Hallo
Ik heb nu al een tijdje probleem met mijn auto, het gaat noodloop en ik weet niet waarom. Ik heb dit dus laten uitlezen bij mercedes en zij zeggen dat mijn turbo kapot is dat mijn wastegate defect is. Ik heb dus turbo laten controleren door een specialist. En hij zei dat hij niks vond dat een probleem zou zijn en dat alles normaal functioneert. Maar hij vond dat mijn regelventiel raar deed en heeft dit vervangen. Ik dacht dat het vermaakt was maar de noodloop keert terug . Ik heb bij nog een garage laten uitlezen en kreeg code voor lage turbo druk. Maar hij weet niet waar te beginnen. De auto rijdt zoals het hoort in Sport mode en ik heb daar geen last van noodloop. Het komt dus ALLEEN voor in E mode. Zou iemand een gedacht hebben of een enig oplossing?
Dank u
C117 CLA gaat in noodloop in stand E maar niet in S
Alle slangen (na de turbo) Ok?
Is het nog opgelost?
Ik zit hier met precies hetzelfde probleem.... het gaat om een cla shooting brake 2015 (x117)
Vooral als die laag in zn toeren rijd en je wilt een beetje gas geven, dan schiet die in zn noodloop.
Soms 3x per dag, soms 2 weken niet. Even auto opnieuw starten en rijd weer goed....
De vacuumdoos op de turbo gaat wel eens stuk. Origineel niet los te koop en kost je dan een complete turbo. Wij hebben er een imitatie vacuumdoos liggen om een alternatief te bieden.
Maar uitlezen is stap 1 en dan diagnose stellen.
