Update Garmin Map Pilot
De Garmin maakt gebruik van kaarten van HERE wat vroeger van Nokia was, maar sinds een paar jaar zijn BMW, audi en Mercedes gezamenlijk eigenaar. De garmin navigatie maakt gebruik van HERE kaarten net als recente versies van command.
Beste lezers,
Ik heb de hele post doorgelezen en een aantal keer wordt hetzelfde probleem vermeld, waar ook ik tegen aanloop. Echter, helaas zonder oplossing. Ook ik krijg het niet voor elkaar om met MB download manager mijn SD kaart te benaderen. Er verschijnt namelijk een melding dat de SD card niet kan worden gevonden. Ik heb alles geprobeerd, zowel Mac als Windows, in verkenner zie ik mijn SD kaart wel staan. In MB download manager heb ik geen mogelijkheid om de root directory oid aan te passen.
Weet iemand misschien de oplossing?
SD kaart is uit een W205 juni 2017 software versie 17/41.0 40.60 met V7.0 Europe
Beste forumleden,
ik loop tegen het probleem aan dat mijn SD card niet wordt gevonden door MB download manager. Ik heb de gehele post doorgelezen en zag dat dit ook bij andere mensen voorkomt. Helaas wordt er geen oplossing gegeven.
Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen of wat ik verkeerd doe?
Ik heb alles geprobeerd, zowel via Windows als Mac, in mijn file verkenner is de SD card trouwens gewoon zichtbaar. Ook zie ik geen functionaliteit in het programma om de root directory te selecteren.
Het betreft een SD card uit een W205 met kaarten 2016/2017 v 7.0 en SW versie 17/41.0 40.60
- Borgmonster
Ben je wel met dezelfde naam ingelogd?
Bedankt voor de reactie.Borgmonster schreef:Ben je wel met dezelfde naam ingelogd?
Ik heb zowel getracht in te loggen met DLM username en wachtwoord, conform de pfd toelichting op de Mercedes site. Maar ook met mijn Mercedes-me account.
Ik had uiteindelijk begrepen dat het niet uitmaakt welke login je gebruikt, of klopt dit niet?
Ergens binnen de settings van de download manager kun je instellen welke schijf letter hij moet gebruiken. Meestal gaat dat automatisch goed. Maar soms moet je even met de hand de juiste schijf (bijv E:\) instellen.doornob schreef:Beste forumleden,
Deze setting zoek ik inderdaad. Ik heb echter binnen Download Manager maar 2 zaken die ik kan wijzigen onder instellingen:Eelco77 schreef:doornob schreef:Beste forumleden,
- de proxy server (dit hoeft niet)
- en het volgende: path for the local cache for the downloaded data. Note: ensure that there is sufficient storage capacity in the target
destination. Depending on the card region, 20 GB or more of free storage capacity is required for updating or restoring the card.
Moet ik misschien dus bij het laatste de locatie opgeven van de SD kaart? Ik dacht de cache een tijdelijke directory was voor de download?
Ik hoor het graag.
Welke versie van de downloadmanager heb je ?
Als je niet de laatste versie geinstalleerd hebt zou dat de oorzaak kunnen zijn.versie 3.0.07 voor de Garmin
Mij bekende laatste versie is versie 3.0.07 voor de Garmin
De Windows versie die ik gebruik is 3.0.0.8. Bij instellingen kan ik helaas niets instellen om de kaart te lezen. De Mac versie 1.0.0.8 werkt ook niet, gedownload via de Mercedes site! Het programma geeft aan: Gegevendrager niet gevonden. Als ik er op ga staan met de cursor wordt deze tekst blauw. Misschien nog andere tips?gerson schreef:Welke versie van de downloadmanager heb je ?
Misschien kan iemand een link sturen van de downloader manager voor Windows, die wel werkt bij jullie. Dat is als jullie met een andere versie werken natuurlijk. Kan iemand svp een werkende link sturen?
Ik heb ook inmiddels een email gestuurd naar MB, dealer zegt namelijk dat het zou moeten werken.
Hoi,
Ik weet niet of het gaat lukken, maar start het programma eens als administrator.
Rechts klikken op het icoon en als administrator uitvoeren kiezen.
Het is wel raar dat het niet werkt op Windoxs en op Mac.
Trouwens welke Windows versie gebruik je?
Mvg
Mvg
Uiteindelijk het voor elkaar gekregen dat de download manager de kaart leest op een oude PC met windows 10 erop. Helaas lukt het nu niet om een backup te maken, omdat er telkens opnieuw een aanmelding plaatsvindt met Garmin. Tjonguh, wat een onstabiele zooi dit zeg Durf het niet aan om de update direct (zonder backup) met deze PC te installeren.
Ik geef op, na dagen ploeteren. Wat was mijn Becker software toch fijn in mijn W204, helaas nu opgescheept met Garmin troep
Hi Gerson,gerson schreef:Welke updates geeft de download manager aan?
Als er updates zijn gewoon downloaden.
De download manager geeft alleen aan dat er een nieuw firmware is: V10 sw40.60 17/41.00. Echter, als ik in de auto kijk dan zie ik dat software versie: 17/41.0 40.60 (al) is geïnstalleerd. Ik neem aan dat dit hetzelfde s/w versie is? In ieder geval geen nieuwe kaarten, en dat wilde ik checken.
Dus vreemd dat de download manager aangeeft om deze s/w versie te downloaden, toch? Daarnaast knalt de verbinding met de download manager er telkens uit, waarbij telkens een nieuwe verbinding wordt gemaakt met Garmin. Ik denk dat ik bij de volgende beurt maar een nieuw SD kaartje koop met de 2018/2019 kaarten.
Ik hoop trouwens dat een update via Mac te zijner tijd wel zal werken. Heb inmiddels een email gestuurd naar Mercedes, ben benieuwd of ze reageren.
