Goedemiddag,
Ik wil graag een koelbox aanschaffen om aan te sluiten op de 12V aansluiting achter in de auto. Het zou ook wel handig zijn als er ook een 220V stekker aan zit. Is de koelbox van Mercedes goed of zijn er betere (goedkopere) opties?
En hoe is jullie ervaring met zo’n koelbox?
Alvast bedankt!
Koelbox Mercedes of ander merk?
- Mercedes-Benz: E55 AMG
- Specialisatie: Wachten
Lidl-shop.nl heeft ook een aardige in de aanbieding , op 12V/220V.
Al die goedkopere koelboxen werken volgens hetzelfde Peltierprincipe en koelen tussen 18° en 20° C beneden de omgevingstemperatuur. Er zijn er ook die verwarmen, handig om "Chinees" op temperatuur te houden
- JKA320
- Mercedes-Benz: SLK320 R170, V250d XL W447, V300 Marco Polo W447
Ik heb zelf een (ook niet heel goedkope) Dometic CDF11 in de auto. Voordeel is dat deze mee uit de auto én kan vriezen tot -18
- 20170521_095144 k.jpg (105.7 KiB) 1713 keer bekeken
- Marco
Ik denk dat het best belangrijk is om te weten in wat voor auto hij terecht komt en vooral hoe...
Die CDF11 bv die heeft naast de ven opening aan de voorkant ook nog sleuven aan de zijkant zitten.
Dat betekent volgens mij dat men deze bv niet tegen de wand van een kofferbak kunt zetten (dat zou in mijn geval namelijk wenselijk zijn met de station)
Vanuit de CDF11 handleiding:
- Überhitzungsgefahr!
Achten Sie stets darauf, dass beim Betrieb entstehende Wärme ausreichend abgeführt werden kann. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät in ausreichendem Abstand zu Wänden oder Gegen-ständen steht, sodass die Luft zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden
- Marco E 63
- Mercedes-Benz: E 200 CGI AMG line
- Specialisatie: Bestuurder
Ik heb er een van mobicool is mijn tweede de eerste heeft het 10 jaar vol gehouden.
Wat zwart is moet zwart blijven[Jules Deelder]
