Hallo allemaal,
Ik heb onderstaande DVD ontvangen voor de navigatie update voor mijn S204 uit 2009:
Wie kan uitleggen wat de stappen zijn die ik moet zetten om de update uit te voeren?
Het display in mijn auto is vergelijkbaar met onderstaande auto:
Alvast bedankt!!
Hulp gevraagd: how-to update navigatie AUDIO 50 APS?
- Marco
Gewoon DVD er in denk ik...
Update schijf er in doen, na enige tijd verschijnt de mededeling navigatie CD plaatsen en deze er in doen. Na enige tijd komt de melding dat de navigatie gebruikt kan worden.
LET OP; tijdens het updaten de motor laten lopen!
Je kan me een PB sturen voor meer info.
Bij mijn Comand kun je al rijdend updaten. Als ie aan het einde van de rit nog niet klaar is, gaat ie bij een nieuwe rit gewoon verder waar die gebleven was. Lijkt me dat dat ook opgaat voor een APS50.
Dank allemaal!
@JanSLK: ik heb maar 1 DVD, geen losse CD's of iets dergelijks. Mis ik iets?JanSLK schreef:Update schijf er in doen, na enige tijd verschijnt de mededeling navigatie CD plaatsen en deze er in doen. Na enige tijd komt de melding dat de navigatie gebruikt kan worden.
Hangt er vanaf welk navigatie systeem je hebt. Omdat je het over een CD had dacht ik dat je een APS 50 NTG1 systeem had.
Als je een DVD lezer in de kofferbak hebt dan heb je een Comand APS systeem.
De instructie die ik gaf geldt voor een APS 50 systeem, waarbij de navigatie CD's "direct in de radio" gaan. Dan heb je ook een kleiner scherm als bij het Comand systeem
Voor alle info kan je contact opnemen met http://www.beckernavigatie.com/
Succes ermee
Jan
Succes ermee
Jan
- Marco
Ik zit eigenlijk ook met die vraag: over wat voor navigatie systeem praten we hier.
Aangezien OP het heeft over een "DVD ontvangen" ga ik er van uit dat hij de bijpassende command heeft.
Dat schermpje wat zichtbaar is in de openingspost verteld mij iig helemaal niks (maar ik heb dan ook geen 204)
- S_W204
Waarom ga je ervan uit dat hij een Comand heeft als er op de DVD APS 50 staat?Marco schreef:Ik zit eigenlijk ook met die vraag: over wat voor navigatie systeem praten we hier.
Dat 'schermpje' in z'n openingspost is ook een Audio APS 50 (NTG 4).
- Marco
Ik snap eigenlijk niks van die benamingen..
APS 50 heb ik altijd gezien als het "simpele" systeem, maar Command schijnt ook APS 50 te heten, ik weet het niet meer en ik geloof het wel.
Hoe dan ook: gewoon DVD er in en dan zou hij moeten gaan updaten, dat ken ik van mijn CD versie van APS 50 (in een 211, dat dan weer wel)
Ik heb zojuist de DVD in de speler gedaan, en nu kan ik de navigatie van de auto gebruiken. Zodra de DVD er weer uit is, vraagt de auto om de navigatie DVD.
Kan ik de software ook in de auto uploaden, zodat ik geen DVD meer nodig heb?
Met de DVD heb ik ook de taal van de auto kunnen wijzigen. Kan ik met de DVD ook een systeem update uitvoeren? (zie foto)
Excuses, verkeerd voorgelicht. Volgens mij heeft de APS 50 heeft geen intern geheugen, dus moet 'ie altijd over de DVD beschikken.
Kijk hier anders even:
https://mbnaviworld.nl/mercedes-comand- ... r-uw-auto/
De foto van je systeem is denk ik enkel en alleen om weer te geven welke versie van de software er nu op staat.
Hmm, dat is jammer. Maar ja, ik ga naar verwachting voornamelijk navigeren met Google Maps. Gelukkig heb ik de DVD niet via de dealer gekochtDavid_O schreef:Excuses, verkeerd voorgelicht. Volgens mij heeft de APS 50 heeft geen intern geheugen, dus moet 'ie altijd over de DVD beschikken.
Weet je/ weten jullie of ik mijn APS 50 NTG4 systeem eenvoudig kan upgraden naar een Comand APS DVD NTG4 systeem? Is dat enkel hardware kopen en verder plug & play?
Upgraden kan, maar kost een lieve duit. Je zou hiervoor contact op kunnen nemen met MBenzNL (Steve) of MBNaviworld (zie boven), beiden actief hier op het forum. Maar op MP zullen ook de nodige inbouwers adverteren.
- Mercedes-Benz: w212 E220 CDI 2010
Is het updaten nog een gelukt?Splinter schreef: ↑19 jan 2019 10:12 Hallo allemaal,
Alvast bedankt!!
beter 1 mercedes op de oprit dan 10 in de showroom
