2023 W206 C43 AMG nu met Head-Up Display HUD
MBenzNL
13 jan 2024 23:01
Head-Up Display is een optie die qua gebruik niet veel voor lijkt te stellen maar die qua achteraf inbouw best wel ingrijpend is. Bij deze een (vrijwel) nieuwe 2023 W206 C43 waarbij de verkopende dealer de Head-Up Display (optiecode 444) was vergeten aan te vinken en dus moest dat er alsnog achteraf bij ingebouwd worden (grappige bijkomstigheid is dat de verkoper zei dat de eigenaar van deze auto ook al eens wat aan zijn vorige auto bij ons had laten inbouwen en er het volste vertrouwen in had dat dit goed zou komen 8-) ).
Zowel het (nappa lederen) dashbord als de voorruit moesten worden vervangen voordat de Head-Up Display onderdelen ingebouwd kunnen worden. De voorruit in deze auto was niet geschikt voor de 444 Head-Up Display en dan weerkaatst de voorruit weinig van hetgeen dat door de HUD geprojecteerd wordt tegen de voorruit. Er zijn mercedes modellen die (afhankelijk van de verbouwde opties) wel een HUD compatible voorruit hebben maar daarbij vraag ik mij dan af hoe zinvol dat dan gaat zijn aangezien de HUDs tegenwoordig dermate groot (en dan vooral diep) zijn dat die niet uit of in is te bouwen als de voorruit nog in de auto zit :S ... tenzij er dan wordt verwacht dat het staalframe waar het kachelhuis nog mee vastgebout zit in de auto wordt losgehaald..
In het geval van de 206 C-klasse wordt de HUD aangestuurd door het kombi instrument (en dat is niet het display waar je tegen aan kijkt maar is een stuurunit die ergens onder het dashbord zit geschroefd) en die moet dan ook worden vervangen omdat het standaard kombi instrument niet is voorzien van de extra fakra stekkeraansluiting die nodig is voor de HUD.
Wat verder nog wel opvallend was, waren de aanwijzingen die mercedes allemaal bij op een ventilatiekanaal laat zetten zodat een ieder die aan zo'n auto werkt weet hoe een temperatuursensor gemonteerd moet worden (waarbij ik mij dan meteen weer bepaalde dingen ga afvragen betreffende fabriekswerkers bij mercedes maar dat terzijde).
Voor de rest was de hele ombouw/inbouw verder niet zo veel anders als destijds bij deze W213 E63 AMG, W247 B-klasse, X247 GLB, C253 GLC en S205 C-klasse.
Steve230479
de W206 C43 AMG zonder HUD
de W206 C43 AMG zonder HUD en zonder dashbord
de W206 C43 AMG zonder HUD en zonder dashbord en nog met het originele linker kachelkanaal
de W206 C43 AMG zonder HUD en zonder dashbord en zonder linker kachelkanaal
de HUD moet bij op een CAN verzamelpunt worden aangesloten en dat verzamelpunt was nogal knullig uitgevoerd (mercedes bezuinigd nu ook al op deugdelijke Z-verbinders
de CAN kabels voor de HUD zijn bij op het CAN verzamelpunt aangesloten en dit keer -wel- met (waterdichte) Z-verbinders
de W206 C43 AMG zonder HUD, zonder dashbord en zonder voorruit
het daadwerkelijke Head-Up Display (en die is al haast 2x zo groot/diep als dat die in het verleden was)
het "oude" originele (onder) en het nieuwe (boven) linker kachelkanaal
...voor diegene die niet weet hoe een temperatursensor gemonteerd moet worden is duidelijk gemaakt hoe die sensor hoort te zitten en hoe die losgemaakt kan worden
de W206 C43 AMG nu met HUD maar nog zonder dashbord en zonder voorruit
het oude originele (boven) en het nieuwe (onder)  kombi instrument zonder/met extra fakra aansluiting
de W206 C43 AMG nu met HUD en weer met dashbord maar nog zonder voorruit
...altijd fijn zo'n nieuw kombi instrument voordat die ingebruik is genomen...
de HUD keuzemogelijkheden in het W206 kombi instrument
de HUD info die tegen de voorruit wordt geprojecteerd
de C43 AMG zelf
de C43 AMG zelf
de C43 AMG zelf
de C43 AMG zelf
Marco
Forum Held
14 jan 2024 00:07
Mooi werk weer!
