2x 2024 S206 C300e nu met keyless-go
MBenzNL
10 okt 2023 22:45
Na enkele W206 C-klasses waar we een burmester sound systeem in hebben gebouwd, een S206 C-klasse waar we een trekhaak en een S206 en W206 waar een memory stoel en een kofferklep sluiter in is gebouwd, is het nu de tijd voor Keyless-go (optiecode 889) in een 206 C-klasse.
Net als bij de 167er GLE zitten de KGo delen bij de 206 C aangesloten op het contactslot, maar aangezien deze C al een gezonde hoeveelheid opties mee had gekregen af-fabriek had die in ieder geval al een KGo ondersteunend contactslot en dus hoefde die niet vervangen te worden.
Net als bij de meeste (en misschien ook wel alle(?)) hedendaagse mercedes modellen zitten de extra 2 KGo antennes onder de vloer van de auto gemonteerd en dus moesten alle plastic bodemplaten worden verwijderd; wat overigens goed te doen is bij nieuwe auto's...dan is alles nog mooi schoon.
Wat bij deze specifieke C wel vreemd was, was dat er bij beide antennelocaties een rubber stop in de vloer ontbrak :? ...maar die rubbers zitten er nu in ieder geval wel in en dan ook meteen met KGo antennedraden erbij door gevoerd.
Wat de auto betreft vond ik de kleur wel heel erg geslaagd...en wat de KGo betreft is dat tegenwoordig meer een 13-in-dozijn inbouw:
* X156 GLA45 AMG
* W166 ML & X166 GLS
* R172 SLK
* CL203 C-klasse & S203 C32 AMG
* W204 C-klasse
* W205 C-klasse, S205 C-klasse, S205 C-klasse, A205 C-klasse & A205 C-klasse
* C209 CLK63 AMG black series in zwart & in wit
* W211 E-klasse & S211 E-klasse
* S212 E-klasse & S212 E-klasse
* 3x S213 E-klasse & W213 E-klasse
* 4x C216 CL's
* 217er S-coupe
* X218 CLS
* 222er S-klasse
* X253 GLC
Zoeksleutel: Steve230479
de C300e zonder Keyless-go deurgrepen
de C300e van binnen
de C300e van binnen
de C300e met standaard deurgreep links voor en zonder deurgreep links achter
de C300e zonder deurgreep links achter
de C300e met een kaal linker achter portier
de C300e zonder deurgreep rechts achter maar al wel met de gemonteerde stekker voor de Keyless-go deurgreep
de C300e met een kaal rechter achter portier
de onderzijde van de C300e zonder bodemplaten
De nog lege locatie onder de vloer waar 1 van de 2 extra Keyless-go antennes gemonteerd moet gaan worden...en een ontbrekende rubberen stop (je kijkt zo tegen de witte isolatielaag van het tapijt aan)
Dezelfde locatie onder de vloer waar 1 van de 2 extra Keyless-go antennes nu gemonteerd zit en alsnog met een rubberen stop in het voorheen nog open gat
de C300e met wat toe te voegen Keyless-go draden
de C300e met wat toe te voegen Keyless-go draden in alle stekkers naar de portieren
de C300e met de toegevoegde Keyless-go draden tot aan de/een stekker van het contactslot
de originele kofferklep sluiter schakelaar achterin de klep van de C300e
de twee verschillende kofferklep sluiter schakelaars...1 met en 1 zonder keyless-go ondersteuning
de nieuwe kofferklep sluiter schakelaar achterin de klep van de C300e
de C300e met Keyless-go deurgrepen
deze C300e was nog geen 200km oud...en de dealer waar we dit werk voor uitgevoerd hebben zit een kleine 180km van ons verwijderd (deze auto is komen rijden en stond dus (eens) niet op transport)
de C300e in het zeer geslaagde sodalithblau metallic
Dennis combi
11 okt 2023 12:07
aparte kleur idd . mooi werk weer geleverd , blijf het toch knap vinden hoe jij alles weer iedere keer weet uit te zoeken ed :goedzo:
MBenzNL
13 okt 2023 11:01
Dennis combi schreef: 11 okt 2023 12:07 blijf het toch knap vinden hoe jij alles weer iedere keer weet uit te zoeken
...dat is sinds het overgaan van de elektrische schema's van WIS naar DWD zeker niet makkelijker geworden...en de vele (echt ontzettend vele) fouten in de DWD schema's maken het er ook al niet simpeler op...
