Vorige week hebben we ambiente verlichting (optiecode 877) in mogen bouwen in een nieuwe 238er E-coupe; en dat was een erg leerzame bezigheid .
We hebben al wel eens vaker een 238er E-coupe uit elkaar mogen schroeven (wat overigens ook al een leerzame bezigheid was) en we hebben ook al wel vaker de ambiente verlichting achteraf in mogen bouwen - maar dit was toch wel een heel onverwachte afwisseling van datgeen waar we al bekend mee waren:
- 3 kleurige ambiente verlichting in een 205 C-klasse
- 3 kleurige ambiente verlichting in een 221 S-klasse
- 3 kleurige ambiente verlichting in een 253 GLC
- 8 kleurige ambiente verlichting in een 222 S-klasse
- 12 kleurige ambiente verlichting in een 246 B-klasse
Bij de huidige generatie mercedessen heeft men het noodzakelijk geacht dat de gebruiker de keuze moet hebben uit maar liefst 64 kleuren(!?!?) en voor dat ik aan deze ombouw ben begonnen, had ik mij ook al wel eens afgevraagd hoe men die LEDs in zoveel verschillende kleuren kan laten branden met het beperkte aantal draden dat op die LEDs aangesloten zit - maar nu is mij dat in ieder geval volledig duidelijk geworden.
De LEDs die worden gebruikt zijn allemaal LEDs die op LINbus aangesloten zitten (niet te verwarren met de CANbus LEDs waar iedereen het altijd over heeft en die geen bal met CANbus te maken hebben ) en die LEDs zitten in serie aangesloten op meerdere verschillende groepen (afhankelijk van het type mercedes kunnen dat maximaal 8 groepen zijn).
Na het inbouwen van de ambiente verlichting het weer bijna volledig opbouwen van de auto en het coderen van de auto brandde er precies niet 1 LED en het heeft nog behoorlijk lang geduurd voordat ik eindelijk alle LEDs aan het branden had (3 van de LEDs hadden geen massa (altijd leuk als je de hele dag door van je werk wordt gehouden door die k#@%e telefoon en op die manier 1 aansluiting mist - en dan vinden mensen het nog vreemd dat ik af en toe bewust geen telefoon meer op neem)) en deze LEDs moeten zowaar zowaar "aangeleerd" worden.
Wat mij verder echt tegen viel aan deze ambiente verlichting is dat er EN een andere dakbedieneenheid (de binnenverlichting) EN een andere lamp achterin het hemeltje verbouwd moest worden en dat deze beide geen gekleurde LEDs hebben . De S en zelfs de (GL)C hebben ambiente LEDs in de binnenverlichting zitten die meekleuren met de rest van de ambiente verlichting maar blijkbaar heeft de ontwikkelingsafdeling van de E-klasse gedacht dat er voorin alleen een witte ambiente LED in de binnenspiegel hoeft te zitten en achterin twee witte ambiente LEDs in het lampje aldaar...en dan voor het luxe nog een brillenvak voorin de binnenverlichting - maar vooral geen gekleurde LEDs.
Al met al was het in ieder geval een heel leerzame vrijdagmiddag (want zolang heb ik nog nodig gehad om alle 20 LEDs aan het branden te krijgen nadat ik dacht dat ik al ongeveer klaar zou zijn).
