Aankoopadvies Mercedes ML
S_W204
11 okt 2018 11:50
David_O schreef:
Borgmonster schreef:Die twee eigenaren hoeft niets te betekenen...
Eens, maar de uitleg achter de cijfers (het soort eigenaar, hoe lang tenaamgesteld) zou ik dan wel graag toegelicht krijgen als ik zo'n auto koop. Alhoewel ik geen idee heb hoe je dat bij een buitenlandse auto kunt checken?!
Die prijzen zijn inxerdaad niet verkeerd. Hoeveel BPM komt hier nog ongeveer bij? :?
Denk tussen 2,5k en 3,5k.
Designparts
Mercedes-Benz: W213 Combi 2019
11 okt 2018 12:05
Kan je zelf uitrekenen => https://www.autoweek.nl/bpmcalculator/
dit gebruik ik bij elke auto die in importeer .. werkt prima
David_O
11 okt 2018 16:14
S_W204 schreef: Denk tussen 2,5k en 3,5k.
Valt nog best mee!
Designparts schreef:Kan je zelf uitrekenen => https://www.autoweek.nl/bpmcalculator/
Dank, die ken ik idd, dacht misschien kan iemand uit het blote hoofd of op basis van ervaring een inschatting maken.
S_W204
11 okt 2018 16:22
Die calculator laat echter vaak wel een te hoog bedrag zien. Als je alle regeltjes kent dan kan het goedkoper.
LD001
12 okt 2018 10:30
Frits schreef:De E400 heeft hier het 3 liter bi turbo blok met 333pk, maar in deze generatie zijn ze er ook als 350CDI (diesel) met het euro 5 blok met 265pk. Vanuit eigen ervaring kan ik zeggen dat een diesel veel positiefs doet bij je comfort beleving.
Zou je dit nog wat kunnen toelichten: waarom geeft een 350 diesel meer comfort dan de 400 benzine en hoe 'merk' je dat?
Ze zullen beide in ieder geval een stuk meer comfort geven dan mijn huidige 1.4 tsi vw motor :)
12 okt 2018 11:14
Meer koppel bij lage toeren gok ik.
Frits
Specialisatie: W126/140 + LPG
12 okt 2018 12:50
Inderdaad het koppel van 620 nm wat vanaf 1600 rpm aanwezig is en aanwezig blijft. Boven de 100 km/h is het motorgeluid weg en dat komt ook bij vol accelereren niet terug, je voelt alleen maar acceleratie. Ik heb ook een CL500 (C215, ook geen verkeerde auto) gehad maar die gaat de CLS echt niet bijhouden en daarbij is de CLS ook nog eens comfortabeler. Vooral het gemak waarmee het allemaal gaat vind ik indrukwekkend. In de CL500 of de E350 moest ik altijd tot het uiterste gaan om in de buurt van dit soort diesels te kunnen blijven, nu geef ik gas, zoef ik weg en zie de auto’s kleiner worden in de achter uitkijk spiegel ......!
S_W204
12 okt 2018 13:15
Maar dat zijn allemaal n/a blokken toch? Die komen pas hoog in de toeren tot leven. Toch behoorlijk anders dan een (bi)turbo benzine. Zo'n 3.0 M276 levert 480 NM tussen 1600 en 4000 toeren.
Borgmonster
12 okt 2018 19:12
Frits schreef:Inderdaad het koppel van 620 nm wat vanaf 1600 rpm aanwezig is en aanwezig blijft.
S_W204 schreef:Toch behoorlijk anders dan een (bi)turbo benzine. Zo'n 3.0 M276 levert 480 NM tussen 1600 en 4000 toeren.
620 Nm is meer dan 480 Nm.
S_W204
12 okt 2018 19:49
Joh. Ik heb het over zijn vorige benzinewagens..
Borgmonster
12 okt 2018 20:08
Aha, Okay. Die (1.4) TSI heb ik zelf ook (Golf) en levert z’n vermogen en koppel wel heel makkelijk af. Makkelijker dan de A160 in mijn ogen (om maar even een vergelijking te maken). Die TSI motoren hebben misschien geen goede naam, maar qua vermogensafgifte zijn ze wel heel lekker soepel. Ook vanuit lage toeren.
LD001
12 okt 2018 20:40
Die 1.4tsi doet het inderdaad bij lage toeren ook OK. Het ging me nu vooral om de vergelijking tussen de E400 benzine en E350 diesel. De 480 en 620 vergelijking gaat toch over die twee?
Frits
12 okt 2018 21:33
Ja, je zult er in moeten rijden om zelf te kijken hoe ze bevallen. Ik heb nog nooit gereden met het 3.0 bi turbo blok wat in de E400 zit, alleen met het 350 CGI blok wat in mijn E Coupe zat. Het verschil met een 1.4 TSI zal zo wie zo erg groot zijn denk ik.
S_W204
12 okt 2018 21:58
Borgmonster schreef:Aha, Okay. Die (1.4) TSI heb ik zelf ook (Golf) en levert z’n vermogen en koppel wel heel makkelijk af. Makkelijker dan de A160 in mijn ogen (om maar even een vergelijking te maken). Die TSI motoren hebben misschien geen goede naam, maar qua vermogensafgifte zijn ze wel heel lekker soepel. Ook vanuit lage toeren.
Bedoelde eigenlijk de post van Frits, over de CL en E. Zo'n n/a E350 (bijvoorbeeld) met M272 V6 haalt 365 NM pas bij 3000 toeren. Hele andere koek dan die biturbo E400 met veel meer koppel bij een veel lager toerental.
Maar goed, zoals hierboven wordt gezegd: ga proefrijden.
LD001
22 okt 2018 16:54
Mooie complete 350 E Estate gevonden. Wat ik wat vreemd vind is dat er hier een ster op de motorkap staat terwijl het een Avantgarde uitvoering is. Weet iemand hoe dat zit?
https://www.autoscout24.nl/aanbod/-04a8 ... =355527087
