W907 Sprinter nu met LED koplampen, mistlampen en distronic
MBenzNL
01 feb 2024 23:29
Nog maar weer eens een Sprinter waarin we LED koplampen (optiecode LG7), mistlampen met bochtenverlichting (optiecode L13) en distronic (optiecode ET4) hebben gebouwd.
Deze opties hebben we allemaal al wel (veel) vaker in Sprinters (en andere MB modellen) gebouwd en dit was ook allemaal niet zo heel lastig geweest ware het niet dat de voorbumper in backorder ging en de distronic sensor verkeerd geleverd werd :S .
De (te spuiten) voorbumper met parktronic gaten en mistlamp voorzieningen ging in backorder en een Belgische vestiging van de ons aanleverende dealerorganisatie had nog TWEE van deze bumpers liggen maar blijkbaar is Belgie en Nederland een heel groot verschil voor die dealerorganisaties want de Belgische vestiging wilde de bumper alleen maar tegen contante betaling van de volledige brutoprijs en bij persoonlijke afhaling afstaan aan de Nederlandse tak van dezelfde dealerorganisatie...hoezo één bedrijf???
Gelukkig had mercedes weer nieuwe voorraad net voordat dit werk ingepland stond (en dan is het toch wel gunstig als het werk allemaal 6 tot 9 weken moet wachten op tijd) dus vol goede moed en extreem zelfverzekerd alles in- & omgebouwd totdat de distronic sensor ingebruik genomen moest worden en er een foutmelding gegeven werd door de online xentry aangaande de benodigde software update van die distronic sensor. In (een soort van) Nederlands stond er
Regeleenheidsoftware kan volledig niet worden bepaald.
Op weergegeven informatie bij regeleenheden letten.
in combinatie met een
Voor wagen zouden nieuwe softwareversies beschikbaar zijn, maar aantal van softwareversies verschilt van opgegeven waarde.
Niet wetende waar dit op sloeg heb ik maar op "volgende" geklikt en toen werd in ieder geval de distronic sensor SCN gecodeerd en kon ik de distronic sensor ook daadwerkelijk kalibreren middels een kalibratierit.
Maar na die kalibratierit kwam de distronic niet verder dan:
Actieve remassistent
Functie beperkt beschikbaar
Zie handleiding
...en zoek dan maar eens uit wat er mis is...
Omdat er voor de Sprinter 2 verschillende manieren zijn gebruikt om die distronic sensor aan de Flexray aan te sluiten EN omdat de elektrische schema's nog wel eens fouten bevatten heb ik de distronic sensor eerst maar eens op de andere (oudere) manier aangesloten en dan komt die bij achter de parktronic stuurunit in plaats van rechtstreeks op het contactslot en dus een aantal panelen, matten EN een bestuurdersstoel uitgebouwd maar allemaal zonder succes.
Uiteindelijk het grille maar weer gedemonteerd en de distronic sensor uitgebouwd en wat bleek: er zat een 907900 09 08 sensor in de nieuwe doos (die ondertussen al in stukken gescheurd bij het oud papier lag) met 907900 10 08 onderdeelnummers er op geplakt en dat (die 09) is dan geen distronic sensor maar een city-assistent sensor :stom: .
Twee dagen later eea nog eens lichtjes over gedaan met een andere nieuwe (en juiste) distronic sensor en dan blijkt maar weer hoe simpel het eigenlijk kan zijn :roll: .
