We krijgen vaak (héél vaak) aanvragen voor de achteraf inbouw van ambiente sfeerverlichting (optiecode 877) in een 177er A-klasse omdat dat blijkbaar niet te bestellen is/was op de A-klasse business solution zoals die in nederland aangeboden wordt; maar ondanks dat we die aanvraag vaak (héééél vaak) krijgen is er vrijwel niemand die deze optie dan aansluitend ook laat inbouwen omdat het (zeker in vergelijking met de prijs af-fabriek) een dure optie is om achteraf in te laten bouwen...maar...we hebben de ambiente sfeerverlichting nu dan toch ook een keer in een A-klasse mogen bouwen!
Voordat er begonnen kan worden met de daadwerkelijke inbouw van de ambiente sfeerverlichting moeten eerst de 4 deurpanelen, de 2 voorstoelen en de achterbank leuningen uit elkaar voordat daar de daadwerkelijke LEDs in verbouwd kunnen worden.
Voor de rest was er weinig spannends aan deze ombouw...in de elektrische schema's in WIS stonden nog steeds dezelfde fouten als de vorige keer...en dan nu verder maar afwachten of we deze optie nog vaker achteraf in gaan bouwen...
Steve230479
177er A-klasse's voorzien van ambiente sfeerverlichting
- de auto met de originele onverlichte dashbordlijst(en)
- IMG_0969.jpg (68.58 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_0974.jpg (59.79 KiB) 1249 keer bekeken
- de auto met standaard handvaten zonder lichtstrip
- IMG_0985.jpg (74.1 KiB) 1249 keer bekeken
- zonder portierbekleding
- IMG_0998.jpg (60.86 KiB) 1249 keer bekeken
- de stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_1040.jpg (55.29 KiB) 1249 keer bekeken
- bekabeling voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_1032.jpg (66.49 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1035.jpg (72.96 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1038.jpg (71.87 KiB) 1249 keer bekeken
- 1 van de voorste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers
- IMG_1003.jpg (72.64 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1005.jpg (49.26 KiB) 1249 keer bekeken
- 1 van de voorste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers & met een aantal schroeven waarmee het nieuwe handvat (met lichtstrip) is vastgezet
- IMG_1008.jpg (77.78 KiB) 1249 keer bekeken
- 1 van de achterste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers
- IMG_0990.jpg (53.37 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_0992.jpg (48.66 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_0995.jpg (50 KiB) 1249 keer bekeken
- het nieuwe verlichte luchtrooster (links) en het oude onverlichte luchtrooster (rechts)
- IMG_1023.jpg (74.9 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1025.jpg (43.28 KiB) 1249 keer bekeken
- de nieuwe verlichte luchtroosters met de daarop aangesloten LEDs voor het midden van het dashbord
- IMG_1028.jpg (69.42 KiB) 1249 keer bekeken
- de stekker van/voor de 3 middelste luchtroosters
- IMG_1029.jpg (49.44 KiB) 1249 keer bekeken
- mercedes is zo vriendelijk geweest om de hoofdsteunen van de A-klasses zonder ambiente sfeerverlichting te voorzien van een zwart stukje plastic dat moet worden vervangen voor een lichtdoorlatend stukje plastic (waarbij ik mij echt afvraag waarom men hier 2 verschillende stukjes plastic voor heeft ontworpen)
- IMG_1013.jpg (97.7 KiB) 1249 keer bekeken
- beide achterbank leuningen moeten uit elkaar voor dat beetje verlichting in de hoofdsteun...
- IMG_1010.jpg (60.16 KiB) 1249 keer bekeken
- ...en beide voorstoel leuningen moeten uit elkaar voor datzelfde beetje verlichting in de hoofdsteun
- IMG_1099.jpg (78.97 KiB) 1249 keer bekeken
- voila...ambiente verlichting binnen in 1 van de 4 hoofdsteunen
- IMG_1102.jpg (42.31 KiB) 1249 keer bekeken
- de standaard onverlichte dashlijst (links) en de nieuwe verlichte dashlijst (rechts)
- IMG_1052.jpg (59.76 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1053.jpg (63.01 KiB) 1249 keer bekeken
- enkele van de ingebouwde LEDs waarbij de positie van die LEDs nogal belangrijk is om zo de meerkleurige ambiente verlichting ook op de juiste manier meerkleurig te laten zijn en de stekker voor de middelste 3 luchtroosters
- IMG_1047.jpg (57.94 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1046.jpg (63.67 KiB) 1249 keer bekeken
- één van de ingebouwde LEDs waarbij de positie van die LED nogal belangrijk is om zo de meerkleurige ambiente verlichting ook op de juiste manier meerkleurig te laten zijn en de ingebouwde verlichte linker dashlijst
- IMG_1064.jpg (61.71 KiB) 1249 keer bekeken
- de ingebouwde verlichte rechter dashlijst
- IMG_1067.jpg (55.06 KiB) 1249 keer bekeken
- de ambiente sfeerverlichting in actie
- IMG_1092.jpg (51.38 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1094.jpg (52.43 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1087.jpg (70.35 KiB) 1249 keer bekeken
- de ambiente sfeerverlichting in actie inclusief de verlichte LEDstrip onderin het nieuwe handvat van de portierbekleding
- IMG_1089.jpg (53.81 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1090.jpg (51.98 KiB) 1249 keer bekeken
- één van de verlichte hoofdsteunen...
- IMG_1108.jpg (53.82 KiB) 1249 keer bekeken
- ...en nog één van de verlichte hoofdsteunen
- IMG_1111.jpg (63.75 KiB) 1249 keer bekeken
- het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_1133.jpg (40.5 KiB) 1249 keer bekeken
- het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting en het rechter ventilatierooster is hier rood gekleurd omdat aan deze kant de temperatuur net omhoog is gezet
- IMG_1075.jpg (74.8 KiB) 1249 keer bekeken
- het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting en het linker ventilatierooster is hier blauw gekleurd omdat aan die kant de temperatuur net omlaag is gezet en het rechter ventilatierooster is rood gekleurd omdat aan die kant de temperatuur net omhoog is gezet
- IMG_1084.jpg (71.43 KiB) 1249 keer bekeken
- IMG_1125.jpg (30.21 KiB) 1249 keer bekeken
- Merc_Ivo
- Mercedes-Benz: W212 E 300 CDI BlueTEC HYBRID Edition Sport
Ziet er weer strak en gelikt uit
The world is my racetrack!
W212 E 300 CDI BlueTEC HYBRID Edition Sport ‘13
Aprilia RSV1000RP
Toyota AYGO 1.0 VVT-i 72pk 5D x-joy (tbv. vrouw)
Ex: C219 CLS500 ‘05
Ex: veel BMW 5 en 7 series, lexus IS een toyota chr, veel celica’s en 1 supra
Aprilia RSV1000RP
Ex: C219 CLS500 ‘05
- WillemH
- Mercedes-Benz: W221 S500 ‘06 | W210 E430 '02 | R171 SLK200K '05 | VW Caddy '18 |
- Specialisatie: MB & ICT
Zijn inderdaad verdacht weinig Atjes in Nederland die het hebben toen ik nog rondkeek naar 177’s .
zonder zou voor mij ook een no-go zijn
Vrijheid is een volgetankte Mercedes
C240 '00|E270 '03|190E 2.3 '86|
SLK200 '05 |190E 2.6 '87|E430 '02|
8,6,5,4,4,6,8,8
8,6,5,4,4,6,8,8
- Reuzenreiger
Wat een klus zeg als ik ook zo de stoelen volledig gedemonteerd zie liggen.
Vakwerk!
Er rijdt dus nu een vrij unieke, originele Nederlandse, W177 A-klasse rond
Vakwerk!
