2021 S205 nu met 228 464 550 772 871 877 889 B24 B59 U25 & C43 looks
MBenzNL
29 nov 2023 21:04
Afgelopen zomer hebben we een 2021 S205 C200d voorzien van zo ongeveer alle opties die er af-fabriek niet op waren besteld (en er waren al heel wat vakjes afgekruist) inclusief een AMG pakket met C43 diffuser en eindpijpen.
Deze auto zat af-fabriek al zeer ruim in de opties (zeker voor een auto met een handbak) maar dat kon nog beter en dus hebben we de volgende opties bij op de auto mogen bouwen:
*) 228 standkachel met
*) B24 afstandsbediening tbv de standkachel
*) 464 digitaal kombi instrument
*) 550 wegklapbare trekhaak
*) 772 AMG bumpers met skirts
*) 871 easy-access "schop"sensor
*) 877 ambiente sfeerverlichting
*) 889 keyless-go
*) B59 agility schakelaar
*) U25 verlichte instaplijsten
in combinatie met:
*) een panamericana grill
*) C43 diffuser en uitlaat eindpijpen
*) AMG interieur deurpanelen met U09 artico belederde bovenzijden
*) nachtpakket spiegelkappen
Voor diegenen die deze post herkenbaar vinden dan kan dat kloppen...ook deze auto is van Han waarvoor we al een keer vaker een 2021 S205 C200d van eenzelfde lijst aan extra opties hebben voorzien.
Ook bij deze auto hebben we chroomdelen van de keyless-go portiergrepen mee laten spuiten in de kleur van de auto net als bij de vorige C.
Al met al best een aardige klus...vooral ook omdat mijn zus die de planning doet had vergeten om een duitse 118er CLA SB, die een kofferklep sluiter zou krijgen, op de kalender te zetten en dus kwam ik voor deze C200d één dag te kort...maarja - daar zijn de nachten dan weer goed voor.
Veel werk met veel foto's (zelfs van de zonsopkomst).
Zoeksleutel: Steve230479
de C200d met fabrieksverbouwde voorbumper
de C200d met fabrieksverbouwde skirts en zonder keyless-go portiergrepen
de C200d met fabrieksverbouwde achterbumper
de C200d van binnen en met standaard kombi instrument
de C200d met standaard kombi instrument
de C200d met schakelaarlijst zonder standkachel (ondersteuning)
de C200d met de fabrieksverbouwde deurbekledingen zonder enige vorm van stiknaden
de C200d met sierlijsten zonder ambiente sfeerverlichting
de C200d met onverlichte instaplijsten
de kofferklep van de C200d zonder trekhaak schakelaar en zonder keyless-go ondersteunende schakelaar voor de kofferklep sluiter
de C200d zonder achterbumper
de C200d met een lege kofferruimte en nog met de originele (kleine) achterste zekeringskast
de ingebouwde nieuwe grotere en de originele kleinere achterste zekeringskast
de nog toe te voegen keyless-go bekabeling
een half leeg interieur ivm alle toe te voegen bekabeling
de aan de (achter)portieren toe te voegen keyless-go draden
de nog toe te voegen bekabeling voor de ambiente sfeerverlichting
de nog in te bouwen stuurunit (en bekabeling) voor de ambiente sfeerverlichting
de oude bracket zonder en de nieuwe bracket met stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting die rechts onder het dashbord weggebouwd gaat worden
de nieuwe stekker voor het digitale kombi instrument en de oude stekker voor het analoge kombi instrument
de ingebouwde extra ventilator (met luchtkanaal) voor het koelen van het digitale kombi instrument
het ingebouwde digitale kombi instrument met de juiste kilometerstand
de oude schakelaarlijst zonder en de nieuwe schakelaarlijst met standkachel ondersteuning
de originele en de nieuwe rechter schakelaar naast de pook zonder en met agility schakelaar
de C200d zonder voorbumper en met een half front
de C200d zonder voorbumper, met een half front en zonder ventilator
de C200d zonder voorbumper, met een half front, zonder ventilator en zonder koelvloeistof reservoir
de originele lichtere ventilator met jaloezie en de nieuwe zwaardere ventilator zonder jaloezie
de C200d zonder standkachel
de C200d zonder magneetventiel voor de standkachel
de C200d zonder brandstofpompje voor de standkachel
de C200d zonder waterlijst en nog met de originele enkele aluminium waterleiding die langs het schutbord loopt
de C200d zonder waterlijst en zonder aluminium waterleiding
de C200d zonder waterlijst en met de nieuwe dubbele aluminium waterleiding langs het schutbord tbv de standkachel
de nieuwe dubbele aluminium waterleiding langs het schutbord tbv de standkachel...
