2023 V295 EQE nu met 360 graden camera
MBenzNL
04 dec 2023 22:15
Bij deze eens een keer een EQE en deze EQE kwam langs voor de inbouw van een 360 graden camera (optiecode 501).
Na al vaker aan de grotere EQS en de nog grotere EQS SUV te hebben gewerkt was het nu eens tijd om iets bij in een EQE in te bouwen (en dan eens iets meer dan de originele alarm systemen die we al vaker in EQE's hebben ingebouwd).
Op zich leek de inbouw van deze 360 graden camera veel op diezelfde inbouw in een 206 C-klasse tot en met het kalibratiescherm aan toe.
Na het vinden van een bezemsteel in de juiste lengte om de "motor"kap open te houden (want mercedes vindt het blijkbaar onzinnig om een paar euro per overpriced EQiets te besteden aan een telescoop demper die de "motor"kap kan open houden :stom: ) stelde de rest van het werk niet zo heel veel voor.
De EQE beschikt zowaar over een doorvoerrubber dat gebruikt kan worden om extra draden naar binnen te voeren en die is ook nog best wel bereikbaar dus dat viel al mee.
Verder viel het op dat de parktronic stuurunit voor de uitvoering met slechts 1+1 (achteruitrij) camera hetzelfde formaat EN dezelfde aansluitingen heeft als de uitvoering met 4+1 camera aansluitingen voor de 360 camera. De +1 camera aansluiting is voor de camera van de augmented reality die bij andere modellen op de headunit zit aangesloten en bij dit model dus blijkbaar bij op de parktronic stuurunit zit aangesloten (en dan ook opnieuw gekalibreerd moet worden).
Wat mij laatst bij de 360 camera in de 206 C-klasse al op viel is dat het prijsverschil tussen het linker en rechter houdertje voor de spiegelcamera's ENORM is (11.99 euro ex btw versus een wh00ping 69.22 euro ex btw voor de andere kant) maarja...wetende dat mercedes ook maar zo rechtsgestuurde houders als linksgestuurde houders verkoopt, neem ik dat prijsverschil maar voor lief :$ .
De inbouw verliep lekker vlot en dit was de tweede van drie belgische dealer auto's die achter elkaar gebracht en bewerkt zouden worden en ik DACHT mooi op tijd klaar te zijn om nog net voor het donker de camera;'s te kunnen gaan kalibreren maar dat viel weer goed tegen toen bleek dat de parktronic stuurunit vond dat er een bijna 2 uur durende software update uitgevoerd moest gaan worden. Dus vrijdagmiddag nadat de inbouw compleet was, was het te donker...de zaterdag erna was een donkere dag met alleen maar regen (en dan lukt dat kalibreren ook al niet) en dus op de zondagmorgen toen het zowaar even droog was nog snel even de camera's gekalibreerd zodat de auto maandagmorgen weer kon worden omgeruild door de dealer voor de volgende auto.
En mocht je als EQE rijder ooit je auto op kop in een greppel gooien, dan kan iedere voorbijganger aan de onderzijde van de spiegels in ieder geval nog goed lezen wat er nu voor merk auto op kop gegooid is want dat staat met grote letters onderop de spiegels (verbazingwekkend hoe vaak men die merknaam tegenwoordig in alle onderdelen meent te moeten aangeven).
Ow...en als laatste is die 360 graden camera heel mooi van alle hoeken en kanten te bekijken en uit te vergroten alleen echt fijn langs de auto en de wielen kijken om te zien wat daar nu precies gebeurt kan niet meer want dan zitten er de hele tijd gele lijnen, rode vlakken of donkere schaduwplekken in de weg (dat was voorheen vele malen duidelijker)
Zoeksleutel: Steve230479
de EQE van opzij gezien
de EQE zonder 360 graden camera dus nog zonder camera voor in (de ster in de) grille
de EQE zonder 360 graden camera dus nog zonder camera in de linker spiegel
de EQE zonder 360 graden camera dus nog zonder camera in de rechter spiegel
de EQE met geopende "motor"kap en een "passende" bezemsteel ter ondersteuning
de EQE met geopende "motor" kap en zonder ruitenwissers & waterlijst onder de voorruit
de EQE met geopende "motor" kap en zonder ruitenwissers & waterlijst onder de voorruit...en daar ergens zit het doorvoerrubber voor de camerakabel naar binnen toe
de EQE zonder ster in de grille
de EQE zonder ster in de grille en nu met kabel voor de voorste 360 camera
de kabel voor de voorste camera die vanaf de ster in de grille tot aan de stuurunit in de kofferbak moet worden gelegd
de EQE zonder portierbekleding en zonder buitenspiegel
de witte stekker in het portier voor de 360 camera in de buitenspiegel
op beide A-stijlen zit bij de EQE een stuurunit gemonteerd (rechts zit de SAM voor) en die stuurunit moet eerst worden verwijderd voordat...
