hallo allemaal,
ik ben sinds deze week in het trotse bezit van een ml500 uit 2013.
nu is de auto mijn inziens perfect, behalve het geluid.
als ik de auto koud start gaan de toeren iets omhoog en klinkt de uitlaat heel rauw en gaaf, maar na 15 seconden gaat dit over in stilte bijna?
is dit een klep oid, die inschakelt na 15 sec? want de motor kan nog niet warm zijn. ik heb op google een beetje gesnuffeld en sommige mensen vertellen om de eerste demper( resonator) te katen vervangen door een rechte of x pijp. en dan zou het geluid al wat rauwer/ luider zijn. het moet fatsoenlijk blijven. maar ik ben dus erg benieuwd waarom de koude start een zeer stoer geluid geeft? iemand een mening of idee?
alvast dank voor het meedenken.
gr, michel
uitlaat geluid ml500 (w166)
Eerste stap is de resonator te vervangen door een dubbele rechte pijp, is qua prijs ook geen grote investering.
Als het uitlaatsystem voor de kats een verbindingspijp heeft kan dat prima, heeft je uitlaat dat niet dan kan je eventueel tussen de rechte pijp een verbinding maken dat je een H-pijp krijgt.
