Na al een behoorlijk aantal verschillende mercedes modellen te hebben voorzien van het optionele sound systeem (zowel het oudere Bose, het iets nieuwere Harman Kardon, het nog nieuwere Burmester en zelfs het AMG sound systeem en B&O sound systeem), was het nu eens tijd voor een W206 C-klasse.
Net als bij alle in- en ombouwen in huidige mercedes modellen is het grootste probleem altijd het op tijd geleverd krijgen van de benodigde onderdelen en dat was ook nu weer het geval alhoewel er nog wel wat uitwijk mogelijkheden waren zoals bijvoorbeeld een hoedenplank voor een C-klasse zonder privacyglas ipv een hoedenplank voor een C-klasse met privacyglas (waarbij het verschil alleen maar in de kleur van het derde remlicht zit; zwart versus rood).
Qua onderdelen verliep het dus toch nog onverwachts vlot en qua werkwijze is een 206 C ook nog steeds eenvoudig probleemloos uit elkaar te halen.
De volgende stap is dan altijd het elektrische schema en daar heeft mercedes tegenwoordig het (bijna) altijd falende DWD (dynamic wiring diagram) voor en dat was dit keer ook weer geniaal raak (lees: mis). Bij het schema van de versterker in de 206 staat vrijwel geen enkele kabelkleur vermeld...er staat wel ergens een exacte lengte in millimeters vermeld (lekker belangrijk) maar het vermelden van de draadkleuren vond men blijkbaar te veel moeite.
Bij het schema van de 223 S-klasse stonden die kleuren wel netjes allemaal vermeld maar die bleek al snel niet helemaal overeen te komen met wat er in de 206 zit...dus allemaal weer "iets" meer uitzoekwerk en dus "iets" langere werkdagen.
Wat ik wel een leuk detail vind is dat mercedes nu eens twee extra speakers boven bij de binnenverlichting heeft verbouwd (iets wat ik zelf ook ooit eens in onze 168 A-klasse heb gedaan met 2 extra tweeters binnenin de 211 binnenspiegel aangezien de normaliter daarin verbouwde microfoons toch niet nodig waren).
En wat verder nogal verwarrend was, was dat de tweeterdeksels in de achterportieren in EPC moesten worden opgezocht tussen de schakelaars in groep 82 (en die had ik dus ook compleet vergeten want daar zoek ik die normaal niet).
op naar de volgende 206ers & greetingz,
zoeksleutel: Steve230479
2023 W206 C-klasse voorzien van burmester sound systeem
- de auto zonder burmester sound systeem en met simpele zwarte speakerkappen
- IMG_101.jpg (64.37 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_102.jpg (62.28 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_103.jpg (49.63 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_104.jpg (91.62 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto zonder burmester sound systeem en zonder speakers in de hoedenplank
- IMG_105.jpg (58.4 KiB) 1777 keer bekeken
- de kabelbomen worden tegenwoordig in bouwpakket stijl aangeleverd (voor zover ze uberhaupt te bestellen zijn)
- IMG_106.jpg (117.44 KiB) 1777 keer bekeken
- het elektrische schema van de 206 burmester versterker met weinig weergegeven draadkleuren van versterker tot aan portierstekkers (onderste helft)...vanaf de portierstekkers (bovenste helft) worden er meerdere kleuren aangegeven maar die komen meestal niet overeen met de kleuren in de onderste helft
- IMG_107.jpg (69.11 KiB) 1777 keer bekeken
- één van de uitgelichte draden waarvan de kleur NIET bekend is maar waarvan het WEL duidelijk is dat die van de versterker (N40/3) tot aan stekker X18/4X1 maar liefst 1833mm lang is (???)
- IMG_108.jpg (71.52 KiB) 1777 keer bekeken
- het elektrische schema van de 223 burmester versterker waarbij wel alle draadkleuren staan vermeld (het kán dus wel)
- IMG_109.jpg (58.22 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto met een lege kofferruimte en de bracket waar de versterker op gemonteerd zal gaan worden
- IMG_110.jpg (82.76 KiB) 1777 keer bekeken
- diezelfde bracket met de versterker er op gemonteerd
- IMG_111.jpg (82.74 KiB) 1777 keer bekeken
- de bouwpakket kabelboom met alle draden in de juiste pinposities in de versterker stekker...klaar om in de auto gelegd te gaan worden en dan meteen met weefseltape ingewikkeld te gaan worden
- IMG_112.jpg (125.95 KiB) 1777 keer bekeken
- de burmester versterker met aangesloten kabelboom
- IMG_113.jpg (63.17 KiB) 1777 keer bekeken
- half leeg 206 interieur...EN tegenwoordig met een eenvoudig toegankelijke kabelgoot direct onder de achterbank!!!
