Afgelopen zomer hebben we nog een 447er V-klasse voorzien van optiecode JS1: de 360 graden camera...nadat we diezelfde V-klasse een jaar daarvoor ook al eens hebben voorzien van distronic plus (optiecode ET4).
Die 360 graden camera hebben we al wel vaker ingebouwd maar dan in personenwagens waarin deze optie door het leven gaat als optiecode 501.
MAAR in het geval van deze V-klasse was de inbouw toch net even iets omslachtiger omdat deze V is omgebouwd om te kunnen worden bestuurd door een invalide eigenaar.
Ten tijde van de distronic inbouw had ik de aangepaste stuurkolom van te voren terug laten bouwen naar datgeen wat er origineel af-fabriek ook in heeft gezeten en dus stelde die distronic inbouw destijds niet zo veel voor maar in het geval van deze 360 graden camera zijn de benodigde werkzaamheden nogal opgehouden (en deels onmogelijk genaakt) door de vele aanpassingen die er in de auto te vinden waren.
Om de comand te kunnen verwijderen (om zo de videokabel voor de camera(s) aan te kunnen sluiten) moet een plastic paneel op de middenconsole worden verwijderd...om dat paneel te kunnen verwijderen moet de touchpad worden verwijderd....om de touchpad te kunnen verwijderen moet een plastic paneel aan de onderzijde van de middenconsole worden verwijderd...en om dát plastic paneel te kunnen verwijderen moest zo'n beetje het hele staalframe voor de aangepaste besturing worden verwijderd (en dat was duidelijk een NO-GO).
Bij wijze van uitzondering heb ik het bovenste plastic paneel met een scherp mes bewerkt (wat -mede dankzij filztape van mercedes- na afloop niet zichtbaar was) en heb ik de 360 graden stuurunit elders in het dashbord vastgezet (op de originele locatie zat alles al vol met stuurunits voor de aangepaste besturing).
Ondanks het feit dat de aangepaste onderdelen voor mij nogal in de weg zaten, was ik behoorlijk onder de indruk van alles wat men WERKEND bij in deze V-klasse heeft gebouwd; petje af voor Bever auto aanpassingen!
Zoeksleutel: Steve230479
447er V-klasse nu met 360 graden camera
- de grille zonder camera (en al wel met een eerder ingebouwde distronic ster)
- IMG_4967.jpg (92.03 KiB) 3361 keer bekeken
- de buitenspiegel zonder camera
- IMG_4971.jpg (85.98 KiB) 3361 keer bekeken
- de originele schakelaarlijst zonder 360 graden functie
- IMG_4985.jpg (70.83 KiB) 3361 keer bekeken
- kaalgebouwd portier ivm de te plaatsen spiegelcamera
- IMG_4983.jpg (82.8 KiB) 3361 keer bekeken
- het stukje plastic dat demontage van de comand (radio) onmogelijk maakt
- IMG_4998.jpg (103.01 KiB) 3361 keer bekeken
- en het staalwerk dat demontage van het bovengenoemde stukje plastic onmogelijk maakt
- IMG_5004.jpg (62.51 KiB) 3361 keer bekeken
- met uitsparing in het plastic en zonder comand
- IMG_5006.jpg (95.13 KiB) 3361 keer bekeken
- IMG_5008.jpg (76.14 KiB) 3361 keer bekeken
- de stuurunit voor de 360 graden camera die op een alternatieve locatie weggebouwd moest worden
- IMG_5011.jpg (51.77 KiB) 3361 keer bekeken
- alles zit weer op de plaats
- IMG_5016.jpg (95.7 KiB) 3361 keer bekeken
- de nieuwe schakelaarlijst met 360 graden functie
- IMG_4986.jpg (71.58 KiB) 3361 keer bekeken
- de grille met camera (en met een eerder ingebouwde distronic ster)
- IMG_5036.jpg (92.03 KiB) 3361 keer bekeken
- IMG_5031.jpg (84.72 KiB) 3361 keer bekeken
- de buitenspiegel met camera
- IMG_5039.jpg (86.89 KiB) 3361 keer bekeken
- en ook bij de calibratie van dit systeem heb ik iedereen weer geruime tijd met maximaal 30kmh in de weg mogen rijden
- IMG_5022.jpg (79.5 KiB) 3361 keer bekeken
- de 360 graden camera in actie
- IMG_5051.jpg (81.01 KiB) 3361 keer bekeken
- Mercedes-Benz: E 320 W210
Waar kan ik de 4-draads fakra HSD mannelijke en vrouwelijke connectoren kopen?
Steve, kun je me het originele referentienummer vertellen? Ik kan geen referenties vinden in epc. Proost
Hallo Steve .... Bij de dealer, zelfs als ik je een ID-nummer met JS1 breng, weet of weet je niet wat ik vraag. Ik moet op zoek naar de vrouwelijke bruine fakra-connectoren die van de camera aan de achterkant en de voorkant lopen, evenals naar de binnenste geleiders waar de kabel zal worden gekrompen. Alles wat ik heb is A2125450528. Je kunt me helpen?
voor die bruine waterdichte LVDS stekkers moet ik zelf ook altijd op zoek naar iets wat past - dat is lang niet altijd even simpel...voor de niet waterdichte LVDS stekkers kun je ook een andere kleur LVDS stekker pakken en de coderingspins er van af snijden
je zult gewoon zelf even naar alternatieve kabels moeten zoeken en bestellen en dan kijken wat je ontvangt en kunt gebruiken - dat moet ik ook altijd
Bedankt Steve voor je tijd.MBenzNL schreef: ↑24 mei 2020 12:16 voor die bruine waterdichte LVDS stekkers moet ik zelf ook altijd op zoek naar iets wat past - dat is lang niet altijd even simpel...voor de niet waterdichte LVDS stekkers kun je ook een andere kleur LVDS stekker pakken en de coderingspins er van af snijden
Ik heb deze verkoper gevonden, hij heeft allerlei fakra-connectoren. Het kan je ook helpen.
Rosenberger.com
- Sterdriver
- Mercedes-Benz: V-klasse 220d L W447
- Specialisatie: design
Ik ben ook in het bezit van een omgebouwde V voor rolstoelgebruik maar met de normale besturing. Wel zonder 360 graden camera. De parkeer assist is wel aanwezig. Ik ben best benieuwd wat deze achteraf inbouw kosten mag. Zou je mij een dm willen sturen?
And so the adventure begins...