...die aansluit op de warmtewisselaar in het kachelhuis
die aluminium waterleidingen zijn in ieder geval een stuk makkelijker in te bouwen dan de standkachel leiding(en) van (bijvoorbeeld) de 167er GLE/S
de C200d met de ongebruikte standkachel aansluiting op de brandstoftank
de C200d met nu een gebruikte standkachel aansluiting op de brandstoftank
de gemonteerde brandstof(doseer)pomp voor de standkachel
de ingebouwde standkachel
het ingebouwde magneetventiel tbv de standkachel (past allemaal net)
het begint weer ergens op te lijken...de laatste standkachel draden zitten bij op de airco stuurunit aangesloten en die zit achter het dashbord kastje
een leeg voorportier
een leeg achterportier
één van de extra gemonteerde keyless-go antennes (in het achterportier)
de keyless-go stekker tbv de portiergreep
de auto zonder skirt(s) in de achtergrond en de nog te monteren skirt(s) op de voorgrond (met het nodige tape ter voorkoming van montageschade en ter aanduiding van waar de aan te drukken montageclips zitten)
de isolatieplaat onder de versnellingsbak is vervangen voor een versie met iets meer (koel) opening ivm de trekhaak
de AMG achterbumper met uitsparing voor de trekhaak EN met de sensorstrips voor de easy access (schop)functie
de AMG achterbumper met uitsparing voor de trekhaak EN met de sensorstrips & stuurunit voor de easy access (schop)functie
de AMG achterbumper met de ingekorte C43 uitlaat eindpijpen
de AMG achterbumper met de ingekorte C43 uitlaat eindpijpen en met aangepaste bracket voor die eindpijpen ivm de benodigde ruimte ter plaatse van een bevestigingsbeugel van de adblue tank
de gemonteerde achterbumper compleet met aangepaste bodemplaat
de gemonteerde achterbumper en C43 eindpijpen compleet met aangepaste bodemplaat
MBenzNL
29 nov 2023 21:08
en het eindresultaat
de C200d met AMG pakket en panamericana grille
de C200d met AMG pakket en panamericana grille van iets dichterbij
de C200d met AMG pakket en zwarte nachtpakket spiegelkap(pen)
de C200d met AMG pakket en C43 look - 's morgens net voordat de auto werd opgehaald
de C200d met AMG pakket en C43 look - iets eerder diezelfde morgen nadat ik alles er net op/in/aan had hangen (let niet op de tijd)
de C200d met AMG pakket en C43 look tijdens de eerste testrit...ik vond het wel gepast om een foto van deze auto te maken terwijl de zon net aan het opkomen was
de C200d met keyless-go deurgrepen (hier nog met chroom accenten)
de C200d met de zwarte nachtpakket spiegelkap(pen)
de C200d nu met ambiente sfeerverlichting en deurbekleding met extra (AMG interieurpakket) stiknaden en U09 artico belederde bovenzijden
de C200d nu met verlichte (AMG) instaplijsten
de C200d nu met agility schakelaar...
...en de bij de agilty schakelaar horende menu's in het mediasysteem
de C200d nu met schakelaarlijst met standkachel ondersteuning...
...en de bij de standkachel horende menu's in het mediasysteem
Glennixx
Mercedes-Benz: Mercedes C220cdi W205
29 nov 2023 22:46
Wat een monster project. Het resultaat mag er wezen!!
Toni043
Mercedes-Benz: W205
30 nov 2023 08:39
Poehhh wat een werk heb je weer verricht! Prachtig eind resusltaat!
Dennis combi
30 nov 2023 08:44
ik dacht al , dit hebben we toch al gezien :lol:
mooi werk weer
E94
Mercedes-Benz: Nu E-klasse, eerst C-klasse
01 dec 2023 11:12
Waar ik benieuwd naar ben wat dit eigenlijk kost. En dat ook in vergelijk indien het af fabriek was ingebouwd
Groetjes
Olav
MBenzNL
01 dec 2023 13:14
E94 schreef: 01 dec 2023 11:12 Waar ik benieuwd naar ben wat dit eigenlijk kost. En dat ook in vergelijk indien het af fabriek was ingebouwd
in dit geval is dat volledig irrelevant...een C-klasse met handbak is al een hele tijd niet meer nieuw te bestellen en dan moet je het als lesschool houder doen met dat wat er nog wel te vinden is en dan bedenk je je wat je er nog wel of niet bij wilt hebben...en 43er looks kon je toch al niet bestellen op een 200d
Han
Mercedes-Benz: W205 C220d 2017 / S205 C300 2020
Specialisatie: Rijinstructeur
01 dec 2023 18:40
Je kan rustig stellen dat dit de meest complete handgeschakelde S205 model van de wereld is!
Inmiddels ook de middenconsole voorzien van originele ambient verlichting inclusief opbergvak.
Rechts ook een lock / unlock schakelaar waar ik heel blij mee ben.
S205 C200d AMG line 6 -2023
S205 C200d AMG line 3-2022
S205 C300 AMG Line vanaf 08-2020
W205 C220d tot medio 03:2022
W205 C350e tot 08-2020
Rijinstructeur
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
01 dec 2023 18:57
Han schreef: 01 dec 2023 18:40Rechts ook een lock / unlock schakelaar waar ik heel blij mee ben.
Uit een engelse auto? En ik snap dat je er blij mee bent.
Dikke bak om in te mogen lessen!
Toni043
Mercedes-Benz: W205
01 dec 2023 19:41
Han schreef: 01 dec 2023 18:40 Je kan rustig stellen dat dit de meest complete handgeschakelde S205 model van de wereld is!
Mooi hoor, hoop dat je nog lang mag genieten van al deze luxe!
MBenzNL
01 dec 2023 19:54
Peter schreef: 01 dec 2023 18:57 Uit een engelse auto? En ik snap dat je er blij mee bent.
OF...uit een amerikaanse auto...want daar krijgt men wél aan 2 kanten een CV knop (en dat codeert makkelijker dan "rechtsgestuurd")
kostas421
Mercedes-Benz: W205
08 feb 2024 19:19
Hallo uit Griekenland!
Ik ben Kostas en ik ben begonnen met de overstap van een analoog scherm naar een digitaal scherm
Mijn auto is een W205 2019 1.6 facelift.
Ik ben al een tijdje langzaam dingen aan het verzamelen om te converteren. Nu heb ik de nieuwe monitor geplaatst en ben ik in de codeerfase... Ik kom er wel aan toe.
Wat ik wil vragen gaat over de ventilator die het scherm nodig heeft... Ik ben er niet achter waar deze op aangesloten moet worden.
en hoe. kan iemand mij hiermee helpen? :goedzo:
