Sinds een maandje deze mercedes, en het geluid valt niet tegen.
Maar de mogelijkheden zijn wat beperkt natuurlijk. Ipv een cradle te kopen om handsfree te bellen lijkt het mij handiger om een hele nieuwe radio te kopen. Wat ik er op wil hebben in ieder geval is dat je je telefoon kunt spiegelen waardoor je ook handig apps van je telefoon kunt gebruiken. Zoals waze bijvoorbeeld mijn favoriete navigatieprogramma. Bluetooth er op is dus een must, lijkt me logisch.
Wat ik me afvraag........ nu kun je op het scherm bijvoorbeeld de klok gelijkzetten. dacht eerst dat dat via de knoppen op het stuur ging, maar niet dus. Blijft dit gewoon hetzelfde met een andere radio ?
En ja wat is een leuke radio die kwa geluidskwaliteit ong overeenkomt met wat ik nu heb. Zie hier en daar reclame van apparaten die 200 euro kosten, leuke prijs maar is het ook wat ?
Nou alle info liefst door eigen ervaring van harte welkom
Modernere radio E 320 CDI / w211
Als je HK Sound hebt word het al lastiger. Persoonlijk heb ik schik met een de Comand + cradle + iPod kit. Je zou ook een Comand NTG 2.5 kunnen inbouwen.
Dynavin en al die Ali Express dingen vind ik maar rotzooi. Leuk voor de VW Caddy van de zaak maar that’s it. Apps op de radio begrijp ik nooit zo, als Spotify werkt en Flitsmeister over de audio komt heb je alles wat je nodig hebt lijkt me.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Ik heb een Kufatec fiscon pro erin gezet. Een aardig compromis tussen gedateerde audiosystemen en modern bluetooth streaming.
https://www.amazon.de/Kufatec-020723756 ... B006FH3GVW
Met de Android inbouw units zijn wisselende ervaringen. Sommigen zijn enthousiast, sommige minder. Ik denk dat zoiets op zich best leuk kan zijn als je het zelf kunt inbouwen. Loopt er iets niet goed dan kun je het zelf ook oplossen.
Als je een Comand met het grote scherm hebt kun je relatief makkelijk een audiostreamer via de 3.5mm input aansluiten.
- Mercedes-Benz: W220 500 lang prins vsi
Ik heb een androidradio in mijn w211 gehad.
Deze auto was voorzien van een een standaard geluidssysteem.Als jouw auto dat ook heeft is het goed te doen.
Bestel gelijk een verlengkabel van zes meter naar de versterker in de kofferbak.En verloopstekkers voor de fraka aansluiting.
Via een hotspot op je telefoon kun je alles wat je wilt doen op de radio.
Je klokje wordt niet meer automatisch gelijk gezet en het opbergvakje doet het niet meer.
- Mercedes-Benz: 320 CDI
Ik heb een 3.5 mm input in het handschoenen kastje dus een audiostreamer zou dan kunnen, nu werk ik met het kabeltje. Maar die audiostreamer zal ook 12 volt nodig hebben dat zit dan weer niet in het handschoenkastje ,mr. Michel schreef: ↑27 aug 2021 14:38 Ik heb een Kufatec fiscon pro erin gezet. Een aardig compromis tussen gedateerde audiosystemen en modern bluetooth streaming.
En wat is een leuke 12 volt audiostreamer
- mr. Michel
https://nl.aliexpress.com/item/32898578 ... 4a6c55c-31Wanninkhof schreef: ↑29 aug 2021 17:04 Ik heb een 3.5 mm input in het handschoenen kastje dus een audiostreamer zou dan kunnen, nu werk ik met het kabeltje. Maar die audiostreamer zal ook 12 volt nodig hebben dat zit dan weer niet in het handschoenkastje ,
Deze wordt veel gebruikt omdat die een ingebouwde signaal versterker heeft (normaal is het volume via de 3.5mm input erg zacht). Dan via de 12v sigaretten aansteker of 1) een usb trafo aansluiten via de voeding van de 12v aansluiting of 2) een 12v usb plug erin en een USB kabeltje naar het dashboard kastje trekken. Dat is allemaal een stuk minder schokkend qua werk dan je halve auto afbreken om een kabel van 6 meter naar de kofferbak te trekken
Als je echt niet wil sleutelen kun je nog werken met een paar forse powerbanks.
