Echt of een drukfout?
Carlsson C70 RS 700 pk !!
Het komt uit deze brochure. http://oudemercedesbrochures.nl/Special ... 94DEF.html
Op een ander forum wordt een simpele drukfout vermoed. In plaats van 515 kW zou het 415 kW moeten zijn. Zo'n 565 pk. Klinkt aannnemelijker.
Maar mocht het inderdaad een drukfout zijn, er staan trouwens meerdere in die tabel ( de cilinderinhoud klopt ook niet), is het merkwaardig dat ook de grafiek 515 kW toont. Een dubbele drukfout is wel erg onwaarschijnlijk, lijkt mij.
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Maken Duitsers fouten op dit vlak?
Alles went
- Poppel180
Mijn inzien gewoon marketing, C70 V12 heeft 496 pk uit 6880 cc en met 100cc meer doet de 6980 cc in RS trim er even 200pk bovenop.
Staat leuk in de folder maar of het ooit daadwerkelijk is gemaakt en verkocht....
Ik ben ´ns even wat verder in die Offshore boten en hun motoren gedoken. Want AMG deed dat ook. En dan zie je best grote verschillen tussen de motor voor een auto of die voor een boot. Komen uit brochures uit 1987.
Wat mij wel opvalt, het koppel is in verhouding tot de cilinderinhoud bij de automotor veel lager dan bij de motor voor de boot.
Hoe hebben ze dat voor mekaar gekregen?
In 1989 deed Lamborghini dit.
Kortom, 700 pk uit een 6,9 liter V12 lijkt niet onwaarschijnlijk.Wat mij wel opvalt, het koppel is in verhouding tot de cilinderinhoud bij de automotor veel lager dan bij de motor voor de boot.
Bij een boot (geen versnellingen) Heb je behoefte aan koppel over de gehele toerenrange. Geen piek bij een bepaald toerental.
