C-klasse estate hybride met 7% bijtelling
Is dat niet ook buitentemperatuur afhankelijk?
- Borgmonster
Reikwijdte wel, de hoeveelheid electriciteit die bij laden in een accu gaat niet.
Is de capaciteit van de accu door de dealer makkelijk uit te lezen? Ik neem toch aan van wel?
Iemand die dat weet?
- Borgmonster
Inmiddels heb ik onder garantie een nieuwe accu gekregen zoals elders te lezen is. De reikwijdte is nu weer een heel stuk beter. Gisteren overdag door de stad en over de snelweg volledig elektrisch gereden waarbij ik ongeveer 24 km ver kon komen op een enkele lading. Airco deels uit en het dak deels open.
De totaal 32 km die ik elektrisch reed leidde tot een stroomafname bij m’n laadpaal van 10,15 kWh. Ik heb inderdaad tussentijds moeten laden, dat wel.
Het verbruik is nu met de nieuwe accu dus weer gunstig want voor € 2,22 kom ik niet zo ver wanneer ik benzine verbrand.
Met de oude accu ging er blijkbaar veel energie verloren want het verbruik per kilometer was toen een stuk hoger. De kosten tussen benzine en stroom scheelde toen niet zoveel.
[edit]
Het verbruik was over die 32 km 3,15km/kWh.
Vanochtend reed ik 17 km op 4,13 kWh, waarbij het verbruik dus 4,11 km/kWh is.
Het varieert dus nogal. Het lijkt de batterij van m'n iPhone wel. Is ook geen peil op te trekken wanneer die leeg is.
[/edit]
[edit]
[/edit]
- Mercedes-Benz: G500
Komt dat wisselende ook niet door het regenereren tijdens remmen?
- Borgmonster
Zou kunnen inderdaad! Maar het waren twee ritjes over dezelfde route en een niet noemenswaardig andere verkeersdrukte.
Bij ons is bij bandenwissel een software update uitgevoerd ivm de automaat. Ik heb het idee dat we nu ook wat langer elektrisch kunnen rijden. Het lijkt of de schakelmomenten wat veranderd zijn icm de elektromotor en er zodoende effectief wat meer range is.
Ik kan het ook fout hebben. Update was vlak voor vakantie en dus ook 500 km -bijna- zonder te remmen op de peage gereden vlak daarna.
- Borgmonster
500 km heb ik nog nooit gehaald. Zelfs niet op de peage.Headhunter07 schreef:Bij ons is bij bandenwissel een software update uitgevoerd ivm de automaat. Ik heb het idee dat we nu ook wat langer elektrisch kunnen rijden. Het lijkt of de schakelmomenten wat veranderd zijn icm de elektromotor en er zodoende effectief wat meer range is.
Ik heb ook het idee dat gedrag van de aandrijving iets is gewijzigd sinds de laatste beurt en bandenwissel in april. Hij lijkt iets langer door te rijden in elektro-mode en sneller terug te gaan op de elektromotor wanneer je in hybrid-mode rijdt. Maar dat kan natuurlijk ook aan de nieuwe accu liggen.
Ja toch? Alsof het ook langer duurt dat de benzinemotor weer aanslaat. Je kan ook makkelijker optrekken tot de 80 km/h zonder benzinemotor.Borgmonster schreef:500 km heb ik nog nooit gehaald. Zelfs niet op de peage.Headhunter07 schreef:Bij ons is bij bandenwissel een software update uitgevoerd ivm de automaat. Ik heb het idee dat we nu ook wat langer elektrisch kunnen rijden. Het lijkt of de schakelmomenten wat veranderd zijn icm de elektromotor en er zodoende effectief wat meer range is.
Is er iemand onder de mede-c350e-bestuurders die wel eens olie peilt ?
Ik vond het altijd geweldig om te zien dat tijdens de onderhoud-interval het peil amper was gezakt (ik maak meestal langere ritten)
Nu, na 100.000 km op te teller, staat het niveau opeens onder de helft sinds de laatste beurt (8000km gereden)
Kan natuurlijk zijn dat er iets te weinig is gevuld maar dat kan ik me haast niet voorstellen.
Wat zijn jullie ervaringen ?
- Borgmonster
Ik gok eigenlijk op een melding op de Me-app als er iets niet goed zou zijn. Zelf peil ik nooit...
Misschien niet verstandig?
Ik zie het oliepeil niet in de Me-App dus daar zou ik niet op gokken. Vreemd eigenlijk, mijn R230 uit 2005 heeft al electronische niveau-meting van het oliepeil
- Borgmonster
M’n golf uit 2011 heeft ook een olietemperatuurmeter. In de W205 nergens te bekennen. De koelvloeistoftemperatuur wel, maar dan moet ik eerst een menu doorzoeken en hopen dat ik het vind...
- S_W204
In je 205 krijg je ook gewoon een melding als het oliepeil te laag is.C350e schreef:Ik zie het oliepeil niet in de Me-App dus daar zou ik niet op gokken. Vreemd eigenlijk, mijn R230 uit 2005 heeft al electronische niveau-meting van het oliepeil
Ik ben bang dat er wederom iets met de luchtvering is.
- 9C76EA00-6B1B-4FEC-956A-E3A042480FDE.jpeg (138.12 KiB) 1049 keer bekeken
Balen ! Ik had deze melding ooit maar dan met twee tandwieltjes extra naast dit symbool. Dat bleek de startmotor te zijn.
Geen groot probleem, ik kon de auto gebruiken in "sport" want dan start de motor in "P" met de elektromotor i.p.v. de startmotor.
