Hoe betrouwbaar is een W204 nu echt?
Het huis waar je brandstoffilter in zit heeft ook een waterkanaal. Deze afdichting gaat lekken bij de eerste serie 651 dieselmotoren. Meestal de klacht dat er 1 keer per week koelvloeistof bij moet.
Ok, duidelijk! Hoe kan ik zien wat voor tye dieslemotor ik zelf heb? En heb je een indicatie van de kosten mocht dat gebeuren?
Hier was toch een modificatie voor?
Volgens mij kwestie van auto aan Star hangen en dan weet je wat er klaar staat voor hem.
Dat is het rubbertje waar je dat "pieletje" van omhoog ziet steken denk ik. (tussen dat plastic huis en de kop). Als ik me niet vergis hebben de nieuwere rubbers een rondje op het "pieltje" zitten . Zo kun je zien of hij ooit vervangen is.
- MartijnS
- Dealermedewerker
Volgens zijn profiel heeft ie een 320cdi. Een om 642 dus. Een om651 is de 4 cilinder diesel.
- mcmedd
- Mercedes-Benz: 2011 W204 C200 CDI Facelift
- Specialisatie: Electrical Engineering
Hi Raimon,Raimon schreef:Het huis waar je brandstoffilter in zit heeft ook een waterkanaal. Deze afdichting gaat lekken bij de eerste serie 651 dieselmotoren. Meestal de klacht dat er 1 keer per week koelvloeistof bij moet.
Is het preventief vervangen van de afdichting aan te raden?
Groet,
mcmedd
Nee, ik denk dat 90% ondertussen al vervangen of is. Verder lekt het maar een beetje dus je staat niet gelijk stil
Tsja, wat is betrouwbaar. Ik kocht mijn 2009 S204 met 25000 dealeronderhouden km/s er op en had binnen een jaar een kapotte command controller, startproblemen a.g.v. van het stuur/contactslot, vocht in de auto na iedere regenbui, gescheurde stoelhoes, fabrieksalarm dat om onverklaarbare redenen regelmatig voor niets af ging e.d.. Allemaal ergernissen die ook mij de indruk gaven dat het stempel premium inmiddels wel wat verbleekt is bij Mercedes. Toch was de algemene indruk en rijbeleving zo goed dat ik toch weer voor een Mercedes ben gegaan. Mijn algemene conclusie na met veel merken te hebben gereden is dat als probleemloos rijden je belangrijkste beweegreden is zonder dat de rijbeleving er verder toe doet, je het beste uit bent een Japans merk.
Dan zou het toch handig zijn om hem met de juiste apparatuur te laten uitlezen, zodat je weet waarom het lampje brandt.
Zoals met elke auto met een motorstoring: uit laten lezen. Of gewoon een hele nieuwe kopenLina1 schreef:Ik heb een w204 25cdi 4matic probleem vermogen. Auto is traag geworden en de motor lichtje brandt. Heeft iemand toevallig hier ervaring mee ?
Vorig jaar met de onze 1 grote kostenpost gehad door een gebroken distrubitieketting. Uit 2011 nog geen 70K gereden en altijd dealeronderhouden. Alles wat kapot kon gaan was kapot helaas. Van dat geld wat dat grapje koste hadden we een andere kunnen kopen. Verder nooit problemen mee gehad en na dat akkefietje ook geen problemen meer gehad ermee.
Ik ben vergeten wat belangrijk was maar het was iets dat je tijdig moest laten stellen omdat het een bekende kwaal is?
En dat wist ik dus niet en ook niet laten doen.
Wellicht de ketting? Geen idee meer.
Wat mijn probleem met de W204 is is al die kleine rotmotortjes, 1.6 liter bijvoorbeeld. Dat hoort niet in deze auto’s.
Leuk voor de Duitsers want voor hun scheelt het in wegenbelasting maar de rest vd wereld heeft er zo weinig aan he.
Ach ik vergeet bijna dat dat beter is voor het milleu shame on me. Niet dus!
Waar ik me ook aan stoor is de type aanduidingen, bijvoorbeeld een C180 kan een 1.6 een 1.8 of een 2.0 motor hebben.
Zelfde bij BMW die type aanduidingen zijn ook zo onlogisch als de pest geworden.
Kan aan mij liggen maar ik snap niet waarom zij hiervoor hebben gekozen.
Waarom niet? De motor is lichter geconstrueerd, wat de uitstoot omlaag brengt.2.3 16 schreef:Ach ik vergeet bijna dat dat beter is voor het milleu shame on me. Niet dus!
Als het kapot gaat kost het je wat nieuwe onderdelen en een hoop geld, ik zie niet hoe dat de uitstootbesparing opeens teniet doet.
Ik heb een s204 320cdi van bouwjaar 2008 heb hem nu iets langer dan een jaar in bezit. Enigste wat ik zelf vervangen heb zijn 2 brandplaatjes. En verder de nodige beurten(banden, olie enz enz). Ik hoor nu een weekje 1 van de rechter voorarmen geluid maken vooral op klinkerwegen. Dus die zal ook vervangen moeten worden. Voor de rest dus geen grote kosten gehad.
