2024 W206 C200 nu met ambiente sfeerverlichting premium plus
MBenzNL
11 dec 2023 22:37
Ambiente sfeerverlichting is zo'n typische optie waarvan niemand het ontbreken ervan ooit gemerkt had totdat men er auto's mee begon uit te rusten.
Bij mercedes begon het eerst met sfeerverlichting in 3 basis kleuren en die 3 kleuren werden al snel 8 kleuren voor de duurdere en zelfs 12 kleuren voor de goedkopere modellen totdat men uitvogelde hoe men de LEDjes slim kon maken en men er zelfs 64 kleuren aan ambiente sfeerverlichting van kon maken.
Nu de halve wereld verslaafd is geraakt aan de ambiente sfeerverlichting heeft mercedes dit verdienmodel verder weten uit te diepen en nu bieden ze bij mercedes die ambiente sfeerverlichting in verschillende soorten en vormen aan zoals:
*) 877 ambiente sfeerverlichting
*) 878 sfeerverlichting connected light (en die zal ik binnenkort een keer verder uit"lichten")
*) 891 sfeerverlichting premium
*) 894 sfeerverlichting premium plus
In het geval van deze 2024 W206 C-klasse was de auto af-fabriek uitgerust met optiecode 891 "ambiente sfeerverlichting premium" en dan krijg je een C-klasse waarbij er een en ander aan lijsten en aflegbakken kleurrijk verlicht wordt MAAR zit je nog steeds met donkere onverlichte ventilatieroosters, onverlichte armsteunen in de portierbekledingen en een dashbord met middenconsole dat veel meer/beter verlicht had kunnen worden en dat is waarvoor ze bij mercedes een "premium PLUS" hebben bedacht :S .
Als je je 206 C-klasse dus bestelt met TWEE afgevinkte ambiente sfeerverlichting opties dan krijg je dus EN de premium sfeerverlichting EN de nog-weer-meer-premium-PLUS sfeerverlichting en dat betekent dat je dan nog eens 24 (vier-en-twintig) meer LEDs door het interieur verspreid ingebouwd krijgt.
De 24 extra LEDs zitten als volgt door de auto verbouwd:
- 2 LEDs per luchtrooster in het dashbord (in de achterste roosters in de middenconsole zit niets) = 10 LEDs
- 1 LED per zijpaneel aan de middenconsole = 2 LEDs
- 2 LEDs per armsteun in/aan de portierbekleding = 8 LEDs
- 1 LED achter de linker dashbord lijst = 1 LED
- 3 LEDs achter de rechter dashbord lijst = 3 LEDs
...en als je eenmaal weet waar die LEDs horen te zitten en in welke specifieke volgorde ze aangesloten moeten worden, dan stelt de rest niet meer zo veel voor...
Dit was overigens de derde van 3 auto's van een belgische dealer die achter elkaar gebracht/omgeruild werden en bij de eerste auto (een 2024 S206 voor keyless-go) mistte er een afdekkapje voor het rechter achterportier en bij de tweede auto (een 2023 V295 EQE voor 360 graden camera) zat het weer tegen om de camera's gekalibreerd te krijgen en bij deze C-klasse mistte ik 1 LEDje (ik had er 23 ipv 24 geteld en besteld) maar die kwam dit keer nog op tijd binnen voordat de auto werd opgehaald (het gaat niet altijd van zelf maar meestal toch nog wel goed).
Zoeksleutel: Steve230479
de C200 zonder ambiente sfeerverlichting premium plus (asp +)
de C200 zonder asp + en dus nog zonder verlichtingsstrip in de armsteunen
de C200 zonder asp + en dus nog zonder verlichte ventilatieroosters
de C200 zonder asp + en dus nog zonder verlichtingsstrip langs de middenconsole
de achterzijde van de portierbekleding nog zonder de extra asp + LEDs
de twee verschillende armsteunen; 1x standaard (boven) en 1x met asp + verlichtingsstrip (onder)
de portierbekleding zonder armsteun
de achterzijde van de portierbekleding; nu met de extra 2 asp + LEDs
de C200 zonder dashbordlijsten maar nog wel met de (originele onverlichte) ventilatieroosters
de C200 zonder dashbordlijsten en zonder ventilatieroosters
het originele onverlichte ventilatierooster (links) en het nieuwe asp + verlichte ventilatierooster (rechts)
de originele linker dashbordlijst zonder lichtstrip (boven) en de nieuwe asp + dashbordlijst met lichtstrip en aansluitpunt voor de extra LED (onder)
de originele rechter dashbordlijst zonder lichtstrip (onder) en de nieuwe asp + dashbordlijst met lichtstrip (boven)
de originele rechter dashbordlijst zonder lichtstrip (links) en de nieuwe asp + dashbordlijst met lichtstrip (rechts)
de nieuwe rechter dashbordlijst met asp + lichtstrip en aansluitpunten voor de (2 v/d 3) extra LEDs
de originele middenconsole bekleding zonder lichtstrip (boven) en de nieuwe asp + middenconsole bekleding met lichtstrip (onder)
de originele middenconsole bekleding zonder lichtstrip (rechts) en de nieuwe asp + middenconsole bekleding met lichtstrip (links)
de originele middenconsole bekleding zonder lichtstrip (links) en de nieuwe asp + middenconsole bekleding met lichtstrip en LED aansluitpunt (rechts)
alles is weer ingebouwd en dus is het tijd voor de nodige online SCN codering...dit is het ambiente sfeerverlichtingsscherm zonder de 894 toevoeging...