...de camerakabel vanuit het interieur de portieren in gevoerd kan worden
de EQE zonder rechter stoel en met een halve achterbank
de EQE met een half lege kofferbak en een gedemonteerde bracket waar de parktronic stuurunit op gemonteerd zit
de oude en de nieuwe parktronic stuurunit...beide met 4+1 camera aansluitingen en toch kan 1 van die 2 units alleen maar een achteruitrij camera ondersteunen en geen 360 graden camera
de oude ster zonder en de nieuwe ster met een (voorste) 360 graden camera
de oude spiegel zonder en de nieuwe spiegel met uitsparingen voor de 360 camera en de daarvoor benodigde omgevingsverlichting
de 2 houders voor de spiegelcamera's...1x links en 1x rechts...1x 12 euro en 1x ruim 60 euro (VIJF x zo duur???)
de nieuwe buitenspiegel met projectorverlichting (zodat je weet waar je uitstapt zodra je de deur opent), met omgevingsverlichting (voor het gebruik van de camera in het donker omdat de projectorverlichting eigenlijk niet zo nuttig is) en met een camera...EN met Mercedes Benz er op geschreven (om wat voor reden dan ook)
de EQE met 360 graden camera en dus met een camera in de (ster in de) grille
de EQE met 360 graden camera en dus met een camera in de buitenspiegel(s)
Deze opmerking staat ook al enkele maanden in het systeem van mercedes...hoe moeilijk kan het zijn om dat probleem te fixen zodat monteurs gewoon kunnen doorgaan zonder bang te zijn dat er iets hevig mis zal gaan (want dat doet het -helaas- ook wel eens)
en dan eerst een software update van bijna 2 uur op de parktronic stuurunit en daarmee vergaat de eerste kans om de camera's voor het donker gekalibreerd te krijgen
deze foto is van de vergeefse kalibratierit op de regenachtige zaterdag...ik geloof dat ik de voortgang op heb zien lopen tot maar liefst 3%
deze foto is van de kalibratierit op de zondag zonder regen...gaat meteen een stuk beter
86%...nog 14% te gaan
de EQE met de 360 graden camera in actie
Hafid86
Mercedes-Benz: Nu: S206 c300e & W211 E280CDI 4matic. Ex w203 c220 cdi Ex s205 c220 cdi
09 dec 2023 21:48
Netjes S!
Heb gisteren mijn s206 opgehaald en de w206 ingeruild. Hé. Op de S ook de 360 camera! Moet zeggen toch echt wel gaaf!
Benieuwd wanneer de update komt dat je net als bij Tesla de camera’s kan gebruiken als “alarm”. Dus live via de telefoon kijken.
Nu: s206 c300e & w211 e280 CDI 4matic
Ex: w203 220 CDI & s205 c220 CDI
TimS
Mercedes-Benz: EQE350
17 feb 2024 18:56
Indrukwekkend werk, MBenzNL!
Ik heb eind vorig jaar de BMW club ingeruild voor de MB club en vroeg me af wat dat grijze icoontje in het bovenaanzichtje van de 360° camera betekent (bv. in jouw foto IMG_2957.jpg).
De handleiding is niet zo helder hierover en bij de dealer sprak men over "manoeuvreerafremming", maar zonder meer.
Kan jij een woordje meer uitleg geven?
thx
Tim