"Jesus won't drive nothin'
But a shiny white Mercedes"
~ Golden Earring (Paradise in Distress)
Mercedes-Benz A160 (W176)
JA...bij deze nog een 177er A-klasse waar we de ambiente sfeerverlichting in hebben mogen bouwen (en een volgende A staat ook nog op de planning)
deze A was qua uitvoering hetzelfde als de vorige A dus wederom eerst de 4 deurpanelen, de 2 voorstoelen en de achterbank leuningen uit elkaar en weer even uitvogelen wat de fouten ook al weer zijn in het elektrische schema in WIS en verder gewoon doorgaan tot het er (JUIST werkend) in zit
het grootste verschil tussen de vorige A en deze A is dat deze A was voorzien van zo'n beetje alles wat ali-express te bieden heeft en dat zat voor deze inbouw bijna allemaal in de weg en is na het werk in een doos achterin de kofferruimte weer mee terug gegeven...verder is er in deze A-klasse ook nog een origineel alarm ingebouwd en aangezien er een week eerder eea aan onderdelen uit de auto gejat was, heb ik de sirene in dit geval in het interieur geplaatst omdat die daar aanzienlijk meer nut heeft dan buiten de auto
- het dashbord zonder ambiente verlichting en met rode ali-randjes en ali-carbon over de middenconsole
- IMG_2335.jpg (64.38 KiB) 305 keer bekeken
- het linker voorportier zonder ambiente verlichting en met ali-carbon plakkertjes
- IMG_2333.jpg (61.98 KiB) 305 keer bekeken
- het linker achterportier zonder ambiente verlichting en met ali-carbon plakkertjes
- IMG_2340.jpg (62.68 KiB) 305 keer bekeken
- de auto zonder interieur
- IMG_2353.jpg (73.44 KiB) 305 keer bekeken
- IMG_2356.jpg (75.05 KiB) 305 keer bekeken
- IMG_2350.jpg (70.14 KiB) 305 keer bekeken
- de te plaatsen stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2358.jpg (65.67 KiB) 305 keer bekeken
- de geplaatste en nog aan te sluiten stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2360.jpg (59.66 KiB) 305 keer bekeken
- de geplaatste en aangesloten stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2380.jpg (61.16 KiB) 305 keer bekeken
- 3 ambiente LEDs voor de rechter & linker dashlijst en een stekker voor de 3 middelste luchtroosters
- IMG_2366.jpg (63.73 KiB) 305 keer bekeken
- 3 ambiente LEDs voor de linker dashlijst en het linker luchtrooster
- IMG_2362.jpg (72.5 KiB) 305 keer bekeken
- 2 ambiente LEDs voor de rechter dashlijst en het rechter luchtrooster
- IMG_2369.jpg (72.76 KiB) 305 keer bekeken
- 1 van de 4 LEDs die in de hoofdsteunen zijn geplaatst
- IMG_2382.jpg (57.96 KiB) 305 keer bekeken
- de oude standaard deurgreep en de nieuwe deurgreep met een uitsparing voor de ambiente lichtstrip
- IMG_2384.jpg (58.69 KiB) 305 keer bekeken
- 2 ambiente LEDs achter de portierbekleding
- IMG_2387.jpg (76.17 KiB) 305 keer bekeken
- de ambiente sfeerverlichting met het kleurenschema "Red moon"
- IMG_2395.jpg (48.52 KiB) 305 keer bekeken
- IMG_2399.jpg (60.38 KiB) 305 keer bekeken
- IMG_2455.jpg (42.16 KiB) 305 keer bekeken
- IMG_2458.jpg (47.5 KiB) 305 keer bekeken
- IMG_2391 (640 x 480).jpg (48.96 KiB) 305 keer bekeken
- de extra keuzemenu's voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2414.jpg (43.92 KiB) 305 keer bekeken
- kleurenschema "Dawn blue"
- IMG_2417.jpg (61.54 KiB) 305 keer bekeken
- IMG_2431.jpg (49.05 KiB) 305 keer bekeken
- kleurenschema "Dawn blue" in combinatie met het "Klimaatregelings" effect waarbij links de temperatuur net omhoog (dus rood) en rechts de temperatuur omlaag (dus blauw) is gezet
- IMG_2426.jpg (58.05 KiB) 305 keer bekeken
- kleurenschema "Dawn blue" in combinatie met het "Klimaatregelings" effect waarbij links de temperatuur net omlaag (dus blauw) en rechts de temperatuur omhoog (dus rood) is gezet
- IMG_2428.jpg (58.18 KiB) 305 keer bekeken
- er zijn 3 verschillende helderheidszones in te stellen
- IMG_2434.jpg (43.39 KiB) 305 keer bekeken
- SFEER op 100%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2438.jpg (51.02 KiB) 305 keer bekeken
- SFEER op 0%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2439.jpg (53.92 KiB) 305 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 100% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2443.jpg (54.71 KiB) 305 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 0% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2444.jpg (53.25 KiB) 305 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 0%
- IMG_2448.jpg (50.67 KiB) 305 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 100%
- IMG_2451.jpg (52.95 KiB) 305 keer bekeken
- de extra menu's tbv het ingebouwde alarm
- IMG_2453.jpg (37.76 KiB) 305 keer bekeken