op naar de volgende paar Sprinters voor LED koplampen & greetingz,
Zoeksleutel: Steve230479
de Sprinter met haloGEEN koplampen en zonder mistlampen
de Sprinter zonder mistlampen
de originele lichtschakelaar zonder bediening voor de voorste mistlampen en met stelwieltje voor de koplamphoogte
Het originele linker toetsenveld op het stuur met tempomaat bediening
de oude lichtschakelaar op de voorgrond en de nieuwe lichtschakelaar op de achtergrond
de nieuwe lichtschakelaar nu met bediening voor de voorste mistlampen en zonder stelwieltje voor de koplamphoogte
het leeggehaalde stuur in verband met het te vervangen linker toetsenveld op het stuur
het oude toetsenveld (onder) en het nieuwe toetsenveld (boven)
het oude kombi instrument op de achtergrond en het nieuwe kombi instrument op de voorgrond
het oude kombi instrument zonder distronic gerelateerde LEDs rondom de snelheidsmeter
het nieuwe kombi instrument met distronic gerelateerde LEDs rondom de snelheidsmeter
de Sprinter met LED koplampen, met distronic (of eigenlijk city-assistent) sensor, met bekabeling voor de mistlampen en nog zonder voorbumper
de Sprinter met distronic (of eigenlijk city-assistent) sensor en nog zonder voorbumper
de nieuwe voorbumper met mistlamp(en)
om het nieuwe kombi instrument in gebruik te kunnen nemen moet er eerst 2.5 uur (twee-en-een-half) aan software updates doorgevoerd worden
de foutmelding bij het ingebruik nemen van de distronic sensor die achteraf city-assistent sensor bleek te zijn
en als een distronic sensor stiekem een city-assistent sensor is, dan wil alles niet zo best meer samen werken
de reeds in stukken gescheurde doos met de daarin geleverde radar sensor
9079000908 is niet gelijk aan 9079001008
en als de distronic sensor geen distronic sensor is maar een city-assistent sensor dan werkt ook de city-assistent sensor niet en blijft het keuzemenu voor de "Actieve remassistent" lekker passief onselecteerbaar
eind goed, al goed - de Sprinter met LED koplampen en met mistlampen
LED HIGH PERFORMANCE
eindelijk...werkende distronic: de distronic is ingesteld op 100km/h, de bus rijdt 71km/h en dat verschil wordt middels de rode LEDs weergegeven
SebasB250E
Mercedes-Benz: B250E
02 feb 2024 00:13
Die distronic mocht toch niet meer achteraf ingebouwd worden?
C350E en B250E
MBenzNL
02 feb 2024 00:25
SebasB250E schreef: 02 feb 2024 00:13 Die distronic mocht toch niet meer achteraf ingebouwd worden?
klopt...alle optiecodes voor actieve rij assistenten zijn door mercedes geblokkeerd voor wat betreft het achteraf toevoegen of verwijderen van bestaande datakaarten maar dat is voor personenauto's
de mensen van de bedrijfswagens (en G-klasses) hebben destijds in 2018 blijkbaar niet aan dezelfde meeting deelgenomen en die codes zijn (nog) niet geblokkeerd
SebasB250E
02 feb 2024 09:05
Ok. Mensen en bizarre regeltjes....
C350E en B250E
M87
02 feb 2024 09:22
MBenzNL schreef: 02 feb 2024 00:25
Steve,
Ik gok dat ik het antwoord wel weet :owja: maar hoe ziet Mercedes dit dan bij een w447 V-klasse op Nederlands grijs kenteken?
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
02 feb 2024 09:49
M87 schreef: 02 feb 2024 09:22Ik gok dat ik het antwoord wel weet :owja: maar hoe ziet Mercedes dit dan bij een w447 V-klasse op Nederlands grijs kenteken?
Tot mijn grote ergernis wordt zelfs de geel kenteken tot de 'busjes' gerekend.
MBenzNL
02 feb 2024 12:54
een V-klasse is een BUS ongeacht wat er voor kenteken op zit
Peter
Oprichter
02 feb 2024 13:17
MBenzNL schreef: 02 feb 2024 12:54 een V-klasse is een BUS ongeacht wat er voor kenteken op zit
Ik wilde van alles zeggen, maar zal nu een keer de verstandigste zijn :sst:
M87
02 feb 2024 16:02
:lol: zo'n vermoeden had ik dus al, ondanks dat een V-klasse in DLD volgens mij standaard wel als PKW geregistreerd staat.
Peter schreef: 02 feb 2024 09:49 Tot mijn grote ergernis wordt zelfs de geel kenteken tot de 'busjes' gerekend.
Wat maakt het dat je je daar zo aan ergert dan? Wil je erover praten :owja: ;)
benzkepower
02 feb 2024 20:10
In België zeggen we camionet.
MBenzNL
02 feb 2024 20:16
M87 schreef: 02 feb 2024 16:02 zo'n vermoeden had ik dus al, ondanks dat een V-klasse in DLD volgens mij standaard wel als PKW geregistreerd staat.
en toch staat die bij mercedes in alle programma's onder nutzfahrzeuge (ook beide V's die peter heeft gehad ;) )