Zoeksleutel: Steve230479
2018 C238 E-coupe met ambiente verlichting
- de originele dakbedien eenheid (DBE)
- IMG_3405.jpg (75.61 KiB) 8286 keer bekeken
- de originele verlichting achter in het hemeltje
- IMG_3450.jpg (100.67 KiB) 8286 keer bekeken
- de 2 verschillende achterste interieurlampen
- IMG_3474.jpg (98.11 KiB) 8286 keer bekeken
- de nieuwe DBE die dus geen enkele ambiente LED heeft en alleen maar een extra brillenvak heeft
- IMG_3524.jpg (87.34 KiB) 8286 keer bekeken
- de nieuwe verlichting achter in het hemeltje met 2 extra (witte) LEDs - deze deden het WEL direct na inbouw
- IMG_3528.jpg (55.6 KiB) 8286 keer bekeken
- kaalgebouwd interieur
- IMG_3463.jpg (122.24 KiB) 8286 keer bekeken
- IMG_3464.jpg (114.8 KiB) 8286 keer bekeken
- een paar van de draden voor de ambiente verlichting
- IMG_3468.jpg (105.14 KiB) 8286 keer bekeken
- zonder deurpaneel
- IMG_3453.jpg (105.04 KiB) 8286 keer bekeken
- een te vervangen bracket (links = oud en rechts = nieuw) zodat de stuurunit voor de ambiente verlichting gemonteerd kan worden
- IMG_3459.jpg (104.2 KiB) 8286 keer bekeken
- kombi instrument met ambiente verlichting
- IMG_3446.jpg (138.88 KiB) 8286 keer bekeken
- IMG_3448.jpg (132.59 KiB) 8286 keer bekeken
- langzaam maar zeker worden er meer en meer LEDs herkend (groep 3 & 4 zijn achterportieren, groep 6 is alleen geldig in combinatie met het burmester 3D sound systeem, groep 8 zit bij bijvoorbeeld de S rondom de achterbank en op het moment van deze foto zat het rechter deurpaneel (groep 2) nog niet gemonteerd dus daar werden ook nog geen LEDs herkend)
- IMG_3473.jpg (80.65 KiB) 8286 keer bekeken
- eindelijk brandt er wat
- IMG_3482.jpg (79.65 KiB) 8286 keer bekeken
- IMG_3484.jpg (82.59 KiB) 8286 keer bekeken
- rood
- IMG_3509.jpg (75.08 KiB) 8286 keer bekeken
- rood - kleur 21
- IMG_3476.jpg (76.63 KiB) 8286 keer bekeken
- blauw
- IMG_3505.jpg (76.81 KiB) 8286 keer bekeken
- blauw - kleur 35...in dit geval is de verlichting rondom het kombi instrument AAN en de rest van de ambiente verlichting UIT
- IMG_3495.jpg (71.95 KiB) 8286 keer bekeken
- blauw - kleur 35...in dit geval is de verlichting rondom het kombi instrument UIT en de rest van de ambiente verlichting AAN
- IMG_3499.jpg (89.03 KiB) 8286 keer bekeken
- de helderheid van de ambiente verlichting is rondom het kombi instrument apart te regelen en dat verschil wordt ook mooi weergegeven in de graphics op het display
- IMG_3500.jpg (70.03 KiB) 8286 keer bekeken
- blauw
- IMG_3512.jpg (92.77 KiB) 8286 keer bekeken
- blauw
- IMG_3518.jpg (70.58 KiB) 8286 keer bekeken
- blauw
- IMG_3522.jpg (86.73 KiB) 8286 keer bekeken
- blauw
- IMG_3516.jpg (85.33 KiB) 8286 keer bekeken
- 64 kleuren
- IMG_3490.jpg (54.73 KiB) 8286 keer bekeken
- groen
- IMG_3506.jpg (71.96 KiB) 8286 keer bekeken
- georgeske
Jawadde, hoeft het nog gezegd te worden wat een vakman Steve toch is, om dat allemaal met de nodige problemen alweer werkend te krijgen, autos uit mekaar schroeven is één ding maar alles ook weer zonder, vooral schade, weer in mekaar steken is toch een knutselwerkje.
RESPECT man,
Groetjes, Georges.
RESPECT man,
Groetjes, Georges.
Beste klus weer zo! Ik weet wel waar ik mijn auto tzt naartoe breng voor modificaties
Er van uitgaande dat al jouw werkzaamheden aangenomen werk zijn, is dat dus een halve dag 'leergeld'? Niet gek dat jij af en toe gefrustreerd bent van de acties van MBMBenzNL schreef:Vorige week hebben we ambiente verlichting (optiecode 877) in mogen bouwen in een nieuwe 238er E-coupe;
- Helmy
MBenzNL schreef: De LEDs die worden gebruikt zijn allemaal LEDs die op LINbus aangesloten zitten (niet te verwarren met de CANbus LEDs waar iedereen het altijd over heeft en die geen bal met CANbus te maken hebben ) en die LEDs zitten in serie aangesloten op meerdere verschillende groepen (afhankelijk van het type mercedes kunnen dat maximaal 8 groepen zijn).
