W907 sprinter nu met FY1 H15 H16 L22 LA1 LG7 S25 SE4 SF1 SF2 SK0 SK1
MBenzNL
08 okt 2022 23:28
Memory stoelen bouwen we veel (heel erg veel) achteraf in maar NIET in sprinters...bij deze eens een 907 sprinter waar een set memory stoelen ingebouwd mocht worden in combinatie met nog wat andere opties om het dagelijkse verblijf op de weg wat te veraangenamen.
Bij deze sprinter hebben we de volgende (extra) opties ingebouwd:
*) FY1 alarm met hellingshoekdetectie en interieur bewegingsmelder (niet de eerste keer)
*) H15 en H16 stoelverwarming rechts en links (en de H16 -links- was ook niet voor het eerst)
*) L22 achterlichten met (gedeeltelijke) LED techniek
*) LA1 adaptief grootlicht
*) LG7 LED koplampen (ook al vaker gedaan)
*) S25 armleuning aan de rechter stoel
*) SE4 4weg lendesteun verstelling in de rechter stoel
*) SF1 memory stoelverstelling links
*) SF2 memory stoelverstelling rechts
*) SK0 comfort hoofdsteun links
*) SK1 comfort hoofdsteun rechts
Het feit dat bij de sprinter dezelfde optie voor links en rechts een eigen optiecode heeft, lijkt het lijstje met toegevoegde opties al snel indrukwekkender dan dat die in werkelijkheid is.
De memory stoelen die ik had staan kwamen uit een sprinter met een scheidingswand direct achter de voorstoelen terwijl deze sprinter nog een extra zitrij had en dan is de achterzijde van de stoelbekleding anders uitgevoerd (want waarom zou je het ook simpel houden :? ).
Als een stoel direct tegen de scheidingswand staat dan is de achterzijde van de rugleuning in stof uitgevoerd en als er nog een zitrij achter die stoel zit, dan is de achterzijde van de rugleuning uitgevoerd in artico kunstleer.
Bij beide voorstoelen zijn de bekledingen van de rugleuningen vervangen voor die die al in deze sprinter zaten zodat dat in ieder geval ook weer klopt.
Maar hoe dan ook...eindelijk eens een sprinter met memory stoelen ;) .
Deze sprinter schijnt een tijd lang stil gestaan te hebben tijdens de corona jaren en aan het aantal vogelnesten te zien, kan dat wel kloppen 8-) .
zoeksleutel: Steve230479
de sprinter met de originele haloGEEN koplamp(en)
de sprinter met de originele achterlichten zonder LEDs
de originele bijrijdersstoel met beperkte verstelmogelijkheden
de sprinter zonder rechter memory stoelverstel schakelaar en zonder stoelverwarming rechts
de sprinter zonder linker memory stoelverstel schakelaar en zonder stoelverwarming links
de originele bestuurdersstoel
de originele binnenverlichting zonder alarm ondersteuning
de sprinter zonder portierbekleding
de sprinter zonder voorstoelen
de sprinter zonder voorbumper en zonder koplampen
de originele lichtschakelaar met hoogteverstelschakelaar voor de koplampen
de nieuwe lichtschakelaar zonder hoogteverstelschakelaar voor de koplampen
de sprinter zonder hoogteregelingssensor voor de koplampen
de sprinter met hoogteregelingssensor op de vooras voor de koplampen
de sprinter met hoogteregelingssensor op de achteras voor de koplampen
de oude en nieuwe achterlichten
de sprinter met de nieuwe achterlichten met gedeeltelijke LEDs
het nieuwe paneel met extra schakelaars voor in de rechter portierbekleding
het nieuwe paneel met extra schakelaars voor in de linker portierbekleding...
...met een nogal groot verschil in schakelaars voor de centrale vergrendeling
de bekleding van de linker stoelleuning wordt vervangen - de bekleding van de rechter rugleuning moet nog worden vervangen
de bracket voor de armsteun (1x aan de linker stoel (die had deze sprinter al) en nog 1 extra aan de rechter stoel)
de bekleding van de linker stoelleuning is vervangen - de bekleding van de rechter rugleuning moet nog worden vervangen
de bekleding van beide rugleuningen is vervangen
1 van de 2 aangepaste koplamp stekkers
de nieuwe binnenverlichting met alarm ondersteuning
de interieurbewegingssensor in de laadruimte van de sprinter
de sprinter met LED koplampen
de sprinter met LED koplamp(en)
de sprinter met LED koplamp(en)..."high" performance LED wel te verstaan
de sprinter met adaptief grootlicht
de sprinter met LED achterlichten
de sprinter met verwarmde memory bestuurdersstoel
de sprinter met verwarmde memory bijrijdersstoel
vogelnest 1
vogelnest 1
vogelnest 2 - van een winterkoninkje (denk ik)
MIKE C200
09 okt 2022 09:22
Goed bezig
Nog nooit een sprinter gezien met elektrische verstelbare stoelen.