...en dit is datzelfde scherm MET 894 codering en dan krijgt men de extra keuze om de LED verlichting op het verstellen van de binnentemperatuur te laten reageren...
...wat resulteert in rood kleurende roosters wanneer de temperatuur hoger wordt gezet en blauw kleurende roosters als de temperatuur lager wordt gezet (aan de zijde van die temperatuurwijziging...tenminste...als de LEDs in de juiste volgorde zijn aangesloten want anders gaan er elders in het dashbord LEDs verkleuren)
met de 894 asp PLUS variant is er ook één extra zone die apart van de rest geregeld kan worden qua helderheid
de C200 met ambiente sfeerverlichting premium plus en dus met verlichte armsteunen
de C200 met ambiente sfeerverlichting premium plus en dus met verlichte armsteunen en ventilatieroosters
de C200 met ambiente sfeerverlichting premium plus en dus met verlichte ventilatieroosters en dashbordlijsten
rechts achter mistte nog één LED met als gevolg dat de LEDs zich niet juist aan laten leren en de meerkleurige kleuren onjuist worden verdeeld over de ingebouwde LEDs...wat op zich ook wel weer lekker kleurt
de C200 met ambiente sfeerverlichting premium plus en dus met verlichte armsteunen, ventilatieroosters, dashbordlijsten en middenconsole
MBenzNL
11 dec 2023 22:38
ik vond de dubbele uitlaat eindpijpen (links en rechts) overigens wel lekker sportief uitgevoerd bij deze auto
WillemH
11 dec 2023 23:07
Mooi werk, dikke Evo op de achtergrond?
MIKE C200
11 dec 2023 23:21
Chic. was destijds en nog al blij met een kleurtje ambiente verlichting.
Dit blijft nog werken zonder maandelijkse abonements kosten hoop ik eens. ;)
buepat
16 dec 2023 09:35
MBenzNL schreef: 11 dec 2023 22:37 Ambiente sfeerverlichting is zo'n typische optie waarvan niemand het ontbreken ervan ooit gemerkt had totdat men er auto's mee begon uit te rusten.
Heb zelfde orobleem met nieuwe GLC. Wat is de naal van het bedrijf dat de extra sfeerverlichting plaatst?
Dank je - patrick
DB8000
Mercedes-Benz: S211 E500 .300 cd
21 dec 2023 14:22
mbenznl
Cornelis
21 dec 2023 19:04
DB8000 schreef: 21 dec 2023 14:22mbenznl
https://www.mercedesforum.nl/mbenznl/contact/
En stuur even je chassisnummer (VIN) mee met het bericht dan kan Steve checken wat je nu hebt en wat er moet gebeuren om je wens te vervullen ;)
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
25 dec 2023 21:07
:D
Minne
25 dec 2023 23:24
Tsja, verlichte armsteunen... het is maar net waar je je druk om maakt. Maar weer mooi werk!
Marco
Forum Held
26 dec 2023 11:33
MBenzNL schreef: 11 dec 2023 22:38 ik vond de dubbele uitlaat eindpijpen (links en rechts) overigens wel lekker sportief uitgevoerd bij deze auto
Misschien ook een paar Ledjes in doen? (en een speakertje misschien?) Sfeerverlichting Premium ++
MBenzNL
26 dec 2023 21:09
Minne schreef: 25 dec 2023 23:24 Tsja, verlichte armsteunen... het is maar net waar je je druk om maakt.
het ging in dit geval vooral om de verlichte luchtroosters...maar als ik dat in moet bouwen, dan bouw ik ook de rest in dat bij die optiecode hoort want het is "alles of niets"
voor half werk moet men maar ergens anders heen
Minne
27 dec 2023 12:14
Haha, ja dat begreep ik wel,
echter kon ik ook zeggen. tsja, verlichte luchtroosters... :)
Maar als je als klant het bij een nieuwe auto besteld hebt moet het er natuurlijk ook opzitten.