het is dat ik ruim 20 jaar geleden met het inbouwen van onzinnige opties in mercedessen ben begonnen, maar als ik daar nu tegenwoordig mee begonnen zou zijn dan was ik er binnen een half jaar al wel weer mee gestopt
Topware
11 nov 2023 11:22
Hallo. Vraagje: zijn de keyless go deurgrepen ook in de kleur van de wagen? Is niet zo goed te zien op de foto's. Grtjs.
MBenzNL
24 nov 2023 00:18
Bij deze nog een 2024 S206 C300e waar we keyless-go (optiecode 889) in hebben mogen bouwen.
Het grootste probleem bij deze auto was dat zowel de keyless-go greepbeugel als het keyless-go eindstuk dat de greep op plaats moet houden voor de rechter portieren maar 1x ipv 2x geleverd was en aangezien de belgische dealer deze auto op een woensdag heeft gebracht om die aansluitend op vrijdag om te ruilen voor een EQE die vervolgens op maandag weer zou worden omgeruild voor een andere C-klasse, was het wat problematisch om die onderdelen nog tijdig binnen te krijgen.
Voor de greepbeugel heb ik de originele greepbeugel omgebouwd met behulp van een KGo greepbeugel voor een ander mercedes model dat ik zelf wel op voorraad had liggen.
Het enige verschil in de standaard en de KGo greepbeugel is een wit scharnierend deel dat de KGo stekker vasthoudt en waar de KGo greep/klink overheen schuift en op aansluit en dat witte scharnierende deel bleek hetzelfde te zijn als in de andere greephouders die ik nog had liggen dus dat was simpel opgelost.
Het missende eindstuk zou maandagmorgen nog geleverd worden maar de door ons bestelde onderdelen waren voor het gemak bij EAG afgeleverd dus dat eindstuk heb ik later maar los meegegeven en die heeft de dealer er zelf in moeten zetten (aangezien dat nog geen 5 minuten werk is moest dat wel kunnen).
In tegenstelling tot de blauwe C-klasse hierboven had deze C overigens geen last van missende rubber stoppen in de vloer.
de C300e zonder keyless-go en dus zonder chroom strip over de deurgrepen
de C300e zonder keyless-go en dus zonder chroom strip over de deurgreep
de C300e zonder keyless-go en dus met een enkele knop voor de kofferklep sluiter
de kofferklep sluiter schakelaar met en zonder extra knop voor de keyless-go functie
de C300e met dubbele kofferklep sluiter knop
de C300e met een leeg voorportier
de C300e met een leeg achterportier
de C300e met keyless-go greepbeugel en stekker voor de keyless-go klink
wat extra bedrading voor de keyless-go
wat extra bedrading voor de keyless-go ter plaatse van het contactslot
1 van de 2 extra keyless-go antennes die bij onder de auto zijn gemonteerd
de C300e zelf
de C300e zelf
de C300e nu met keyless-go en dus met extra chroom strips over de deurgrepen
de C300e nu met keyless-go en dus met extra chroom strip over de deurgreep
wallietax
Mercedes-Benz: W211 E270 CDI
24 nov 2023 16:02
Komt er ook nog een verslag van die 201 EVO die op de brug staat? :o
Gr.wallietax 8-)
MBenzNL
24 nov 2023 19:11
wallietax schreef: 24 nov 2023 16:02 Komt er ook nog een verslag van die 201 EVO die op de brug staat? :o
EVO II ...en: nee...dat is niet mijn werk
Toni043
Mercedes-Benz: W205
25 nov 2023 05:52
Mooi werk weer steve en fijn dat je er ook zoveel foto's van maakt! 👌🏻
