2021 W167 GLE53 AMG nu met standkachel
MBenzNL
18 nov 2023 22:45
Na de 167er GLS63 AMG & GLS400d waar we al eens een standkachel in hebben gebouwd, hebben we voor anderhalve week terug ook nog zo'n zelfde standkachel in deze 2021 W167 GLE53 AMG ingebouwd.
Dit keer eens een keer geen problemen met te laat geleverde of manco onderdelen en geen onaangename verrassingen met een umwalzpomp die net even iets ander had moeten/kunnen zijn...maar dat laatste had meer te maken met het feit dat deze GLE53 af fabriek helemaal geen umwalzpomp mee had gekregen en er dus eentje geplaatst moest worden (en dan heb je meteen de juiste).
Het op de plaats vlechten van een van de (fragiel plastic) waterleidingen blijft toch wel lastig bij de 167er GLE/S...achterlangs een andere waterleiding, achterlangs wat remleidingen, onder door wat andere remleidingen en dan onderlangs de rempomp om aansluitend nog een stuk "afstandsschuim" weggedrukt te krijgen onder die rempomp en de leiding nog op een andere leiding geklikt te krijgen (maarja, als het makkelijk was geweest dan had de dealer de standkachel zelf wel ingebouwd).
...op naar de volgende standkachel...
Steve230479
de GLE53 AMG zonder bodemplaten, zonder uitlaat en zonder cardanas
de GLE53 AMG met nu nog 2 ongebruikte tapeinden waarop het brandstofpompje voor de standkachel gemonteerd gaat worden
de GLE53 AMG waarvan een aantal onderdelen onder de vloer zijn gedemonteerd zodat de brandstoftank (voorzichtig) kan zakken...
...zodat daar de brandstofaanvoer voor de standkachel op gemonteerd kan worden
de GLE53 AMG met het gemonteerde brandstofpompje voor de standkachel
de lege ruimte tegen de rechter A-stijl waar de standkachel gemonteerd gaat worden
de nu nog ongebruikte tapeinden waarop de umwalzpomp voor de standkachel gemonteerd gaat worden
de nog lege ruimte op de rechter chassisbalk onder het koelvloeistof reservoir waar het magneetventiel voor de standkachel gemonteerd gaat worden
de gemonteerde umwalzpomp voor de standkachel inclusief de twee waterslangen die daarop aansluiten
het geplaatste magneetventiel voor de standkachel met de drie waterslangen die daarop aansluiten...hier hangt het magneetventiel nog "los" in de waterslangen...
...en hier zit dat magneetventiel "vast" gemonteerd in een plastic houder
het gemonteerde magneetventiel in de ovale gele cirkel en een waterleiding die over de chassisbalk achter de schokdemper langs richting het schutbord loopt (van X naar X)...
...om aansluitend hier net onder / voor de rempomp uit te komen
dit is de fragiele plastic waterleiding die langs het schutbord achterlangs een waterleiding en diverse remleidingen en onder de rempomp door op de rest van het koelwatersysteem aan moet sluiten (van gele pijl tot gele pijl)...
...waarbij dit dan het gedeelte is dat (samen met het "afstandsschuim") onder de rempomp door op een andere waterleiding aan moet gaan sluiten
...ennuh...een tijdelijk platform om tijdens het werk toch overal nog een beetje bij te kunnen
toch weer gelukt...de op elkaar aansluitende waterleiding
de onderste van deze twee plastic waterleidingen is nieuw en is standkachel specifiek (met het gele kruis)...
...en die loopt dan door tot aan de warmtewisselaar en aansluiting achteraan op de motor (3x geel kruis)
de standkachel daar waar die hoort te zitten
binnen in de auto is eea uitgebouwd om de bekabeling voor de standkachel aan te kunnen sluiten
de oude en nieuwe schakelaarlijst zonder/met standkachel schakelaar
het extra standkachel (standverwarming) menu in het mbux systeem...
...waarmee vertrektijden ingesteld kunnen worden...
...zodat de standkachel er voor kan zorgen dat op dat tijdstip de ingestelde binnen temperatuur bereikt is
de standkachel stikker onder de motorkap...
...en de standkachel stikker in het tankklepje
de standkachel schakelaar met een oranje brandende LED die aangeeft dat er een vertrektijd is ingesteld
Dennis combi
20 nov 2023 08:06
flinke klus weer :goedzo:
Borgmonster
20 nov 2023 10:14
Geen klusje waar je een halve dag voor uittrekt. Jeetje, wat een werk voor “alleen maar“ een standkachel.
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
20 nov 2023 10:46
Borgmonster schreef: 20 nov 2023 10:14 .....Jeetje, wat een werk voor “alleen maar“ een standkachel.
Maar 1 van de fijnste opties die er is! Ook in de zomer :)
Auto-maat
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: S213 E400 4-matic; ex S205 C400 4-matic; ex SLK 350; ex SLK 230
20 nov 2023 11:04
Peter schreef: 20 nov 2023 10:46 Maar 1 van de fijnste opties die er is! Ook in de zomer :)
:? Kan een standkachel dan ook koelen? Dan ventileert hij toch alleen maar.
Peter
Oprichter
20 nov 2023 15:47
Auto-maat schreef: 20 nov 2023 11:04 Dan ventileert hij toch alleen maar.
Klopt en dat is best lekker :)
Marco
Forum Held
20 nov 2023 15:55
Peter schreef: 20 nov 2023 10:46 [Maar 1 van de fijnste opties die er is! Ook in de zomer :)
Ik gebruikte het ding in hartje zomer bij de 210 ook...
Met name als dat ding een hele dag in de zon gestaan had...
Op zon moment is de buiten temperatuur lager dan in de auto, en als je dan de standkachel aanzet, dan wil hij naar de ingestelde temp gaan, en aangezien die beduidend lager is dan de werkelijke temperatuur, begint ie gewoon buitenlucht te circuleren in de auto...
Koel werd het nooit, maar zeker wel minder warm...
De minder 'complexe' manier was om gewoon alles open te zetten via de comfort sluiting voor ik instapte, maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik er pas na 9 jaar bezit achter kwam dat ik die comfort sluiting had... :stom:
Auto-maat
20 nov 2023 16:37
Peter schreef: 20 nov 2023 15:47
OK, dankjewel. Ik zal het komende zomer eens proberen. Nooit gedaan eigenlijk, ook niet met de C400 :$
Hafid86
Mercedes-Benz: S205 C220d Bluetec
24 nov 2023 21:29
Netjes weer man!
Heerlijk die hybride, met voorverwarmen functie 😂
MBenzNL schreef: 18 nov 2023 22:45 Na de 167er GLS63 AMG & GLS400d waar we al eens een standkachel in hebben gebouwd, hebben we voor anderhalve week terug ook nog zo'n zelfde standkachel in deze 2021 W167 GLE53 AMG ingebouwd.
Steve230479
