Nog voor ik mijn auto kon ophalen heb ik me via internet verdiept in het audio systeem.
Volgens velen niet veel soeps en ... helaas ik moet ze gelijk geven. Te veel midden, te schel hoog en geen lage punch.
Inmiddels heb ik een pasklaar Steg composetje voor in de voordeuren liggen en een breedband setje voor de achterdeuren.
Samen met een Match M5DSP versterker moet het goedkomen.
Mocht het later nodig zijn, dan wil ik de lage tonen in het voetgedeelte vervangen.
Mijn wijsheid heb ik opgedaan op
https://w205audio20.wordpress.com
https://www.motor-talk.de/forum/klangqu ... 45052.html
En hier op het forum natuurlijk (Steg tip)
Ik houd jullie op de hoogte van de ombouw
W205 Audio 20 upgrade
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Interessant, dus je vervangt de speakers niet, maar voegt alleen een DSP amp toe die de speakers kan compenseren.
Wat kost dat ?
Wat kost dat ?
Ik vervang wel degelijk de speakers in de deuren. Mogelijk later ook de “subwoofers” bij je voeten.
Beter geluid mid en hoog wordt met name door betere speakers mogelijk. Deze hebben typisch wel een lagere efficiency dan de standaard prulletjes en hebben dan baat bij een versterker. Met de DSP kan je ook alles fijn inregelen (is wel even studeren).
Meer laag is er misschien al met de reeds aanwezige enkele woofer rechts i.c.m. de toe te voegen DSP. Zo niet, vervang ik die ook door een setje Steg links / rechts.
Zonder laag ben ik nu aan hardware net geen € 900 kwijt. Dat is dan inclusief alle plug & play bekabeling en wat dempingsmateriaal. Setje woofers is € 500. Vandaar dat ik die nog niet heb gekocht
DSP versterker kost € 500.
Losse passieve sub is overigens goedkoper, maar dan moet ik klooien met kabels trekken naar achteren e.d. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ik wil het stealth houden
Let wel op dat het paneel in de deur waar de speaker in zit, zo lek als een mandje is. Dat is de hoofdreden dat het zo schel is, door de acoustische kortsluiting komt er nauwelijks laag uit. Wat je dus ook monteerd, je zult dit eerst moeten verhelpen.ik heb het opgelost door een de ruimte tussen het rooster op te vullen.
Eelco77 schreef:Let wel op dat het paneel in de deur waar de speaker in zit, zo lek als een mandje is. Dat is de hoofdreden dat het zo schel is, door de acoustische kortsluiting komt er nauwelijks laag uit. Wat je dus ook monteerd, je zult dit eerst moeten verhelpen.ik heb het opgelost door een de ruimte tussen het rooster op te vullen.
Bedankt voor de tip
Ik denk dat het laag sowieso niet erg van 10 cm speakers kan komen
Dat laatste is zeker waar, maar ze hebben bij de standaard speaker ook nog een condensator geplaatst. Hierdoor stop ie al onder de 400 hz. Dat is wel erg vroeg voor het mooie. Met de aanpassingen en wat beters moet je veel meer richting de 150hz kunnen komen wat al er veel scheelt.Oviiivo schreef:Eelco77 schreef:Let wel op dat het paneel in de deur waar de speaker in zit, zo lek als een mandje is. Dat is de hoofdreden dat het zo schel is, door de acoustische kortsluiting komt er nauwelijks laag uit. Wat je dus ook monteerd, je zult dit eerst moeten verhelpen.ik heb het opgelost door een de ruimte tussen het rooster op te vullen.
Bedankt voor de tip
Gisteren de achterpanelen gedaan. Tenminste, dat was de bedoeling
Goed video op YouTube gevonden over hoe je de deurpanelen kan verwijderen. Dat lukte ook goed. Helaas bleek de Steg BZ40B set niet te passen.
De A set wilde ik niet i.v.m. de losse tweeters. Die set heb ik al voor voorin.
Dus dan blijft de BZ40D over. Webshop gemaild i.v.m. omruiling. Wordt vervolgd.
Vanmiddag de voorpanelen gedaan. De ruimte tussen de grille en de speaker dichtgezet met een strookje Dynamat Extreme. Ik had ff niets anders liggen.
Het A setje paste prima. De originele speakers zitten flink vast gedrukt in de rubbers, maar goed, ze gingen los. Kabelset is plug & play.
Tweeter past inderdaad mooi in het (lege!) driehoekje t.h.v. de spiegel.
De panelen terug zetten is een stuk lastiger, met name omdat je het raamrubber aan de voorkant goed moet zetten en tegelijkertijd opletten dat de deurpin aan de achterkant goed voor het gat zit. Daarbij de plastic clip bovenin goed los houden zodat je het paneel daar bovenlangs kan inschuiven. Met beleid ging het goed.
Een uurtje werk als je het op je gemak doet.
Klinkt nu al beter, zonder de DSP. Misschien heb ik morgen nog een stukje tijd over om die te installeren
Inmiddels zit de DSP er ook in.
Deze video hielp met de demonteren van de middenconsole; Eerst leek hij niet te werken, maar ik had de schakelaar van Auto remote verkeerd staan.
Gelukkig daarna direct geluid en kon ik alles terug monteren. (Console wel al terug aangesloten om te testen, zie handleiding in de link bovenin dit topic).
DSP past mooi achter het handschoenenvak, van onderaf ingeschoven als je de plastic afdekking weghaalt aan passagierskant. Fijn, zo’n kleine unit.
Eerste tuning (die ik aan de keukentafel had gemaakt) aangepast via de laptop, live spelend.
Wat een verbetering
Met name de deurspeakers hebben meer laag. Cutoff bij 140 Hz meen ik, ik zal de software nog eens bekijken. Alles op gehoor afgesteld want ik heb geen meetmicrofoon.
Sub geeft nu iets meer bas. Krijgt minder midlaag mee nu, vanaf 80 Hz loopt het al af naar 300 Cutoff.
Voorlopig zo maar eens luisteren. Misschien opteer ik voor vervangen van de subs...
Wat een verbetering
- karakan08
- Mercedes-Benz: W124 E220 Cabriolet 1995 & C117 CLA 200 Cdi 2014
- Specialisatie: IT
ik volg, mijn leaseslet is ook niet te naar te horen, qua platform vooruit gegaan maar qua geluid 10 stappen achteruit vergeleken met mijn CLA.
.:: Kaya ::.
Wagen geschiedenis:
Verleden: Mercedes-Benz W124 1994 E250
Heden: A124 E220 Convertible 1995 - W204 C200 Cdi 2007 - W211 E220 2004 - C117 CLA 200 Cdi 2014 - C140 CL500 1993
Wagen geschiedenis:
Ik heb niet veel foto's gemaakt, maar hierbij enkele van de tijdens de ombouw.
De bewuste speakers (B set) op de foto bleken niet te passen, maar het geeft een goede indruk.
- Work in progress
- 20180930_100202.jpg (147.17 KiB) 5052 keer bekeken
- Verschil origineel vs Steg
- 20180928_160101.jpg (122.66 KiB) 5052 keer bekeken
- 20180928_160047.jpg (130.51 KiB) 5052 keer bekeken
