w204 - stekkertje in armsteun
patrickcstation
Mercedes-Benz: S205
17 jun 2019 00:47
Nu kwam ik in de arm steun een soort aansluiting tegen, die trouwens wel eruit kon inclusief de plastic houder waar hij inzit. De extra ruimte en handigheid van een groter vak lijkt me echter wel handig, want nu komen er dus spulletjes onder dat plaatje te liggen dus.....is het handig om het plaatje te verwijderen en de stekker weg te werken ?
What seperates the men from the boys, is just the size of their toys (A)
ElGriffo
17 jun 2019 07:39
Wanneer jij de telefoon functie van dit stekkertje niet gebruikt is dat een optie.
Het is dus een onderdeel van comfort telefonie.
Op deze stekker kun je b.v een bleutooth telefoon module op aansluiten
w204estate
Mercedes-Benz: S204 320 cdi amg
17 jun 2019 09:46
Hoe haal je dit eruit?? Zit het geklikt? Ik kan gewoon verbinding maken met bleuthooth zonder de module dus heb deze ook niet nodig en de ruimte wel
Arjen
17 jun 2019 13:19
w204estate schreef:Hoe haal je dit eruit?? Zit het geklikt? Ik kan gewoon verbinding maken met bleuthooth zonder de module dus heb deze ook niet nodig en de ruimte wel
Als je momenteel de bluetooth-telefonie van de radio of Comand gebruikt, gaat dit geheel via de telefoon. Dat werkt op zich prima, maar je gebruikt o.a. ook alleen de antenne van je mobiel (die binnenin de auto ligt).
Als je de comforttelefonie (optiecode 386) gebruikt (bij jouw S204 heb je daar een passende cradle voor nodig), dan verbindt je mobiel met de cradle, en gaat alle communicatie via de auto (en dus ook de dakantenne met bijbehorende antenneversterker).
Als je alleen in dichtbevolkte gebieden rijdt, dan heb je waarschijnlijk genoeg aan de huidige manier van bellen.
Als je bijv. op vakantie ook een functionerende telefoon tijdens het rijden wilt, dan is de comforttelefonie (met dus de cradle op het schuifcontact geklikt) stukken beter dan de basis bluetoothtelefonie.
Als je een facelift S204 hebt, dan help ik je met alle plezier om de comforttelefonie te verwijderen (en neem ik 'm graag over). (A)
Arjen.
patrickcstation
Mercedes-Benz: S205
17 jun 2019 23:24
Bedankt voor de reacties, komend weekend gaat ie eruit :D
patrickcstation
Mercedes-Benz: S205
19 jun 2019 22:00
Met een beetje beleid krijg je hem zo los, hij zit geklikt :goedzo:
mariobros
15 jan 2021 14:23
hoe krijg ik de houder van de telefoon eruit
vind nergens geen antw
