W221 12v kofferbak
- denman1710
All, bij gebrek aan het instructieboekje.....moet ik expliciet iets aanzetten om de 12v aan te zetten? Lijkt nu geen spanning op te staan.
- IMG_20210715_181354_copy_1500x2000.jpg (113.5 KiB) 841 keer bekeken
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Contact ?
- deJongTimer
Heb je de zekeringen in de achterste SAM al gecheckt ?
Zou het zelfde moeten werken als de andere 12 volt aansluiting.
- denman1710
Nee niet gecheckt. Contact stond er zeker op (motor draaide zelfs).deJongTimer schreef: ↑15 jul 2021 19:30 Heb je de zekeringen in de achterste SAM al gecheckt ?
Ik ga kijken of ik die SAM kan vinden.
- deJongTimer
- denman1710
Dank, ga al die zekeringen eens checkendeJongTimer schreef: ↑15 jul 2021 20:34 Volgens dit filmpje moet je hier zoeken ...
https://www.youtube.com/watch?v=5j4a3c0-GR4
of de stekker zit er niet op...komt vaker voor dan je zou denken (blijkbaar is het terugplaatsen van onderdelen niet voor alle monteurs altijd even makkelijk na het werken aan een auto)
- denman1710
Oke, noted. Dank je voor de tip. Zou zomaar eens kunnen, denk ook dat de accu daar ergens staat en laat er volgens de bijgevoegde factureren van Klaas nou vorige maand een nieuwe zijn geplaatst door Auto Bijlsma.
de accu staat achter het paneel achterin de kofferruimte (tegen de achterbank aan)...van die 12V plug kun je eenvoudig met een multimeter meten of die wel of geen massa maakt en dan weet je meteen of de stekker er wel of niet op zit
