W907 sprinter nu met BA3 ET4 JA7 JB7 JK5 L13 en W73
MBenzNL
17 mar 2024 01:02
907 Sprinters waar een gezond aantal opties bij ingebouwd mogen worden hadden we al wel vaker gehad en het lijkt er op dat dat dit jaar nog veel meer gaat worden (iets met BPM en 2025 of zo).
Bij deze sprinter hebben we de volgende (extra) opties ingebouwd:
* BA3 en ET4: distronic met remassistent
* JA7 dodehoek assistent
* JB7 parkeerpakket en W73 treeplank
* JK5 kombi instrument met kleuren display
* L13 mistlampen
De grootste uitdaging bij deze bus was de af-fabriek gemonteerde trekhaak aangezien mercedes daar nog best wel veel verschillende versies van heeft en in dit geval was het er één van het soort dat niet zo best samen wil gaan met parktronic.
Deze bus had een vaste trekhaak die vrij dicht achterop de bus gemonteerd zit in combinatie met een halve treeplank (iets wat ik nooit heb kunnen snappen aangezien het naast de treeplank stappen vele malen makkelijker is dan er daadwerkelijk op te stappen) en een naar boven staand stopcontact voor de trekhaak.
Bij een standaard bumper met parktronic zouden de parktronic sensoren tegen de kogelkop van de trekhaak aankijken (en dus constant af gaan) en voor de bumper met parktronic EN geïntegreerde treeplank was er eigenlijk niet genoeg ruimte tussen de bus en de kogelkop...maar die bumper (en treeplank) is het uiteindelijk wel geworden (in combinatie met een naar beneden verplaatst stopcontact voor de trekhaak uiteraard).
Nadat alles eindelijk werkend gemonteerd en gecodeerd in de bus zat was het nog even lastig om de distronic en dodehoek assistent te testen aangezien het op dat moment niet echt druk was op de weg maar gelukkig zag ik nog twee vrachtwagens rijden om eea op te testen zodat er in ieder geval nog iets van nachtrust overbleef :$ .
Wat wel een beetje vreemd is, is dat in de illustraties bij de assistentiemenu's mercedes de gebruikers laat denken dan de remassistent van achter de voorruit naar voren kijkt in plaats van achter de bumper...maar die illustratie zal wel door dezelfde knakker zijn gemaakt als die de (niet klappende) amerikaanse trekhaken in de europese modellen heeft getekend bij het menu waarmee die trekhaak in- en uitgeklapt kan worden.
op naar de volgende lange-sprinter-wenslijst & greetingz,
zoeksleutel: Steve230479
de sprinter nog zonder parktronic en zonder mistlampen
de sprinter nog zonder driehoek LED(s) voor de dodehoek assistent in de spiegelglazen
de sprinter nog zonder distronic schakelaar, nog zonder voorste mistlamp schakelaar en nog met een pixelmatrix display in het kombi instrument
de sprinter nog met een pixelmatrix display in het kombi instrument
de sprinter nog zonder voorste mistlamp schakelaar
de sprinter zonder airbag en zonder lichtschakelaar
het originele bedienveld met tempomaat schakelaar en het nieuwe bedienveld met distronic schakelaar
het originele kombi instrument met pixelmatrix display en het nieuwe kombi instrument met kleuren display
de originele lichtschakelaar zonder en de nieuwe lichtschakelaar met druktoets voor de voorste mistlampen
de sprinter zonder voorbumper en met nog wat toe te voegen bekabeling voor de parktronic en de mistlampen
de sprinter met gemonteerde distronic sensor
de sprinter zonder voorbumper en met toegevoegde bekabeling voor de parktronic en de mistlampen
de nieuwe voorbumper met parktronic sensoren en mistlampen (helaas ben ik de foto's van deze bumper aan de bus vergeten te maken)
de sprinter nog zonder parktronic, nog met halve treeplank en nog met een naar boven staand stopcontact voor de trekhaak
de sprinter zonder achterbumper
de sprinter zonder achterbumper maar nog wel met halve treeplank
de sprinter met de nieuwe treeplank en nog zonder achterbumper
de sprinter met de nieuwe treeplank, het verplaatste stopcontact en nog zonder achterbumper
de (onder de bus door) toe te voegen bekabeling voor de parktronic, de dodehoek sensoren en de achteruitrij camera
het interieur van de sprinter met enkele verwijderde delen ivm de toe te voegen bekabeling voor de parktronic
de bak onder de bestuurdersstoel met de toe te voegen bekabeling voor de parktronic
de bak onder de bestuurdersstoel met de toegevoegde parktronic stuurunit
het rechter portier zonder portierbekleding en zonder buitenspiegel
het linker portier zonder portierbekleding en zonder buitenspiegel
1 van de 2 originele deurstuurunits versus de nieuwe deurstuurunit...
waarbij de nieuwe deurstuurunits ook contactpinnetjes in stekkerpositie 1 heeft zitten...
en de oude deurstuurunit geen enkel contactpinnetje in stekkerpositie 1 heeft zitten (en daar is wel wat van nodig)
de buitenspiegel met extra draad & stekker voor de dodehoek LED. de dodehoek LED zelf en het spiegelglas waar die dodehoek LED in geplaatst moet worden
de sprinter nu met driehoek LED(s) voor de dodehoek assistent in de spiegelglazen
de sprinter nu met parktronic en geïntegreerde treeplank in de nieuwe bumper
de kalibratierit voor het distronic oog (en zolang het distronic oog niet is gekalibreerd staat de remassistent OFF (rechts onderin het kleurendisplay)
het distronic oog is succesvol gekalibreerd, de distronic staat ingesteld op 120kmh en de bus rijdt ca 88kmh en de remassistent werkt (die staat niet meer OFF)
1 van de extra assistentie menu's en deze is om de mate van ingrijpen voor de remassistent in te stellen...
...met keuze uit vroeg, gemiddeld, laat of uit
1 van de extra assistentie menu's en deze is om de dodehoek assistent UIT of AAN te zetten...
...dodehoek assistent Uit...
...of dodehoek assistent Aan
mocht het nodig zijn dan kan de parktronic ook uit gezet worden
1 van de extra assistentie menu's en deze is om bij de parktronic instellingen te komen...
...zoals of er vroeg of laat gewaarschuwd moet worden en met wat voor volume dat waarschuwen moet gebeuren
de parktronic in actie
David_O
17 mar 2024 08:18
Mooi werk weer :goedzo:
MBenzNL schreef: 17 mar 2024 01:02 .... zodat er in ieder geval nog iets van nachtrust overbleef :$ .
Om vervolgens diezelfde nacht nog een uur bezig te zijn met een uitgebreid verslag als dit? :lol:
