Een paar weken geleden hebben we -eindelijk- een 247er B-klasse voorzien van headup display (optiecode 463) in combinatie met een artico belederd dashbord en een burmester sound systeem (optiecode 810).
Deze B-klasse zelf is al eens eerder langs geweest voor de inbouw van de ambiente sfeerverlichting (optiecode 877) en de inbouw van multibeam koplampen (optiecode 642).
Deze upgrade van de headup display en het burmester sound systeem had al veel eerder gedaan moeten worden maar blijkbaar was het nogal lastig voor mercedes om het voor deze ombouw benodigde dashbord geleverd te krijgen en hebben we daar al met al een half jaar(!!!) op moeten wachten . Het meest verbazingwekkende aan dit leveringsprobleem was niet eens het feit dat er dagelijks tientallen (zo niet honderden) auto's van de lopende band rollen met precies zo'n dashbord, maar dat mercedes zo knullig bezig is geweest om het onderdeelnummer voor dit linksgestuurde dashbord op te laten volgen door een onderdeelnummer van een rechtsgestuurd dashbord EN dat ze in eerste instantie het foute dashbord ook nog niet eens terug wilden nemen (want: das gibt es nicht) .
Nadat het juiste dashbord eindelijk geleverd was stelde de inbouw van de headup display niet zo veel meer voor als bij een W213 E63 of een S205 C300h.
Het burmester sound systeem viel qua werk nog wel wat tegen omdat de speakers in de portieren met popnagels op de montageplaat zitten bevestigd en de engineers bij mercedes hebben bedacht dat het waarschijnlijk het beste was om dat dan maar van de achterkant te doen zodat er lekker veel verwijderd moet worden voordat er een speaker vervangen kan worden.
Dan zitten er geen tweeters in de achterportieren met de standaard speakers en moeten de dynamica beklede delen vervangen worden voor andere panelen met extra speakergaten.
En tot slot zijn de speakerkappen in de onderste delen van de portierbekleding één geheel met dat plastic deel en moet dat deel dus compleet vervangen worden om daar de "burmester" uitstraling bij te krijgen (waarbij de burmester speakerkappen een zilvergrijze omranding en klankteken hebben en de speakerkappen van het advanced soundsysteem een zwart klankteken hebben terwijl de standaard speakerkappen helemaal geen klankteken hebben)...en om dat deel van de bekleding te kunnen vervangen, moet het hele deurpaneel uit elkaar worden gehaald (lang leve de plastic smeltverbindingen) en weer in elkaar worden geschroefd (ca 160 stuks voor 4 deurpanelen).
Wat nog wel lichtelijk verrassend was, is dat de burmester versterker tegenwoordig niet meer met glasvezel aan de radio gekoppeld zit maar met een "simpele" fakrakabel.
Steve230479
W247 B-klasse nu met headup display, burmester sound & artico dash
- de auto zonder headup display en zonder burmester soundsysteem
- IMG_0231.jpg (65.25 KiB) 4490 keer bekeken
- de auto zonder burmester soundsysteem (speakerrooster)
- IMG_0238.jpg (67.82 KiB) 4490 keer bekeken
- de auto zonder burmester soundsysteem (tweeter & speakerrooster)
- IMG_0241.jpg (65.1 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0236.jpg (83.84 KiB) 4490 keer bekeken
- de auto zonder burmester soundsysteem (bassbox & versterker)
- IMG_0247.jpg (68.05 KiB) 4490 keer bekeken
- de auto zonder hemeltje
- IMG_0261.jpg (40.33 KiB) 4490 keer bekeken
- de auto zonder burmester soundsysteem (suround speakers)
- IMG_0272.jpg (48.38 KiB) 4490 keer bekeken
- vrij kale auto
- IMG_0290.jpg (72.09 KiB) 4490 keer bekeken
- vrij kale auto (maar nog met voorruit)
- IMG_0259.jpg (82.77 KiB) 4490 keer bekeken
- vrij kale auto (en nu zonder voorruit)
- IMG_0280.jpg (71.36 KiB) 4490 keer bekeken
- zonder dashbord en zonder headup display
- IMG_0282.jpg (78.15 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0262.jpg (68.57 KiB) 4490 keer bekeken
- zonder dashbord en nu met headup display
- IMG_0291.jpg (73.64 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0295.jpg (69.51 KiB) 4490 keer bekeken
- het hemeltje zonder burmester suround speakerroosters
- IMG_0268.jpg (88.23 KiB) 4490 keer bekeken
- het hemeltje met burmester suround speakerroosters
- IMG_0283.jpg (83.87 KiB) 4490 keer bekeken
- een leeg portier (iets wat bij de meeste andere mercedes modellen niet nodig is om alleen maar een speaker te wisselen)
- IMG_0312.jpg (55.66 KiB) 4490 keer bekeken
- de standaard speaker van de voorzijde
- IMG_0309.jpg (62.96 KiB) 4490 keer bekeken
- de standaard speaker van de achterzijde
- IMG_0310.jpg (73.54 KiB) 4490 keer bekeken
- de standaard speaker (links) en de burmester speaker (rechts)
- IMG_0314.jpg (68.27 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0316.jpg (59.13 KiB) 4490 keer bekeken
- de burmester speaker van de achterzijde
- IMG_0326.jpg (74.19 KiB) 4490 keer bekeken
- de burmester bassbox achter in de kofferruimte
- IMG_0304.jpg (72.98 KiB) 4490 keer bekeken
- en diezelfde burmester bassbox van de onderzijde gezien (die steekt dus door het chassis heen naar buiten)
- IMG_0334.jpg (48.52 KiB) 4490 keer bekeken
- de burmester bassbox en de burmester versterker
- IMG_0306.jpg (63.98 KiB) 4490 keer bekeken
- de burmester versterker
- IMG_0303.jpg (64.7 KiB) 4490 keer bekeken
- de fakra aansluiting op de burmester versterker
- IMG_0299.jpg (46.26 KiB) 4490 keer bekeken
- 1 van de achterste deurpanelen in losse delen
- IMG_0320.jpg (58.29 KiB) 4490 keer bekeken
- het onderste deel van het linker voor deurpaneel met burmester soundsysteem accenten
- IMG_0328.jpg (44.66 KiB) 4490 keer bekeken
- de burmester soundsysteem accenten op de deurpanelen
- IMG_0331.jpg (62.8 KiB) 4490 keer bekeken
- het linker achter deurpaneel met burmester soundsysteem
- IMG_0322.jpg (55.17 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0324.jpg (51.27 KiB) 4490 keer bekeken
- het linker voor deurpaneel met burmester soundsysteem
- IMG_0363.jpg (61.34 KiB) 4490 keer bekeken
- het rechter achter deurpaneel met burmester soundsysteem tweeter
- IMG_0368.jpg (51.72 KiB) 4490 keer bekeken
- de suround speakers voor het burmester soundsysteem
- IMG_0377.jpg (52.78 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0379.jpg (107.54 KiB) 4490 keer bekeken
- het artico belederde dashbord met het headup display en een burmester tweeter in de A-stijl
- IMG_0381.jpg (57.96 KiB) 4490 keer bekeken
- een van de tweeterkappen van het burmester soundsysteem
- IMG_0387.jpg (88.77 KiB) 4490 keer bekeken
- een of ander vaag klankteken als logo voor het burmester soundsysteem
- IMG_0388.jpg (82.8 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0391.jpg (63.84 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0392.jpg (72.84 KiB) 4490 keer bekeken
- burmester gerelateerde audio menu's
- IMG_0351.jpg (54.43 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0356.jpg (51.13 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0361.jpg (57.21 KiB) 4490 keer bekeken
- één van de 3 mogelijkheden om HUD aan of uit te zetten
- IMG_0348.jpg (52.07 KiB) 4490 keer bekeken
- een tweede mogelijkheid om HUD aan of uit te zetten
- IMG_0337.jpg (62.65 KiB) 4490 keer bekeken
- Head-up display
- IMG_0340.jpg (61.4 KiB) 4490 keer bekeken
- 1 van de vele headup display verstelmogelijkheden
- IMG_0344.jpg (62.54 KiB) 4490 keer bekeken
- IMG_0346.jpg (62.54 KiB) 4490 keer bekeken
- HUD in actie (en links in beeld de derde mogelijkheid om HUD uit te schakelen)
- IMG_0396.jpg (53.01 KiB) 4490 keer bekeken
- één van de meerdere instellingsmogelijkheden voor de HUD waarmee bepaald kan worden wat je wel of niet op je voorruit weerspiegelt wilt zien worden
- IMG_0398.jpg (51.15 KiB) 4490 keer bekeken
- vrij kale auto
- IMG_0275.jpg (79.74 KiB) 4490 keer bekeken
ennuh...dit is wat we geleverd kregen aan dashbord nadat we er al een kleine 4 maanden op aan het wachten waren
- IMG_0435 (640 x 480).jpg (33.89 KiB) 4477 keer bekeken
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
Mooi project weer . En prachtig dashboard (ik heb nog geen ervaring met head-up display echter ziet er mooi uit.
Geen Burmester soundsysteem tweeter in LV-portier?
Zijn ze bij Mercedes niet gewend dat er een los dasboard wordt besteld? (Omdat jij er tegenaan loopt dat het artikelnummer is veranderd).
Nogmaals prachtig project!
Dat moeten weer dure opties geweest zijn . Waarom moest de voorruit eruit eigenlijk? Voor de Hud? Moest hij vervangen worden voor een andere variant?
de voorste tweeters zitten in de A-stijl...en het gewijzigde dashbord nummer heeft te maken met "vooruitgang"...er zal wel ergens iets minimaal aan het dashbord gewijzigd zijn waardoor het een ander onderdeelnummer heeft gekregen vanaf modeljaar 2020 en een of andere Udo/Heinz/Jürgen heeft de linksgestuurde variant vervangen voor de rechtsgestuurde variant (het is ook niet makkelijk voor theorieknakkers die alleen maar nummers, tekeningen en dozen te zien krijgen en die weer op tijd thuis moeten zijn, geen overuren mogen maken en de koffie op kantoor zelf moeten betalen )EricBenz schreef: Geen Burmester soundsysteem tweeter in LV-portier?
jawel...altijd...maar dat zijn de onderdelen die zijn vervangen voor wat anders (en die regelmatig in de container verdwijnen; ook als ze nog geen 10km oud zijn)Auto-maat schreef: En nog nooit aan het eind van zo'n mega klus onderdelen over gehouden?
de ruit was stuk (en de HUD vereist een andere voorruit)Tom schreef: Waarom moest de voorruit eruit eigenlijk? Voor de Hud?
- Joostb
Wat een werk, wel een prachtig resultaat. Moet een kapitaal hebben gekost
En hoewel het er prachtig uit ziet en vast prima klinkt, blijf ik mij altijd wel verbazen waarom mensen dit uitgeven voor wat extra's. Zeker voor een (niet oneerbiedig bedoeld) B-klasse.
Mooie klus!
Mooie klus!
- MIKE C200
[/quote]
Niet echt duurzaam
Artico is toch wel een must have ivm het standaard.
Wel weer netjes hoor
