Muziek streamen
Je kan beter “in een W205 met NTG5” toevoegen aan de titel, nu staat er bijna netLucP schreef:Kan iemand me eens uitleggen hoe ik muziek bvb Spotify kan streamen van mijn Samsung S9 naar mijn w205 met ntg5?
zoiets als “ hoe groen is gras” en zal je weinig reacties krijgen
- Borgmonster
Nou ja, toch al 1 reactie. En nu al 2.
In media zoeken naar apparaten. Je Bluetooth op je Samsung aanzetten zodat de wagen die kan vinden.
Wanneer is gekoppeld je spotify aanzetten en lekker luisteren.
Let op: niveau geluid via Bluetooth is laag en moet je dus ver omhoog zetten. Bij terug overschakelen naar de radio knallen je trommelvliezen er mogelijk uit. Eerst dus geluid laag zetten wanneer je nog in media zit.
Ik heb betere ervaringen met het aansluiten van een kabeltje via de usb die in de middenconsole zit. Ook dan moet je in media zoeken maar nu niet kiezen voor bluetooth, maar voor (ik dacht iets van) mp3 speler. Betere geluidskwaliteit en als extra voordeel wordt de telefoon dan meteen opgeladen.
- Stargeezer
- Mercedes-Benz: CLA 180 Shooting Brake (AMG uitvoering)
TIP: Wanneer je je muziek via bluetooth aan het afspelen bent, kan je links onderaan nog bij opties - volume "Boost aanzetten, waardoor het volume ook al wat luider wordt zonder dat je heel de knop gaat opendraaien.Borgmonster schreef: Let op: niveau geluid via Bluetooth is laag en moet je dus ver omhoog zetten. Bij terug overschakelen naar de radio knallen je trommelvliezen er mogelijk uit. Eerst dus geluid laag zetten wanneer je nog in media zit.
Ook het volume op je telefoon naar maximum brengen, brengt je volume omhoog in de wagen, waardoor je het volume op de radio niet helemaal moet opendraaien.
Maar uiteindelijk moet je je volume bij bluetooth nog steeds verder omhoog zetten als bij gewoon radio spelen.
- Borgmonster
Op m’n telefoon schuif ik t volume inderdaad helemaal open. De boost-functie werkt bij mij niet (merkbaar).
Toch wel jammer dat er geen herkenning is per aangesloten apparaat en een bijbehorend voorkeursvolume.