Ik heb laatst even 1.5 dag in een EQC gestuurd met ook die optie...
Oh leuk dacht ik, maar na een tijdje begon het me toch te 'irriteren' te meer omdat de info die daar in geprojecteerd wordt en die ik nergens voor nodig heb eigenlijk best wel afleid...
Ik heb verder niet naar instellingen gekeken...
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
14 jan 2024 07:09
Marco schreef: 14 jan 2024 00:07....Oh leuk dacht ik, maar na een tijdje begon het me toch te 'irriteren' te meer omdat de info die daar in geprojecteerd wordt en die ik nergens voor nodig heb eigenlijk best wel afleid...
Hier hetzelfde, je ogen stellen scherp op de HUD of de weg.
Bij mij staat die meestal uit, maar met navigeren in de stad regelmatig aan (en dan is het best wel handig).
SebasB250E
Mercedes-Benz: B250E
14 jan 2024 07:36
Als dit type auto ooit nog eens onverklaarbare can problemen krijgt weet ik wel een plek om te zoeken. Zo'n lang stuk untwisted maken moet zorgen voor crosstalk.
C350E en B250E
Dennis combi
16 jan 2024 08:26
nieuw dashboard erin gezet of kun je dat gat er in maken ??
denman1710
Mercedes-Benz: C219 CLS 500 - W115 200 - W201 190E - Corvette C5 Conv.
16 jan 2024 08:30
Wat........? een toffe EVO!
MBenzNL
16 jan 2024 09:27
Dennis combi schreef: 16 jan 2024 08:26 nieuw dashboard erin gezet of kun je dat gat er in maken ??
hagelnieuw dashbord
denman1710 schreef: 16 jan 2024 08:26 Wat........? een toffe EVO!
EVO II (en wel een echte uiteraard)
Higgins
Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
Specialisatie: slap zeveren
16 jan 2024 15:39
MBenzNL schreef: 16 jan 2024 09:27
hagelnieuw dashbord
Gaaf man, heb je er toch eindelijk eentje gevonden?
MBenzNL
16 jan 2024 19:02
Higgins schreef: 16 jan 2024 15:39
jawel...en deze week gaan we voor dezelfde klant nog kijken naar een W210 E-klasse
Higgins
17 jan 2024 07:39
MBenzNL schreef: 16 jan 2024 19:02
Gaaf, maar ik dacht je er naar eentje op zoek was voor jezelf.... Prijzen van de auto's waar we "vroeger" in reden zijn ook niet betaalbaar meer. Was laatst voor een Opel Manta aan het kijken, 29000 euro.... en dan te bedenken dat ik hem weggedaan heb voor 1750 gulden, maar ja.... dat is met alles.
vleier
Mercedes-Benz: w221 s65
Specialisatie: platenbewerking
17 jan 2024 09:20
Higgins schreef: 17 jan 2024 07:39
nu hebben de mensen die die autos mooi vonden toen ze jong waren ook vaak iets meer geld beschikbaar
MBenzNL
17 jan 2024 09:34
Higgins schreef: 17 jan 2024 07:39 Gaaf, maar ik dacht je er naar eentje op zoek was voor jezelf
nee ik niet, als ik dat geld te besteden had dan maakte ik eerst ons huis wel af voordat ik het aan een auto uit zou geven
vleier
17 jan 2024 10:26
MBenzNL schreef: 17 jan 2024 09:34
je moet toch ook hobbies hebben :owja:
dutchtreat
Mercedes-Benz: W246
20 jan 2024 20:47
De eerste foto's met alles eruit... daar moet ik toch altijd bijna van huilen...
Maar het eindresultaat is altijd weer geweldig. Blijft bizar om te zien wat je allemaal voor elkaar krijgt.
Die EVO II is gruwelijk gaaf! Heb je daar nog meer foto's van?
