Bij het openen van het dak gaan de ruitjes netjes omlaag , dan stijgt het kofferdeksel langs de passagierszijde maar langs de bestuurderszijde blijft het kofferdeksel haperen . Eerst het olieniveau nagekeken in de hydraulische pomp en dit was nog netjes op maximum . Dan de sluitingspin die aan de scharnier is bevestigd losgemaakt van de scharnier . Even getest : het dak ging vlotjes helemaal open zoals voorheen : maar de pin bleef steken .
Probleem gevonden . Ik wilde dan natuurlijk gaan kijken hoe dat systeem in elkaar zit maar probleem 1 : hoe moet ik in godsnaam die grote beschermkap eraf halen die uit 1 stuk is ? Zelfs als ik de scharnier losschroef en het kofferdeksel ondersteun tegen naar beneden vallen krijg ik die kap er niet af .
Ik zie ondertussen door die spleet van borstel wel dat er een zwart kabeltje loopt naar die bewuste sluitingspin . Ik heb eraan getrokken en dan krijg ik de pin er wel met de hand uitgetrokken . Weet iemand hoe die kap eraf moet en of ze eraf moet en wat kan het probleem zijn met da kabeltje en hoe op te lossen ?
Thanks , martin
probleem openen dak slk 200
Geen idee. Er is wel een uitgebreide rubriek hier met tips SLK. Daarin ook links naar een site met alle locaties van componenten. Zou daar ns wat rondsnuffelen.
- Frank DP
Om die beschermkappen er af te krijgen moet je het kofferdeksel openen zoals het opent wanneer het dak er in moet; Echter moet je dit op de manuele manier doen (zie instructieboekje). Je moet er wel de druk van het oliereservoirtje van laten. Vervolgens is het een beetje zoeken, wringen en herzetten soms van de kofferdekselstand. Succes.
Mvg,
Frank
Frank
