Ik heb originele dakdragers voor mijn '94 Mercedes W124 Combi, deze wou ik erop monteren maar eentje is te klein en moet breder versteld worden.
Zou eenvoudig moeten zijn maar ik krijg het niet voor elkaar weet iemand hoe dit moet?
dakdragers W124 Combi, hoe te stellen?
- Diante
- Mercedes-Benz: '94 W124 320 AUT Combi / 2001 CLK 230 AUT cabrio /'99 SLK 200 AUT
Hierbij twee foto's van een dakdrager.
- DSC08971.JPG (116.55 KiB) 447 keer bekeken
- DSC08969.JPG (122.25 KiB) 447 keer bekeken
Bij verstelbare dakdragers zit er meestal een inbusboutje onder de plastic kap verstopt links en rechts
- Diante
De dakdragers zijn helemaal dicht, zit alleen één rond gaatje aan de onderkant aan één kant dus had het idee dat dat een knopje was die je moet indrukken om hem te kunnen stellen maar er zit geen enkele beweging in.
De dakrails is breder aan de voorkant van de auto, kan alleen één dakdrager monteren maar dan zit hij ook helemaal achteraan.
De tweede is bijna dezelfde lengte en valt tussen de dakrails vooraan de auto.
- Diante
Als het goed is wel, heb ze van Marktplaats een keer gekocht.
De aansluiting op de dakrails klopt wel, dus zou verwachten dat het de juiste zijn.
Ook in de manual van mijn auto staan dezelfde afgebeeld.