- IMG_114.jpg (73.58 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto zonder hoedenplank en nog met de originele isolatielaag
- IMG_115.jpg (69.88 KiB) 1777 keer bekeken
- de oude (onder) en de nieuwe (boven) isolatielaag voor onder de hoedenplank...de nieuwe isolatie heeft extra uitsparingen voor de suround speakers
- IMG_116.jpg (63.93 KiB) 1777 keer bekeken
- de oude hoedenplank zonder en de nieuwe hoedenplank met extra burmester speakers
- IMG_117.jpg (73.88 KiB) 1777 keer bekeken
- de oude hoedenplank met zwart en de nieuwe hoedenplank met rood remlicht en die zijn simpel om te zetten
- IMG_118.jpg (46.07 KiB) 1777 keer bekeken
- de nieuwe hoedenplank met extra burmester speakers
- IMG_119.jpg (78.98 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_120.jpg (100.28 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto zonder portierbekleding achter...
- IMG_121.jpg (85.41 KiB) 1777 keer bekeken
- ...en met extra burmester speakerdraden
- IMG_122.jpg (60.36 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto zonder portierbekleding voor...
- IMG_123.jpg (87.85 KiB) 1777 keer bekeken
- ...en met extra burmester speakerdraden (1)
- IMG_124.jpg (61.06 KiB) 1777 keer bekeken
- ...en met extra burmester speakerdraden (2)
- IMG_125.jpg (52.17 KiB) 1777 keer bekeken
- de standaard (links) en burmester (rechts) portierspeaker
- IMG_126.jpg (129.53 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_127.jpg (128.02 KiB) 1777 keer bekeken
- het standaard (boven) en burmester (onder) afdekpaneel voor in het achterportier
- IMG_128.jpg (107.68 KiB) 1777 keer bekeken
- het burmester afdekpaneel voor in het achterportier met extra tweeter
- IMG_129.jpg (104.73 KiB) 1777 keer bekeken
- de standaard simpele zwarte en de optionele chroom burmester sound speakerkap voor in de portieren
- IMG_130.jpg (122.04 KiB) 1777 keer bekeken
- de originele speakerkappen zitten aan de bekleding vast gesmolten maar ter vervanging heeft men tegenwoordig perfect passende schroeven die daarvoor besteld kunnen worden
- IMG_131.jpg (104.5 KiB) 1777 keer bekeken
- het standaard (boven) en burmester (onder) afdekpaneel voor de tweeter in het voorportier
- IMG_132.jpg (147.12 KiB) 1777 keer bekeken
- de ruimte boven de binnenverlichting waar standaard geen speakers verbouwd zitten
- IMG_133.jpg (78.22 KiB) 1777 keer bekeken
- de twee mitteltonlautsprechers die boven de binnenverlichting verbouwd moeten worden
- IMG_134.jpg (69.18 KiB) 1777 keer bekeken
- voor de extra bekabeling voor de twee speakers boven de binnenverlichting moet het hemeltje zakken
- IMG_135.jpg (58.01 KiB) 1777 keer bekeken
- de twee mitteltonlautsprechers die boven de binnenverlichting verbouwd zitten
- IMG_136.jpg (74.89 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_137.jpg (66.28 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_138.jpg (84.64 KiB) 1777 keer bekeken
- de extra bekabeling voor de centerspeaker van het burmester sound systeem
- IMG_139.jpg (57.65 KiB) 1777 keer bekeken
- de centerspeaker van het burmester sound systeem
- IMG_140.jpg (64.59 KiB) 1777 keer bekeken
- standaard zit er links geen bassbox maar zit er alleen een plastic afdekkap
- IMG_141.jpg (85.38 KiB) 1777 keer bekeken
- de burmester bassbox (links) versus de standaard bassbox (rechts) die normaal rechts onder het dashbord verbouwd zit
- IMG_142.jpg (108.13 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_143.jpg (109.55 KiB) 1777 keer bekeken
- de standaard bassbox die rechts onder het dashbord verbouwd zit
- IMG_144.jpg (90.13 KiB) 1777 keer bekeken
- zonder bassbox rechts onder het dashbord
- IMG_145.jpg (88.74 KiB) 1777 keer bekeken
- de burmester bassbox die rechts (& links) onder het dashbord verbouwd zit
- IMG_146.jpg (98.68 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto met burmester sound systeem en met chroom geaccentueerde speakerkappen
- IMG_147.jpg (67.35 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_148.jpg (68.89 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_149.jpg (80.08 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_150.jpg (53.55 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_151.jpg (53.16 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto met burmester sound systeem en met suround speakers in de hoedenplank
- IMG_152.jpg (59.87 KiB) 1777 keer bekeken
- alle speakers zijn middels xentry getest
- IMG_153.jpg (57.19 KiB) 1777 keer bekeken
- alle speakers zijn middels xentry getest en alles is groen (& goed)
- IMG_154.jpg (54.76 KiB) 1777 keer bekeken
- één van de burmester instellingsschermen
- IMG_155.jpg (63.45 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_156.jpg (64.34 KiB) 1777 keer bekeken
- IMG_157.jpg (61.96 KiB) 1777 keer bekeken
- de auto zelf
- IMG_158.jpg (68.36 KiB) 1777 keer bekeken
- Borgmonster
IMG_104 is de standaard kap of de Burmester kap? Hij heeft wel het Burmester logo doch ziet er zeer goedkoop uit.
