907 Sprinter nu met ET4 E1E E4M FR8 FY1 JK5 LA1 LG7 O1N
MBenzNL
21 jan 2024 22:00
Bij deze een Sprinter waarop diverse opties ontbraken die de eigenaar er toch graag bij op wilde hebben en die we er dan alsnog bij op/in/onder hebben gebouwd; te weten:
ET4 distronic / adaptieve cruise control / afstandsregeltempomaat
E1E MBUX met navigatie
E4M 10inch display
FR8 achteruitrij camera
FY1 alarm met hellingshoek detectie en interieurbeegings melder
JK5 kombi instrument met kleurendisplay
LA1 adaptief grootlicht
LG7 LED koplampen
O1N wegval hulplijnen voor de achteruitrij camera
Al deze opties hebben we al wel vaker achteraf ingebouwd maar dat was dan iedere keer in een sprinter van een normaal formaat en niet in een chassiscabine met oversized "meubelbak" die amper op de brug past :$ .
De achteruitrij camera (FR8) had ik "los" aangeboden waarbij ik de bekabeling tot achterin de hoek onder de meubelbak zou leggen maar op de een of andere manier heb ik mij over laten halen om de kabels tot bovenin de bak te leggen en de camera ook te monteren en dat heb ik geweten ook :stom: .
De meubelbak zelf is zo gemaakt dat er eigenlijk geen enkele kabel naar binnen of buiten kan en heb dus door RVS hoeklijnen en kokerprofielen moeten boren (altijd fijn...dat RVS), heb een houten lat in de holle "dakspoiler" moeten inkorten en heb een onderhoudsluikje met verhoogde kap moeten maken om de originele camera (zonder camerahuis) kwijt te kunnen.
En toen begon de ellende pas echt...de optiecode voor "achteruitrij camera voor externe chassisbouwers" mag om veiligheidsredenen :? niet aan de datakaart toegevoegd worden en dus is de FR8 optie bij op de datakaart gezet MAAR die werkt met hulplijnen en probeer die maar eens gekalibreerd te krijgen op zo'n meubelbak :evil: . Kalibreren is noodzakelijk omdat de FR8 camera zonder succesvolle kalibratie alleen maar een vaag "fisheye" beeld geeft waar je niets aan hebt.
Ik heb uiteindelijk de camera achter op een andere sprinter gezet en met veel -heel veel- geduld weten te kalibreren omdat je tijdens de ca 3 minuten durende kalibratieprocedure maar liefst een halve seconde beeld hebt om te zien of het kalibratieveld juist onder de camera staat en het is gebleken dat als je denkt dat alles goed staat het stiekem toch niet goed staat waar je dan pas weer achter komt als je het halve seconde durende kalibratiebeeld weet te fotograferen en uit gaat vergroten.
Nadat is gebleken dat de hulplijnen voor geen meter goed op beeld wilden komen te staan EN het bleek dat er nog een O1N optiecode is waardoor die hulplijnen komen te vervallen en er ook geen kalibratie meer nodig is, is dat dan toch maar de uiteindelijke eindoplossing geworden.
Verder is het originele 7inch MBUX display (optiecode E3M) -op een later tijdstip in verband met het in backorder zijn- vervangen voor een 10inch MBUX display (optiecode E4M) en dat had ik ook al wel vaker gedaan MAAR bij deze bus bleek dat dat alleen maar mogelijk is als de bus naast het MBUX systeem óók navigatie heeft (optiecode E1E) want anders ondersteunt de MBUX headunit het grotere display niet :stom: .
Het grootste nadeel van het E3M systeem met en zonder navigatie is dat de stekkeraansluitingen compleet anders zijn en die stekkers zijn niet los leverbaar (zover ik weet) dus daarvoor dan maar een eigen adapterkabel gemaakt (net als de vorige keren).
