Mijne heren wetenschappers
Ik heb 4 nieuwe bandjes nodig en ik zit zo eens rond te kijken.
Ik koop gewoon 4 nieuwe zomerbanden, 16" (ballon) winterwielen hebben we nog staan...
Initieel zou ik weer voor Continental gaan, maar de Michelins die er nu onder zitten hebben het ook niet slecht gedaan.
Niet te min kom ik toch wel wat positieve reacties tegen op Hankook, eigenlijk te veel om te negeren...
Het scheelt niet alleen in de prijs maar op begrippen zoals rol weerstand, grip en geluid lijken deze er toch best wel uit te springen.
Ik had eerder mijn keuzeveld al gefilterd waarbij er 3 overbleven:
- Dunlop SP Sport 01 245/45 R17 95W MO
- Continental ContiSportContact 5 245/45 R17 99Y XL MO
- Michelin Primacy HP 245/45 R17 95W MO
Niet noodzakelijk in die volgorde...
Als we daar de Hankook tegenover zetten, wat lijkt jullie de beste keus? (en even los van het prijsverschil)
Hoeveel km je er mee kunt rijden is wel een criterium, echter daar kom ik niet zo snel wat concrete getallen tegen...
De Conti's en Michelins mogen we wel als maatgevend nemen... (en daar rij ik best veel km's mee, c.a. 70K)
S211 "beste" banden keus
- Marco
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Ik heb nu men 2de set hankook zomerbanden en ook winterbanden. Ik vind ze top.
De Michelin was wel iets beter maar dat prijsverschil is t beetje beter mij niet meer waard.
Verder is t denk ik veelal een eigen gevoel
Getallen kan ik je wel geven aan kilometers maar is t te vergelijken? Met men diesel 35000km op achteras en met de E500 nu na 10000km is men setje bijna op de helft op de achteras.
De set Michelin ervoor gingen nagenoeg gelijk mee op
Mijn diesel s211
Mijn diesel s211
greetings Evan
- wallietax
- Mercedes-Benz: W211 E270 CDI
Hier ook Hankook zomerbanden,prima band maar zoals Frits mij wist te vertellen zit er inderdaad bij nieuwe banden minder profiel aan millimeters op als bij andere merken
Niet schokkend maar wel vermeldingswaardig
Gr.wallietax
Gr.wallietax
Gr.wallietax
- Evan
Ga ik volgende keer op letten wist ik nietwallietax schreef:Hier ook Hankook zomerbanden,prima band maar zoals Frits mij wist te vertellen zit er inderdaad bij nieuwe banden minder profiel aan millimeters op als bij andere merken
Gr.wallietax
greetings Evan
- Marco
Dat zou terug te vinden moeten zijn in het aantal km's dat je er mee kunt rijden lijkt mij...
Ik ben er nog niet uit, ik twijfel een beetje...
Dat hangt weer samen met de slijtvastheid van het rubber en zegt dus ook niet alles,Marco schreef:Dat zou terug te vinden moeten zijn in het aantal km's dat je er mee kunt rijden lijkt mij...
minder mm’s profiel maar slijtvaster rubber kan hetzelfde resultaat opleveren.....
- Borgmonster
Minder profiel betekent meestal ook meer lawaai, helemaal met harder (= slijtvaster) rubber.Cornelis schreef:Dat hangt weer samen met de slijtvastheid van het rubber en zegt dus ook niet alles,Marco schreef:Dat zou terug te vinden moeten zijn in het aantal km's dat je er mee kunt rijden lijkt mij...
- Marco
Laten die Hankooks nu net die banden zijn die een paar dB minder geluid produceren dan die andere...Borgmonster schreef:Minder profiel betekent meestal ook meer lawaai, helemaal met harder (= slijtvaster) rubber.Cornelis schreef:Dat hangt weer samen met de slijtvastheid van het rubber en zegt dus ook niet alles,Marco schreef:Dat zou terug te vinden moeten zijn in het aantal km's dat je er mee kunt rijden lijkt mij...
- Borgmonster
Dan moeten we maar afwachten hoe die hankooks het doen: wel of niet slijtvast.Marco schreef:Laten die Hankooks nu net die banden zijn die een paar dB minder geluid produceren dan die andere...Borgmonster schreef: Minder profiel betekent meestal ook meer lawaai, helemaal met harder (= slijtvaster) rubber.
- Marco
MO Komt door de selectie van het auto merk...S_W204 schreef:Waarom de HP? Inmiddels heb je al de Primacy 3 en 4. Wil je per se MO?
Primacy HP is dan de enige Michelin die er tussen staat.
Tsjaa.... ik heb lang geleden al afstand genomen van MO en rij gewoon zomer (18” breedset)
en winter (17” cls set) op de nieuwste types Michelin (voorheen Conti’s) en kan bij
deze banden niet iets bedenken wat MO zou moeten toevoegen......
- Borgmonster
Ik beschouw MO als iets wat Mercedes fabrieks-af monteert maar niet wat er later ook op zou “moeten” zitten.
Maar misschien hou ik me gewoon liever niet aan regeltjes
