Beste forumleden,
Ik heb een SLK 55 AMG bwjr. 2007 met een autoradio/navigatie waarmee ik geen bluetooth verbinding met mijn telefoon kan maken.
Na enig speurwerk ben ik erachter dat ik geen bluetooth module heb en ik er niet achter kan komen welke module ik nodig heb.
Wie kan mij hiermee helpen welke hardware ik moet aanschaffen.
Ik heb enkele foto's toegevoegd van de radio en middenconsole en de knopjes die in de middenconsole zitten
Alvast bedankt!
Welke module bluetooth voor mijn SLK R171
- autoradio/navi
- IMG_1890.jpg (210.54 KiB) 1442 keer bekeken
- middenconsole
- IMG_1925.jpg (197.17 KiB) 1442 keer bekeken
- middenconsole detail
- IMG_1926.jpg (228.78 KiB) 1442 keer bekeken
- verbinding maken
- IMG_1927.jpg (149.14 KiB) 1442 keer bekeken
Na enig speurwerk denk ik dat ik weet wat ik nodig heb:
Een bluetooth module A2118700026
Echter 100% zeker weet ik het niet
Wat ik mij tevens afvraag is waar deze module gemonteerd zit en of de kabels voor deze al in de auto liggen?
- Arjen
Dat is een NTG1 Comand, en aan de TeleAid te zien een Noord-Amerikaanse.
Ik zie geen aansluiting voor een cradle van de comforttelefonie in je middenarmsteun (en heb je geen ootiecode 386).
Dit wordt ofwel een andere/nieuwere Comand (bijv. een NTG2.5 Comand van de facelift; dan kun je standaard via bluetooth bellen zonder cradle) dan wel veel meer werk en geld voor een retrofit van de comforttelefonie.
Past een NTG2.5 ook in mijn SLK met behoud van alle functies van het stuur en dergelijke?Arjen schreef: ↑22 jul 2021 08:55 Dat is een NTG1 Comand, en aan de TeleAid te zien een Noord-Amerikaanse.
- Arjen
Enige complicatie is als je het Harman-Kardon geluidssysteem hebt; dan moet er wel e.e.a. omgekabeld worden geloof ik.
Verder zou ik het zelf hooguit storend vinden dat een NTG2.5 Comand geen zilverkleurige knopjes meer heeft maar zwarte.
Let op: Ik dacht dat vanaf de NTG2.5 generatie er ook diefstalbeveiliging met een pincode op de Comand zit... even checken voor je er eentje aanschaft.
Let op 2: Wellicht dat een nieuwere Comand pas werkt na een codering (door de MB dealer of MB specialist met Das-Xentry).
De codering door MB of MB specialist is wel een issue, ik vraag mij af wat zoiets zou kunnen gaan kosten.Arjen schreef: ↑22 jul 2021 16:30 Enige complicatie is als je het Harman-Kardon geluidssysteem hebt; dan moet er wel e.e.a. omgekabeld worden geloof ik.
Ik ben aan het overwegen om een andere niet MB unit aan te schaffen waarmee ik alle opties voor bluetooth aanwezig zijn met behoud van de bediening op het stuur en in het dashboard voor de navigatie.
Maar ook dat is een aardige zoektocht voor mij
Inmiddels een Bluetooth module gekocht en deze werkt op zich prima.
Het is een afternarket module voor €175,- met behoud van de bedieningen op het stuur. Als ik bijvoorbeeld spotify gebruik kan ik de titel van de plaat op het dashboard zien
Wat nog niet werkt is het telefoonboek, volgens de leverancier zou het kunnen dat er nog een telefoonmodule ergens zit aangesloten en deze zou moeten worden afgesloten en moeten worden doorgelust
Echter weet ik niet waar deze telefoonmodule zich bevind?
- denman1710
Welke BT module is dat TheoWee?
LP1603MB Van 12volt
- denman1710
