmiddels is de motor compleet gedemonteerd, beoordeeld, op-gemeten en gereinigd.
De koppen zijn gecontroleerd, ontdaan van de geleiders , gevlakt en gereinigd.
De krukas is opgemeten , gereinigd en gepolijst.
Morgen en overmorgen staan het reinigen van de zuigers het , voorzien van nieuwe zuigerveren het monteren van de krukas incl.. de nieuwe lagers en incl.. de dan reeds geprepareerde zuigers.
Daarna zijn de cilinderkoppen aan de beurt. Nieuwe klepgeleiders, kleppen controleren en inslijpen en daarna monteren met nieuwe klepseals.
M117.968 voor W107SLC met EFI en DIS ontsteking
- PHOTO-2019-07-17-14-16-51 (1).jpg (171.21 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-14-16-51.jpg (183.45 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-14-16-53 (1).jpg (144.93 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-14-16-53.jpg (189.3 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-14-55-20.jpg (108.29 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-15-31-39.jpg (168.91 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-15-31-40 (1).jpg (196.98 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-15-31-40.jpg (158.61 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-15-31-41 (1).jpg (186.98 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-15-31-41.jpg (123.49 KiB) 1812 keer bekeken
Nog maar Pica's
- PHOTO-2019-07-17-15-31-42 (1).jpg (190.09 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-15-43-33.jpg (138.18 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-16-41-11.jpg (186.22 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-16-41-12 (1).jpg (167.19 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-16-41-12.jpg (201.8 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-16-41-14 (1).jpg (159.12 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-16-41-14.jpg (186.95 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-16-41-15.jpg (124.1 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-16-41-16 (1).jpg (162.66 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-23-47-38.jpg (165 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-23-47-39.jpg (165.82 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-17-23-47-40.jpg (159.5 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-24-08-03-48.jpg (175.62 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-24-08-03-49.jpg (141.13 KiB) 1812 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-24-08-26-25 (1).jpg (129.66 KiB) 1812 keer bekeken
En nog een paar
- PHOTO-2019-07-24-08-26-25.jpg (107.29 KiB) 1813 keer bekeken
- PHOTO-2019-07-24-08-27-46.jpg (164.33 KiB) 1813 keer bekeken
- PHOTO-2019-08-21-16-56-07 (1).jpg (177.71 KiB) 1813 keer bekeken
- PHOTO-2019-08-21-16-56-07.jpg (200.38 KiB) 1813 keer bekeken
- PHOTO-2019-08-21-16-56-08 (1).jpg (159.8 KiB) 1813 keer bekeken
- PHOTO-2019-08-21-16-56-08.jpg (157.33 KiB) 1813 keer bekeken
- PHOTO-2019-08-21-16-56-09 (1).jpg (126.77 KiB) 1813 keer bekeken
- PHOTO-2019-08-29-14-39-04.jpg (202.02 KiB) 1813 keer bekeken
- Designparts
Race nokkenassen .. hij is wat van plan..
Door de EFi en DIS is er in in- en afstelling veel te compenseren
- B1CBA3A5-1A6D-46FF-A049-6326554BF4B9.png (343.01 KiB) 1764 keer bekeken
Via een speciale computer . De E50 is al een versie met tiptronic
Dat wordt wel een heel smakelijk SLetje straks. 300 - 350 PK?
Streven is inderdaad richting de 350 pk
Wat een klus weer. Mooie foto’s.
Blok gaat vzv ik er verstand van heb niks te vroeg uit elkaar qua slijtage en vooral vervuiling. Práchtig als dat straks weer loopt. En petje af voor al die mods
Jouw auto niet . Echter deze bak zit ook onder de w210 E55 facelift en die heeft dat wel.
Met een speciale module is aansturing met flippers gewoon mogelijk
- 1967
- Mercedes-Benz: op zoek naar een mooie bolhoed uit de jaren 60 :)
- Specialisatie: turbo-tuning, laswerk, draaien
Mooi om te zien hoe je het even als lego uit elkaar haalt,
ben nu al benieuwd naar de verdere opbouw plaatjes,
blijft mooi om zo een vakman aan het werk te zien
Het is trouwens een 350SLC ...
maar dit type plaatje geeft een idee wat de bedoeling is .
- E6EA3478-2640-4CD8-831B-BF0F73AF1A6C.jpeg (99.14 KiB) 1526 keer bekeken