Steve230479
de sprinter met haloGEEN koplampen
de sprinter met haloGEEN koplamp(en)
de sprinter...op de brug...past net
de achteras van de sprinter zonder hoogteregelingssensor voor de LED koplampen
de vooras van de sprinter zonder hoogteregelingssensor voor de LED koplampen
de originele lichtschakelaar met handmatige koplamphoogte verstelling
de simpel uitgevoerde originele binnenverlichting zonder alarm
het linker bedienpaneel op het stuur met tempomaat maar zonder distronic regeling
het originele kombi instrument met pixel matrix display en zonder distronic ondersteuning
de sprinter zonder voorbumper, zonder grille, zonder koplampen en nog zonder distronic sensor
het schutbord van de sprinter zonder alarm sirene
de achteras van de sprinter nu met hoogteregelingssensor voor de LED koplampen
de vooras van de sprinter nu met hoogteregelingssensor voor de LED koplampen
wat extra bekabeling tbv de LED koplampen
1 van de 2 aangepaste koplamp stekkers met de voor de LED koplampen benodigde bekabeling en met de overgebleven pinposities gevuld met overtollige haloGEEN draden
het schutbord van de sprinter nu met alarm sirene
de sprinter zonder voorbumper, zonder grille, zonder koplampen maar nu met distronic sensor
de sprinter met distronic sensor
de originele lichtschakelaar met en de nieuwe lichtschakelaar zonder handmatige koplamphoogte verstelling
de simpel uitgevoerde originele binnenverlichting zonder en de nieuwe en luxer uitgevoerde binnenverlichting met alarm
het linker bedienpaneel van het stuur met en zonder distronic regeling
het stuur van de sprinter zonder schakelaars
het originele kombi instrument met pixel matrix display en zonder distronic ondersteuning en het nieuwe kombi instrument met kleurendisplay en met distronic ondersteuning
de tijdelijke opstelling met de achteruitrijcamera aangesloten op de sprinter en gemonteerd op een tweede sprinter ivm de kalibratie van die camera
de tijdelijke opstelling met de achteruitrijcamera aangesloten op de sprinter en gemonteerd op een tweede sprinter ivm de kalibratie van die camera en het kalibratieveld liggend in de meubelbak
het kalibratiescherm dat ongeveer een halve seconde lang te zien is gedurende elke ca 3 minuten durende kalibratiepoging
de (eindelijk) gekalibreerde camera gemonteerd in de "dakspoiler" van de meubelbak
het gemaakte onderhoudsluikje voor de achteruitrij camera in de "dakspoiler" van de meubelbak
het gemaakte onderhoudsluikje voor de achteruitrij camera in de "dakspoiler" van de meubelbak en de bekabeling die door dat luikje aangesloten kan worden
de gemaakte verhoogde kap op het onderhoudsluikje voor de achteruitrij camera in de "dakspoiler" van de meubelbak
de gemaakte verhoogde kap op het onderhoudsluikje voor de achteruitrij camera in de "dakspoiler" van de meubelbak (nu in het wit...helaas had de meubelbak geen mercedes witte kleur)
de sprinter met LED koplampen
de sprinter met LED koplampen: LED HIGH PERFORMANCE (dat men het maar even weet)
de sprinter met het nieuwe kombi instrument met kleuren display
de kalibratierit tbv de afstelling van het distronic oog (op 97%)
de werkende distronic in actie op het kombi instrument met kleuren display
de achteruitrij camera in de dakspoiler (de kleine ronde camera links...de andere camera is in gebruik als achteruitkijk spiegel en is naar achteren gericht)
de tweede ronde met het nog originele 7inch MBUX display
de oude MBUX unit (onder) en de nieuwe MBUX unit (boven) met verschillende stekker aansluitingen
de eigengemaakte adapterkabel voor het aansluiten van de nieuwe MBUX op de in de bus aanwezige originele MBUX stekker(s)
het nieuwe 10inch MBUX display met navigatie, nieuwe schakelaarlijst (met NAV en camera toets) en met hoogglans zwarte omranding
het nieuwe 10inch MBUX display met hulplijn-loze achteruitrij camera (in regenachtig weer), nieuwe schakelaarlijst (met NAV en camera toets) en met hoogglans zwarte omranding
David_O
21 jan 2024 23:33
Wat een werk weer! En wat een uitdagingen! :o
Wel een mooie "meubelbak" zo met dat inspectieluik aan de zijkant. Doet denken aan zo'n Brian James gesloten auto transporter. Zag ook een soort oprijdklep aan de achterzijde, maar gezien de hellingshoek daarvan icm de vierkant afgewerkte spatborden neem ik niet aan dat dit een auto transporter is/zal worden.
benzkepower
22 jan 2024 17:57
Kan je bij een sprinter distronic wel nog naderhand coderen? Bij PKW kon dit toch niet meer? NFZ wel?
georgeske
Forum Held
Mercedes-Benz: X 156 GLA 200 met GLA 45er look
22 jan 2024 18:38
Dat heeft Steve hier ergens op het forum al eens uitgelegd, dus zodoende circuleert dat verslag hier wel ergens. ;)
Groetjes, Georges.
MBenzNL
22 jan 2024 19:09
benzkepower schreef: 22 jan 2024 17:57 Kan je bij een sprinter distronic wel nog naderhand coderen? Bij PKW kon dit toch niet meer? NFZ wel?
nog wel...ik denk dat de mensen van de NFZ (en G-klasses) niet in hetzelfde overleg hebben gezeten als de rest van de mercedes mensen toen ze bedacht hebben om van alles te blokkeren
benzkepower
22 jan 2024 19:58
Goed om te weten... Misschien toch ook maar plaatsen "nu het nog kan"
Ik heb mijn tempomat op mijn W907 ook werkend trouwens ;)
benzkepower
22 jan 2024 20:00
georgeske schreef: 22 jan 2024 18:38 Dat heeft Steve hier ergens op het forum al eens uitgelegd, dus zodoende circuleert dat verslag hier wel ergens. ;)
Groetjes, Georges.
Bij PKW ( = personenwagens) kan je geen distronic meer naderhand coderen omdat Mercedes het plaatsen van de optiecode op de datakaart verboden heeft, bij NFZ (nutzfahrzeughe) kan het dus voorlopig wel nog.
Geen irrelevante vraag, en er is ook nog (niet) veel over geschreven.
