2023 W463 G400d nu met PA9 "zitcomfortpakket plus"
MBenzNL
21 mar 2024 23:58
Bij deze eens een (voor ons zeldzame) 463er G-klasse waarbij men vergeten was om 1 van de mogelijke optiepakketten af te vinken bij het bestellen.
In dit geval was men vergeten om (net als bij deze 167er GLE350e van dezelfde dealer) het "zitcomfortpakket plus" (optiecode PA9) af te vinken en dus misten er opties als:
- masserende voorstoelen,
- geventileerde voorstoelen en
- comfort stoelverwarming voor
Het grootste voordeel bij deze G-klasse was dat het leer niet vervangen hoefde te worden voor de stoelventilatie of masserende stoelen en dat het leer dus al juist geperforeerd was en de mogelijkheid had om te stretchen bij het opblazen van de luchtzakken in de rugleuning....en dat was dan ook meteen het enige voordeel.
Nadelen waren er aanzienlijk meer:
*) zo gingen er bijvoorbeeld diverse onderdelen (extreem (lang)) in backorder (en zijn er nu nog steeds 2 onderdelen niet geleverd :stom: ),
*) de G was al omgebouwd naar grijs kenteken en dus heeft men het grijs kenteken schot EN de aanpassingen in de kofferruimte moeten verwijderen voordat de auto bij ons kwam voor het ombouwen van de stoelen om aansluitend het grijs kenteken spul weer terug in te bouwen
*) ennuh...het is een G-klasse...en daar werk ik bij voorkeur dus echt het liefst helemaal niet aan :$
Van de onderdelen die in backorder gingen zijn de luchtleidingen die van de pomp met reservoir in de kofferruimte naar de voorstoelen toe gaan nu nog steeds niet geleverd (en dat is bijna 3/4 jaar na bestelling voor onderdelen die iedere dag nog massaal worden gemonteerd aan de productielijn van de G-klasse :? ) en dus mocht ik op zoek naar alternatieve leidingen.
Dat vinden van leidingen die zouden moeten kunnen passen was op zich niet zo heel lastig behalve dan dat de lengtes van die leidingen natuurlijk nooit overeenkomen met dat wat nodig is en dus moesten er aansluitingen van de luchtleidingen worden verwijderd om na aanpassing van de leidingslengte weer gemonteerd te worden maar dat resulteerde in minimale luchtlekkages (en dus een uitschakelende luchtpomp) omdat die luchtleidingen bij mercedes niet meer rond zijn van binnen maar een kruisvorm hebben :o en ik heb geen idee wat de engineeringsgedachte achter die vorm is, maar het maakt het luchtdicht maken van aansluitingen wel heel erg lastig.
eind goed al goed...en (helaas) staat er momenteel weer een andere (bijna nieuwe) G-klasse met het nodige (in dit geval "veder")werk...
Zoeksleutel: Steve230479
de G-klasse zonder stoelventilatie schakelaar
de G-klasse zonder portierbekleding
de oude schakelaar zonder en de nieuwe schakelaar met toets voor de stoelventilatie
de G-klasse met een half lege kofferruimte en nog zonder pomp & reservoir voor de dynamische stoelen
het te monteren luchtreservoir voor de dynamische stoelen
de G-klasse met een half lege kofferruimte en nu met pomp & reservoir voor de dynamische stoelen
de luchtleiding voor de dynamische stoelen...probeer daar maar weer eens een aansluitplug op te bevestigen zonder last te hebben van luchtlekkage
de G-klasse zonder rechter voorstoel (en zonder achterbank maar dat heeft meer met het grijs kenteken te maken)
het rechter stoelframe zonder dynamische luchtzakken
enkele in te bouwen luchtzakken & stuurunit voor de dynamische stoel
het rechter stoelframe nu met dynamische luchtzakken in de rugleuning
het rechter stoelframe nu met dynamische luchtzakken in de rugleuning waarbij de  luchtzakken voor de zijdelingse steun netjes achter een scharnierend stuk plastic geplaatst zitten
de rechter stoelzitting met de nieuwe dynamische en ventilerende schuimvulling
de nieuwe rechter dynamische en ventilerende schuimvulling voor de zitting...
...met open structuur voor de ventilatie...
...en stekker voor de masserende functie van de luchtzakken in de zitting...
...en de ventilatoren en luchtleiding aan de onderzijde
de nieuwe rechter dynamische en ventilerende schuimvulling voor de zitting die nu is voorzien van een verwarmingsmat met comfort functie
de rechter stoelleuning met de nieuwe dynamische en ventilerende schuimvulling...
...met de extra masserende luchtzakken en open structuur voor de ventilatie...
de nieuwe rechter dynamische en ventilerende schuimvulling voor de leuning met de openingen voor de ventilatoren, de stekker voor de masserende functie van de luchtzakken in de leuning en een luchtleiding
de ventilatoren voor de rugleuning
de nieuwe rechter dynamische en ventilerende schuimvulling voor de leuning die nu is voorzien van een verwarmingsmat met comfort functie
de bijna weer helemaal opgebouwde rechter stoel met stoelventilatie en stuurunit voor de dynamische functie
het leer van de rugleuning zit nu met elastiekbandjes vast aan het frame zodat de bekleding kan stretchen als de luchtzakken worden opgeblazen
het linker stoelframe nu met dynamische luchtzakken in de rugleuning
het linker stoelframe met stuurunit voor de dynamische functie
de weer helemaal opgebouwde linker stoel van de onderzijde gezien...
...met de stuurunit voor de stoelverstelling...
...en de stuuruunit voor de comfort stoelverwarming...
...en de stekker voor de comfort stoelverwamingsmat & luchtleiding voor de luchtzakken in de zitting...
de stekker voor de masserende functie in de stoelzitting
1 van de ventilatoren in de zitting
de G-klasse met beide aangepaste stoelen weer terug ingebouwd...
...en nu met een nieuw paneel op de rechter rugleuning - compleet met rooster voor de stoelventilatie
het nieuwe paneel op de rechter rugleuning - compleet met rooster voor de stoelventilatie
twee nieuwe panelen op de rugleuningen - compleet met roosters voor de stoelventilatie
de omgebouwde dynamische stoel met stoelventilatie
de G-klasse nu met stoelventilatie schakelaar
de G-klasse met extra menu's voor de dynamische stoelen voor zowel de bestuurdersstoel als de passagiersstoel
de G-klasse met extra menu's voor de dynamische stoelen...massage met hoge intensiteit
de G-klasse met extra menu's voor de dynamische stoelen...met een mogelijke actieve workout...
...met de daarbij horende aanwijzingen
de G-klasse met extra menu's voor de dynamische stoelen (en dan ook rij-dynamisch)
de G-klasse met extra menu's voor de dynamische stoelen incl. instelbare lendesteun
de G-klasse met extra menu's voor de dynamische stoelen en de zijdelingse steun
de G-klasse zelf
de G-klasse zelf
Hafid86
Mercedes-Benz: Nu: S206 c300e & W211 E280CDI 4matic. Ex w203 c220 cdi Ex s205 c220 cdi
04 apr 2024 00:22
Nu: s206 c300e & w211 e280 CDI 4matic
Ex: w203 220 CDI & s205 c220 CDI