dat is de standaard kap...niet de optionele kap bij et 810 systeemBorgmonster schreef: ↑10 aug 2023 01:26 IMG_104 is de standaard kap of de Burmester kap? Hij heeft wel het Burmester logo doch ziet er zeer goedkoop uit.![]()
dat moet ik allemaal zelf uitzoeken...en alles wat er uit is gebouwd is in dit geval de container ingegaan (standaard onderdelen bewaren heeft geen zin)
- denman1710
Het is weer mooi werk Steve! Knap dat je het toch elke keer weer uitgevogeld krijgt. Ik vindt die magneetjes op de burmester toch nog wel heel klein. Zal verder met zoveel extra geluid best prima (goed) klinken
Nog een W206 waar het burmester sound systeem ingebouwd mocht/moest worden (en de volgende staat ook al gepland)...iets minder foto's deze keer maar verder wel met het zelfde resultaat: een veel beter geluid in de auto.
- de C zonder burmester sound
- IMG_1707.jpg (70.08 KiB) 1199 keer bekeken
- de C met het eerste verwijderde deurpaneel om aansluitend...
- IMG_1716.jpg (87.48 KiB) 1199 keer bekeken
- ...te beginnen deze onderdelen in te bouwen; onder de isolatiemat ligt een doos met de burmester ondersteunende hoedenplank en de rest van de onderdelen liggen op de voorgrond uitgestalt
- IMG_1709.jpg (75.11 KiB) 1199 keer bekeken
- de standaard speaker versus...
- IMG_1711.jpg (88.1 KiB) 1199 keer bekeken
- de burmester speaker in het portier
- IMG_1713.jpg (85.96 KiB) 1199 keer bekeken
- de burmester versterker in de kofferruimte met het eerste stukje kabelboom ingetapet
- IMG_1733.jpg (75.32 KiB) 1199 keer bekeken
- de rest van de nog in te tapen burmester kabelboom
- IMG_1732.jpg (74.81 KiB) 1199 keer bekeken
- 2x2 burmester speakerdraden (en dat bij ieder portier)
- IMG_1736.jpg (73.02 KiB) 1199 keer bekeken
- het voorportier met burmester speakerkappen en het achterportier met standaard speakerkappen
- IMG_1728.jpg (65.21 KiB) 1199 keer bekeken
- de C met burmester sound systeem
- IMG_1739.jpg (64.71 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_1749.jpg (55.98 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_1746.jpg (59.72 KiB) 1199 keer bekeken
- de C met burmester sound systeem (en ja, het werk loopt wel eens iets uit)
- IMG_1755.jpg (62.57 KiB) 1199 keer bekeken
Wat een werk voor iets waar je amper iets van ziet...
Desalniettemin weer zeer netjes...
Echt respect hoor. Ik zou echt bang zijn dat ik iets kapot maak of niet meer in elkaar zou krijgen. Is er ook zo'n update voor de verlichting in de ventilatieroosters? Ik heb een C300e besteld en volgens mij waren die alleen onderdeel van een Energetic pakket te krijgen.
geen idee...qua ambiente sfeerverlichting zit er tegenwoordig zoveel verschil tussen model, modeljaar en opties wat betreft het aantal LEDs dat er gebruikt wordt en hoe ze dan functioneren...daar heb ik mij al een hele tijd niet meer in verdiept