Zou mijn inziens ook wel vreemd zijn om sfeerverlichting op CAN aan te sluiten, voor zover ik me herinner wordt LIN voornamelijk gebruikt voor minder belangrijke (comfort etc) zaken en wordt CAN gebruikt voor wat direct moet kunnen reageren danwel belangrijk voor de veiligheid is.
Wel weer een flink klusje geweest zo te zien, respect Die 64-kleuren zijn natuurlijk wel een logische doorontwikkeling, voor mij zou het niet direct hoeven. Het amber in mijn CLS is goed genoeg, sommige branden misschien iets zwakker dan zou moeten maar het past prima bij de kleur van de knopjes. Die zijn er natuurlijk in de moderne Benzen een stuk minder inmiddels dus dan is het contrast met bijvoorbeeld rood of blauw ook niet zo heel erg.
wij bouwen alleen maar originele mercedes onderdelen in met een heeeeeel sporadische uitzondering voor als het echt niet origineel kan en het toch moet (waarbij ik 9 van de 10x dat soort klussen al niet eens aanneem)merak schreef:Zijn dat originele ledjes OEM gebasseerd?
het achteraf inbouwen van opties is inderdaad altijd aangenomen werk en in dit geval viel het inderdaad iets tegen MAAR van datgeen wat NIET in 1x werkt leer ik veel meer van dan van datgeen wat WEL in 1x werkt...en aangezien je dit werk nergens kunt leren is wat leergeld (in de vorm van tijd) zo af en toe geen probleemDavid_O schreef:Er van uitgaande dat al jouw werkzaamheden aangenomen werk zijn, is dat dus een halve dag 'leergeld'?
- MIKE C200
Schitterend die verlichting een van mij favoriete opties.
Zijn de lucht uitstroom ventilatie rooster niet verlicht bij dit type?
- Helmy
Van wat ik kan terugvinden niet, dat zou dan een primeur zijn geweest voor de A en vervolgens eerst op de CLS worden overgenomen.
Net werk weer. Ben er ook al achter gekomen dat wanneer je ergens 1 stekkertje vergeet er een deel niet meer wil branden. Meen volgens mij een keer stekkertje vergeten te zijn van de voet verlichting aan de bijrijderskant en toen werkte de sfeerverlichting links en rechts van het stuur niet meer.
- MIKE C200
Altijd leuk zo,n serie schakeling als er iets vergeten of stuk is met zoeken
MBenzNL schreef:het achteraf inbouwen van opties is inderdaad altijd aangenomen werk en in dit geval viel het inderdaad iets tegen MAAR van datgeen wat NIET in 1x werkt leer ik veel meer van dan van datgeen wat WEL in 1x werkt...en aangezien je dit werk nergens kunt leren is wat leergeld (in de vorm van tijd) zo af en toe geen probleem
Voor alles is een eerste keer, maar het lijkt me de eerste keer best lastig inschatten/rekenen als je prijsopgave doet.
Bij deze mod op de volgende E heb je die middag iig de tijd voor ander werk
- Helmy
Dat kan MBenzNL zo zeggen, ik zou het helaas niet weten. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat je er een nieuwe kabelboom voor zou moeten hebben in het dashboard, want de huidige zal zijn uitgelegd op onverlichte turbines en zal dus geen stekkertjes er voor hebben. Daarnaast is de E-Coupé er pas net, daar kan nog geen facelift van zijn. Waarschijnlijk hebben ze deze dingen uit de CLS gehaald. Dan is het even de vraag of het zomaar past. Ook dat kan MBenzNL denk ik beter zeggen dan ik.
